OEM osien/nippeleiden myyntitopic
This is a sticky topic.
  • duuk
    • 10557
    • Saaressa
    Tässä topicissa myydään vain UUSIA OEM-osia!
    Topicin säännöt:
    - Vain alkuperäisille osille
    - Osat oltava uusia ja käyttämättömiä!
    - Osanumero pakollinen (ilman välilyöntejä)! Yksikin osa ilman osanumeroa käyttäjän ilmoitus poistetaan tästä topicista
    - Osanumeron lisäksi myös suomen/englannin kielinen nimi osalle ja mielellään malli(t) joihin osa sopii
    - 1 postaus / käyttäjä, editoi tekemääsi postausta, lisätessäsi/ poistaessasi tuotteita
    - Yhteystiedot, paikkakunta ja hinta pakolliset (eli normaalit myyntisäännöt tältä osin)
    - Ei kyselyitä topicciin, vaan suoraan myyjään!
    - Myytävä tavara myynnissä vain tässä topicissa, ei linkityksiä aikaisempiin myyntitopiceihin
    - Toistuvista sääntörikkeistä topic suljetaan.
    - Tämä on kokeilu, sääntöjä saatetaan vielä muokata.
    Sujuvaa kaupankäyntiä toivottaa: Moderaattorit
    Esimerkiksi näin:
    61311388548 E34 pissapojan anturi 20e
    65811383204 E34 ulkolämmön anturi 10e
    Paikkakunta/ Puhelinnumero / Oma Nimi
    duke's garage:
    Suzuki R50
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
  • Arde92
    • Aug 2010
    • 1328
    • Lohtaja/keski-pohjanmaa
    61131378402 e34 puskurin parkkivalo tyhjä liitin 6kpl 1e kpl
    51 17 1 969 235 e34 Tankinluukun jousi 9kpl 2e kpl
    17 40 1 373 177 e34 Ilmastoinnin flektin vastus 1 kpl 10e
    ____________________
    0409624135/Kokkola
    E39 M5 Titansilber<------
    F11 530D Spacegray
    E36 323i M-sport Med Hölsteri
    Ex :E61 525D Lci Carboni
    Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
    Ex :E61 530XD Monacoblau<------
    Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
    Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Osat Vihdissä, privalla tavoittaa.
      51438266945 e46 b-pilarin verhoilu, harmaa 30€
      51438225574 e46 c-pilarin verhoilu, harmaa 20€
      51438225573 e46 c-pilarin verhoilu, harmaa 20€
      51318196166 e46 tuulilasin tiiviste 15€
      51478201218 e46 kynnyslista, musta 4kpl 5€/kpl
      51478174504 e38 kynnyslista, musta 5€
      65718380077 e36 vakkarin vaijeri 20€
      65718360029 e36 vakkkarin vaijeri s50, 20€
      33326770824 e36 takatukivarren pusla 2kpl 10€/kpl
      32341093359 e36 ratin krominen airbag merkki 2kpl 5€/kpl
      34411163199 e36 käsijarrukahvan krominuppi 3kpl 2€/kpl
      33531136696 e31 takajousen kumi, 2kpl 8€/kpl
      32316760684 e38 rattiakselin säätövaijeri 10€
      18212247983 e38 pakoputken kiinityspanta 5€
      11120034105/104 e38 m62tu venakopan tiivisteet myydään parina 60€
      17111712835 e39/e36 paisuntasäiliö 30€
      24341423376 5HP19 vaihdelaatikon öljynsuodatin 25€
      24341423874 5HP19 vaihdelaatikon turbiinin nopeusanturi 80€
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • 7571
        Pikkutauhkaa mitä ei tahdo saada kuin isommiss erissä, osat Jyväskylän kupeessa.
        Klikkaamalla numeroa näet sopivuuden, näitä löytyy miltei joka mallista...
        16131176747 E60/61 Nut plastic M6 0.20 /kpl mm. E61 akkukotelon suojan ruuveina
        36136783536 E60/61 Radknappen D64,5MM 12,50 /kpl tai 45,- sarja vanteiden keskilätkät
        51127004445 E60/61 Stopfen/Plug 0.50 kpl
        51471911992 E60/61 Fixing Plug 0.25 /kpl
        61116945528 E61 Expanding Rivet 0.65 /kpl E61 takaluukun johtosarjan kiskojen kiinnitysnasta
        Privaviestillä tavoittaa...
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          51248236897 E39 sedan Takaluukun lukko 100e
          Osa rovaniemellä, Yv / 0400-582134/Joni
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Kardaanin kumilimpun mutteri, E31, E32, E34, E38, E39, E46 ja E52:
            26111227830 Collar nut M14x1,5, 12 kpl, 1,10€/kpl
            Tiiviste automaattilaatikon A5S360/390R akseliin:
            24121423529 Shaft seal 42X81X8, 1 kpl, 18€
            Dieselkatalysaattorin tukitanko, ei näemmä löydy enää uutena:
            18292249289 Rod, 1 kpl, 10€
            Taka-akselin jarruletkun pidike E46:
            34301164003 BRAKE PIPE BRACKET, 2 kpl, 2€/kpl
            63128380210 E46 facelift etuvalon tiiviste, 2 kpl, 5€/kpl
            Ovipahvin peltiklemmari 0.50€/kpl:
            51418225552 Clamp, 10 kpl
            Pohjavahvikkeen pultti, 4 kpl, 1€/kpl
            31106772199 Hexagon screw with flange
            Imuilman maskin tukitanko, 3 kpl, 0.50€/kpl
            51718196385 bracket
            Etuvalon pitkien halogeenien polttimonpidin, 2 kpl, 5€/kpl.
