Bemarin osia
e36 osat
Ovenkahvan kuoret Sedan eten 51218122441
10€/kpl
Ovenkahvan kuoret Sedan taakse 51228119076
10€/kpl
Takaoven sisäkahva 51221960829
5€/kpl
Etupuskurin kiinnike Oikea ja vasen 51118122578
2€/kpl
Bensatankin korkki 16116750571
30€
Sivuvilkut kylkiin (kirkas lasi) 63137164489
5€/kpl
Keulan tuki - Bent crossmenber 41118144039
20€
UAC sensori 64118391470
25€
Jäähdyttimen ylempi kannake 17111723341
1€/kpl
ABS anturin kytkentäboxi eteen 13937820
3€/kpl
Etupyörän napa / laakeri 31226757024
25€/kpl
Ohjaustehostimen nesteen paluu/jäähdytysputki 32411093137
25€
Ovankahvat - Sedan oikea ja vasen 51221960825
15€/kpl
Tuulilasin huurteenpoiston suojaritilät oikea ja Vasen 64228132321
5€/kpl
Käsijarrun suojapussi 34412227560
15€
Lisäjarruvalo 63258363491
15€
ABS anturi eteen 2kpl 34521163027
25€/kpl
ABS anturi taakse 34521163028 - vain yksi
20€
Penkinlämittimen kytkin 61311387917
35€/kpl
Tupakansytyttimen socket 61346973036
2€
Peilien säätökytkin 61311387281
15€
M3 peilien kuoret 51162253827 - Siniset, mutta vähän kolhuja - pitää maalata
50€/kpl
Peilien säätöjalat 51161394107
20€/kpl
Peilien kiinnityksen suojapaneelit 51321977491
2€/kpl
Door brake gasket 51218122579 (3 kpl)
1€/kpl
Sedan Takalasit (molemmat osat) oikea ja vasen 51368119077
40€/puoli
Sedan kuskin ikkunalasi 51321977513
40€
Takasivuikkunan (pieni lasi) tiiviste 51341960915
10€/kpl
Etulasin ohjaintiiviste 51328213981
10€/kpl
Takalasin ohjaintiiviste 51348213983
10€/kpl
Bensapumpun tai tasoantorin lukkorengas 16111181142
5€/kpl
Mottorin tuki - Oikea 11811137014
10€
Moottorin tukipuslan lämpösuoja 11811138228
10€
Pissapojan pumppu 61668360614
5€
Vilkkuviiksi 61318360907
15€
Hätävilkkujen kytkin 61311390752
10€
Sähkölasien kytkimet 61318368943
5€/kpl
Pyyhkijän viiksi 61318360915
25€
Valokatkaisin 61311393393
15€
Sumarien kytkin 61311387054
5€
Valaistuksen kirkkauden säätökytkin 61311391842
10€
Etuvalojen korkeussäädön kytkin 61318360883
5€
Lokasuoja - Vasen 41351977873 - Ruostetta on - Ei läpi
20€
Sedan turvavyöt (kaikki 5)
50€ koko läjä
Tuulilasinpyyhkijöiden kontrollimoduuli 61358366381
60€
EWS II control unit 61358375840
40€
Sedan mallin etuovien sähköikkunoiden hissi ja moottori 51331977609 ja 67628360977 ja myös toiselle puolelle, eli oikea ja vasen
70€/kpl
Maskipelti 41138122560
40€
Jäähdyttimen tuuletin (sähkö, ilmastoitu malli) 64508372039
60€
Airbag kontrollimoduuli 65778386131
60€
Sytytyspuola 12131247281 (4 cyl)
80€
Ohjausakselin alempi nivel (oast 2-5) 32311092958
50€
Ohjainmoduuli 4 General module 4 General/gm4 Module 61358369483
50€
Ajotietokone - pieni 62138363579
50€
Moottorinohjausyksikkö DME 12141429885
150€
Ilmastointi ja lämmitysyksikkö (automaatti-ilmastointi) 9461910000
150€
Automaattisen ilmastoinnin kontrolliboxi 8362273AUC
100€
Bensatankki 16111182490
80€
Bensapumppu (ja bensantasoanturi) 16146758736
50€
Mittaristo (instrument cluster) 62108379809
70€
Vetarit oikea ja vasen 33211227606
75€ kpl
King pin (pyörän kiinnitysnapa) 31211092079 ja 31211092080
40€ kpl
Takalasi 10eur
Kallistuksen vakaaja - Taka 33551090848
35€
Ratti - 4 spoke with airbag, perusratti
40€
Vaihdelaatikko - 5 manuaali
osanumero: 23007505600
Sopi e36 malleista 316 ja 318 malleihin. Sopii myös joihinkin e46 ja z3 malleihin.