            63128380207 Bulb socket, high beam
            HUOM! Ei sovi ZKW Xenon-etuvaloon vaikka RealOEM/ETK niin väittääkin. Ainakaan omaan pirssiin ei sopinut, johdotus tulee kaukovaloille umpion sisällä.
            Osat Tampereella. Postikulut päälle jossei nouda.
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              63177158541 e90/e91 etusumuvalo vasen
              63177158542 e90/e91 etusumuvalo oikea
              Tarkoitettu autoon missä on webasto, mutta en keksi miksi ei kävisi ilmankin. Ei käy M-sport/aerodynamiikka paketin kanssa.
              Marmori hinta ~150e/kpl, tästä 100e/kpl tai 180e/pari.
              Sijainti Uusikaupunki, yht.otot privalla tai nul4nul 707274neli
              N62 Money Spender Club
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                65129119442 Radion nuppi (uusi malli) 2kpl 5€/kpl
                22111096512 Moottorin kumi oikea E38 730d 1kpl 40€
                51218234604 Oven rajoitin E38 1kpl 20€
                Osat Helsingissä - Posti/MH kuljettaa ostajan piikkiin.
                Yht.otot privalla
                • zanta
                  • Dec 2003
                  • 2908
                  51477152437 E61/E61LCI peräkontin takalistan kiinnitysruuvien peitelevy (musta)[ End cover, load edge trim ] 1e/kpl (5kpl löytyy vielä)
                  62111391260 E36/E34/E39/E32/E38/E31/E53/E36 mittariston taustavalojen hehku [ bulb ] 1e/kpl (4kpl vielä löytyy)
                  Rovaniemi / privaviesti tavoittaa parhaiten, voin toki soittaa takaisin päin mikäli haluat, siinätapauksessa jätä viestiin numerosi / Jarno
                  pikkuosat tulee näppärästi kuplamuovikuoressa postitse, katotaan sopiva hinta toimituskuluihin
                  LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                  eksälista:
                  E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                  • Kande
                    • 155
                    • Kokkola
                    61218361826 E36 Touring akun pidike 5€
                    Helmojen kiinnitykseen nastat ja vastakappaleet, kaikki yhteensä 5€
                    51711932996 Grommet E46 9kpl
                    51718184574 Door trim fastener E46 9kpl
                    Kokkolassa
                    o50-3644572
                    Kimi
                    Volvo S80 D5
                    Golf IV Variant 02
                    BMW exlist:
                    E34 520i M20B20 -88, E39 525iA -01, E36 320i Touring -95, E46 330i Touring -02, E46 316ti Compact -03, E34 540i Touring 6-gang 1994 #133/499, E39 520i Touring -02, E39 530d Touring m-sport -02, E36 318 cabrio -94, E21 315
                    • vellu77
                      • Jun 2009
                      • 152
                      • Hellsinki
                      51211944419 covering left/ etuoven alalista vasen E34 10€
                      51211944420 covering right/ etuoven alalista oikea E34 10€
                      33326770824 2kpl rear axle support/wheel suspension E36/46 5€/kpl
                      72118107596 rear safety belt mounting/ takaturvavyölukon suoja oikea E34 5€
                      51488178111 sound insulating front door left/ vas etuoven äänieriste E34 5€
                      Vellu 040-7246977, Helsinki
                      • MikRa
                        • 53
                        31121130444 2kpl Rubber mounting front axle E32 730/735 15€kpl
                        Seinäjoki 0505974581 Mikko
                        E32 740ia -93
                        Chevrolet Impala -64 4dht
                        MB CLS 350cdi x218
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          65248359269 E36, Takalasin antennijohto lasilta modulille. 10€
                          51131875898 E28,E24 Ovilistan kiinnike. 8kpl 2€ kaikki.
                          11241280582 E12,E21,E28 M20-moottorin kk-laakeriliuska 6kpl. 10€ kaikki.
                          11241280583 E12,E21,E28 M20-moottorin kk-laakeriliuska 6kpl. 10€ kaikki.
                          11211706850 M20,M40,M42,M43,M44,M41,M47,M50,M52 jne RK-laakeriliuska 2kpl +0,25. 5€ yhteensä.
                          11211722437 M20 RK-päittäisvälysliuska +0,25 2kpl. 5€ yhteensä.
                          12311268436 M10/M30 Laturin puslan keskiholkki 2kpl. 2€ yhteensä.
                          51711933767 E30 9/87 asti. Sumuvaloaukon peitelevy, musta. 3€.
                          18301723886 E23,E24,E28,E30 M10/M30 pakoputken tiiviste. 1€.
                          64111382854 E32 Lämmityslaitteen säätöpaneli. 15€.
                          11331744354 Venttiilinsäätöepäkesko 3kpl. 1€ yhteensä.
                          11511722677 M20 vesipumpun tiiviste. 1€
                          51131829651 02,E12 Listankiinnike 50kpl. 5€ kaikki.