200€
Vaihdelaatikon tuki (Cross member) osanumero 23701136498
10€
Kardaani 5v vaidelaatikkoon e36 316 ja 318 osanumero 26111227773
100€
Perä 3,38 (avoin) lähinnä 316 ja 318 mallit, osanumero 33101428393
150€
Kardaanin kumilimppu osa 26111227410
25€
Paineasetelma (käytetty, hyvä):
Sach TYP MF 240 osanumero 883082999722
2 massavauhtipyörä e36 M3 vakio (käytetty, kunto ei tiedossa)
Hinta:
Paineasetelma: 200
Vauhtipyörä: 100
Airbag kontrollimoduuli - osanumero 8367035
Boxi, joka on takapenkin alla keskellä ja ohjaa turvatyynyjä (laukaisee ne kolarissa)
40€
kuskin turvavyö e36
Hinta: 25 eur
kattovalomoduuli eteen. Harmaa
Hinta: 15 eur
Aurinkolipat peileillä ja valoilla (harmaat)
Harmaat aurinkolipat meikkipeileillä ja valoilla. Harmaat
Hinta 10 eur
SparcoPenkkiraudat (penkin alusta 00499077)
Uusi penkinalustasarja Sparcon penkkeihin. Tarkoitettu penkin kiinittämiseen pohjastaan autoon joko liukujen kanssa tai ilman.
Sisältää 4 L-muotoista kiinnitysrautaa. Uudet (kahteen tosin porasin extrareijät)
Us_partsin osanumero 00499077 ja hinta 59,50
Myyntihinta 40 Eur
Metallinen splitteri eteen
Metallista leikkaamalla ja kanttaamalla tehty helmasplitteri. Sopii alkuperäisen puskurin alle
Hinta 60€
Ohjaustehostimen jäähdytysputki
Osa: 08 RETURN PIPE WITH COOLING COIL32411141714
Eli ohjaustehostimen öljyn paluuletkun jäähdytysputki - käytetty, ehjä. Vaihdoin varmuuden vuoksi uuteen.
Hinta 25€ (uusi noin 100€)
E60 osat alla:
Keskuslukolliset lukkomekanismit
alkupään (ja voi käydä myös face lift malleihin, mutta en ole varma) keskuskuslukolliset lukkomekanismit, eli osanumero 51217202143 ja sitten vastaavat kaikkiin neljään oveen.
Hinta 130€
Slipring
Rattiin tuleva johtokela Coil spring cartridge 09/2005 61319129499
50€
Rattipylvään kytkinyksikkö / ratin kääntökulmatunnistin
Switch unit steering column 09/2005 61319136898
Tässä voi olla jotain häikkää, kun on joskus antanut ratin kääntökulmasta jotain virhesignaaleja. Se kääntökulmatunnistin ja sen kytkimet ja niiden kontaktit näyttää olevan ihan ehjiä, joten saa siitä ainakin sen kytkinosan ratin kääntökulmatunnistimeen, vaikak ei koko osaa sitten käyttöisikään
50€
Valomoduuli
BMW E60 E64 E65 E66 LCM Light Control Unit Module 525i 530i 745i LEAR # 6943283
Ohjaa adaptiivisia Xenon valoja
80€
Mitsubishi/yleisosat
Downpipe - Tein itse ja säästin - TIAL portille ja Garret turbolle
Itsetehty down pipe, jossa sopivat liittien TIAL F41 hukkaportille ja Garret mI63 ahtimelle
40€
Turbo Garrett Mi 63 M33 A/R50 - uusi
Otsikon mukainen turbo. Uusi (asennettu ja konetta koitettu saada säätöihin muutaman kerran. käytetty alle 10 min)
Soveltuu noin 300-500hp tehoille
Hinta 600€
Turbo pakosarja - Kalle Koivumaki Racing- ulkoisella hukkaportin liittymällä (TIAL F41)
Turbopakosarja - Kalle Koivumaki Racing. Käy mitsubishin Sirius sarjan koneisiin 1,8 litraiseen ja 2 litraiseen eli 4G62 ja 4g63 koneisiin. Esimerkiksi Galant, Lancer, L200, Pajero, Eclipse, Starion, Eagle Talon yms. Katso lista täältä https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Sirius_engine
Myynissä myös uudet ja suoraan sopivat turbo ja hukkaportti
Uusi. maksoin 700€. Hinta 350€
TIAL F41 hukkaportti - uusi
Uusi. Ollut asennettuna projektissa, jota koitettu säätää, mutta ei ollenkaan ajettu.
Alkuperäinen, ei kopio
300€
Lavan suojakaukalo
L200 lavapakuun sopiva lavan suojamuovi. Pituus 185 cm, joten sopii sen mittäiseen lavaa. Ehjä ja suht hyvä, mutta on siinä jotain käytön jälkiäkin
Hinta 60€
Lokasuojat oikea ja vasen. Punaiset.
Alaosassa ruostetta. Ei puhki. suorat, ei lommoja. Hiemalla ja maalaamalla ihan hyvät
30€/kpl
Konepelti - punainen
Suora, ei ruostetta ainakaan merkittävästi. Punainen, maali kulahtanut. Myllyttämällä varmaan ok, maalaamalla hyvä
60€
70m throtle body
kutakuinkin tällainen paitsi sininen
70€
AMW Bensapaineensäädin - uusi
130€
Bensapaineen mittari - uusi
40€
Ilman suodatin kartio/vapaavirta - uusi
BMC Race POwer kartiosuodatin. Uusi
50€
Kytkin, vauhtipyörä ja paineasetelma
vakiokytkin ja paineasetelma sekä vauhtipyörä. Käytetty ok/hyvä kunto
4g63 6 bolt narrow block eli käy L200:n lisäksi muihin vastaaviin
200€koko setti
Välisäiliö 1l bensalle tai öljylle
Alumiininen Välisäiliö. Tilavuus 1l. Alumiinia. An liittimet
Autobach 88
Hinta 70€
Yhteystiedot
Yhteydenotot: nolla 4 nolla 844 kaks yks kuus yks
Kaikki osat Vantaalla. Nouto tai pienempien osien osalta posti/matkahuolto
Mika
e36 osat
10€/kpl
10€/kpl
5€/kpl
2€/kpl
30€
5€/kpl
20€
25€
1€/kpl
3€/kpl
25€/kpl
25€
15€/kpl
5€/kpl
15€
15€
25€/kpl
20€
35€/kpl
2€
15€
50€/kpl
20€/kpl
2€/kpl
1€/kpl
40€/puoli
40€
10€/kpl
10€/kpl
10€/kpl
5€/kpl
10€
10€
5€
15€
10€
5€/kpl
25€
15€
5€
10€
5€
20€
50€ koko läjä
60€
40€
70€/kpl
40€
60€
60€
80€
50€
50€
50€
150€
150€
100€
80€
50€
70€
75€ kpl
40€ kpl
Takalasi 10eur
35€
40€
200€
10€
100€
150€
25€
Hinta:
Paineasetelma: 200
Vauhtipyörä: 100
40€
kuskin turvavyö e36
Hinta: 25 eur
Hinta: 15 eur
Hinta 10 eur
Myyntihinta 40 Eur
Hinta 60€
E60 osat alla:
Hinta 130€
Slipring
50€
50€
Valomoduuli
80€
40€
Hinta 600€
300€
Lavan suojakaukalo
Hinta 60€
30€/kpl
60€
70m throtle body
70€
130€
40€
50€
200€koko setti
Autobach 88
Hinta 70€
Yhteystiedot
Mika