                          51328122503 E36,E46 Ikkunaveivi. 5kpl. 5€ kaikki.
                          31131816019 02. Listankiinnike 5kpl. 1€ kaikki.
                          51111867927 E28,E30 takapuskurin kumilistan kiinnike. 8kpl. 3€ kaikki.
                          61311366905 E23,E24,E28,E30 Oven lukon lämmityksen ohjainyksikkö. 2kpl. 5€/kpl.
                          51211801270 E3. Oven lasin tiivisteen kiinnike. 6kpl. 0€
                          51136440145 02. Sivulistan kiinnike. 10kpl. 5€ kaikki.
                          51111834841 E21 Etupuskurin kiinnikerauta vasen 8/79---> 5€.
                          51111864332 E21 Etupuskurin kiinnikerauta oikea 8/78-8/79 5€.
                          11121287213 M21 Venttiilikopan pultin tiivisterengas 4kpl. 0€
                          23221206964 Getrag 242,245,280 Neulalaakeri. 5€
                          67618360012 E36 Kattoluukun sähköjohtosarja. 5€.
                          18211178292 E30 320i,323i,324d. Pakoputken tukirauta. 2€.
                          18111176651 E30 M10. pakoputken tiivisterengas. 2kpl. 2€ yhteensä.
                          11141280281 M20/M21 Kampiakselin kopan/lohkon välinen tiiviste. Useita. 5€ kaikki.
                          11141726727 M30 Ylemmän jakokopan tiiviste. 2kpl Eurolla molemmat.
                          61311375286 E28 Valokatkaisija. 5€.
                          32412243683 M41,M51 Ohjaustehostimen hihnapyörä. 5€.
                          23111203721 Getrag 235/242/245 Takalaippa. 5€.
                          61351387964 E36,E34 pesulaitteen rele. 5€.
                          61311377230 E28 Vakionopeussäätimen viiksi. 10€.
                          64111358880 E21,E26 Lämmityslaitteen vesiventtiili. 2kpl. 5€/kpl.
                          HUOM! Osia löytyy vielä paljon lisää, joten kannattaa välillä lukaista postaus uudelleen. Kestää vain hetken, ennenkuin saan kaiken tähän listatuksi.
                          Osat Laihialla. o4oo-75o57o / Marko
                          EDIT: Poistettu iso kasa myytyjä.
                          • asis
                            • Mar 2009
                            • 1155
                            Osanumeroa klikkaamalla näkyy Realoemista osan sopivuus eri BMW:n malleihin.
                            33521091710 Guide support, E39 Sedan takaiskareiden yläpäät. 2kpl, 30€/kpl
                            33521090282 Supporting cup, E38 ja E39 takaiskareiden yläpäiden "tukikupit". 2kpl, 1€/kpl
                            33521090281 Protection cap, E38 ja E39 takaiskareiden yläpäiden suojahatut. 2kpl, 4€/kpl
                            34301163613 Washer, prikka useisiin kohteisiin ja malleihin. 7kpl, 0.3€/kpl
                            34326757282 Intermediate piece, jarruputkien liitin useisiin malleihin. 1kpl, 0,4€/kpl
                            34326757285 Intermediate piece, jarruputkien liitin useisiin malleihin. 1kpl, 0,4€/kpl
                            Osat Joensuussa ja Postin tai matkahuollon toimituskulut maksaa ostaja. Yhteydenotot privalla.
                            E39 540iA M-Sport Imolarot II
                            E36 323i touring
                            Volvo V70 2.4D mk3
                            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                            Honda Civic 1.4 4d ES
                            Chevy Caprice Classic
                            E32 730iA
                            E39 528i Calypsorot metallic
                            E36 325i x2
                            • Robi
                              • Nov 2002
                              • 7606
                              Sekalaisia osia ja lista päivittyy aina kun tavara liikkuu.
                              11531406766 E39 M5 jäähdyttäjän ylävesiletku 20€
                              34356789492 E6x etujarrupalojen kulumistunnistin eteen 15€
                              51247015854 E39 hydralulisen takaluukun "korjaussarja" 50€
                              64116928326 Set, condensation sensors, bonded 80€
                              07146965716 E61 + LCI kattoverhoilun keskikinnike ( tarve 1kpl / auto ) 1,50€
                              11377509627 N42 / N46 Spark plug pipe 2kpl 2€kpl
                              24117533655 GM automaattilaatikon kiinnitysruuvit 20kpl 20€
                              32211130947 e31, e32, e34 ohjaussimpukan alle holkki 1,50€
                              Osanumeroa klikkaamalla aukeaa bmwfansin sivu jossa näkyy sopivuus.
                              Osat Järvenpäässä. Kyselyt priva tai 044 363 2222
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
