E87: Miten lisää hönkää audioon?
  • glxblt
    • May 2014
    • 4
    Moi,
    Vaihdoin juuri vanhan Volvo V70:ni vm. 2008 120d:hen (ja täytyy vaan ihmetellä miksi en ole sitä tehnyt jo aikaisemmin).
    Kyseisessä autossa on tehtaan Professional -mankka ja kaiutinupgradet penkin alle tulevine subbareineen ja pilaridiskantteineen jne. Soundi on osastoa "ihan OK", mutta bassontoistossa subitaajuuksilla (< ~50Hz) todella ponnettoman oloinen. Huonompi kuin tuossa vm. -98 Volvossa, (!) jossa siinäkin tosin oli tehtaan audioupgrade subbarilla. Basso "honottaa" rasittavasti. EQ:lla saa jotain pelastettua tiputtamalla 80Hz taajuutta ronskilla kädellä ja ruuvaamalla sävysäädöistä bassoa isommalle, jolloin taajuusalue hiipii edes vähän alemmas.
    Tähän väliin disclaimer: En ymmärrä autohifistä juuri mitään, mutta jonkinlaisena muusikonrenttuna tiedän äänestä ja äänentoistosta keskitalliaista enemmän.
    Millä saisin tilannetta korjattua mahdollisimman helposti, siististi ja lompakkoystävällisesti? Olen miettinyt kolmea vaihtoehtoa:
    1.) Alkuperäisten subwoofer-elementtien korvaaminen penkkien alta paremmilla elementeillä. (Mitä sinne mahtuu ilman modifiointia? Onko ero kummoinen kun tehot eivät muutu?)
    2.) Irrallinen subwoofer-kotelo takakonttiin. Ei mitään hajua mitä tämä tarkoittaisi käytännössä. (Onko ne aktiivivehkeitä, ts. tarvitsenko erillisvahvarin jonnekin? Mistä soittimen ulostulosta se saisi signaalin? Minkälainen homma johdotus on vetää?)
    3.) Homman toteuttaminen autohifiin erikoistuneessa pajassa. (Mitä lysti maksaa? Mitkä firmat tekee homman hyvin?)
    Tavoitteena ei todellakaan ole siis saavuttaa äänenpainekuninkuuksia, vaan kasvattaa alapään ulottuvuutta *tirsk* että subitaajuudet kuuluisivat edes jotenkin.
    Kovin suuriin DIY-suorituksiin en kykene enkä viitsi koska verhoilun purkamisesta saati sitten kotelointien nikkaroimisesta ja johdotuksien vetämisestä ei juuri kokemusta ole. Sen takia viimeinen vaihtoehto on olemassa ja saa vähän maksaakin, kunhan vaan jälki on hyvää.
    Mitäs sanotte? :think
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Ainoa järkevä tapa saada bassotoistoa on asentaa subbari takaboksiin.
    Vaikka mitä sinne etupenkkien alle laittaisit niin ei niillä ihmeita saada aikaan.
    Mikäli et itse ole jyvällä asennuksista niin ei kannata itse lähteä verhoiluja ym rikkomaan vaan parempi antaa projekti osaaviin käsiin, tai perehtyä asiaan kunnolla.
    Ei nyt ole sinun autostasi mutta tuossa on minun hifi asennus projekteja hieman, lueskele niistä vinkkejä ja ideoita:
    • glxblt
      • May 2014
      • 4
      Asiaa vähän pidemmälle mietittyäni olen samoilla linjoilla - sohvien alla olevan rajallisen tilan kanssa on turha lähteä pelleilemään kun siinä ei rahoilleen ja vaivalleen saa juurikaan vastinetta.
      Selviytyisin varmasti hommasta omin voimin, mutta viitsimys ei yksinkertaisesti riitä perehtyäkseni asiaan riittävän hyvin että jälki olisi tarpeeksi hyvää. Nakitan siis ennemmin jonkun ammattilaisen tekemään homman rutiinilla.
      Nyt pitäisi vaan löytää se ammattilainen..
      • Nettipepe
        • 1357
        Varmasti paikkakunnaltasi löytyy joku autohifiin perehtynyt yritys.
        Sinne vain paikanpäälle ja kertomaan huolet ja budjetti niin eiköhän ongelma ratkea
        Ja jos ei paikkakunnalta löydy niin google löytää lähiseudulta
        Ammattilaiset kyllä osaa tarjota sinulle sopivan ratkaisumallin.
        IX50
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Pohjoisen Poika
          • May 2014
          • 464
          • Lappi
          Vaihdoin Rainbow IL-C 8.3 sarjan Hifi kaiuttimien tilalle. Tuossa tulee siis kaikki kolme elementti paria.
          Penkkien alle 8" ja oviin 4" meni plug & play mutta diakanttien kanssa sai askarrella. Ne oli 2mm liian isot. Multi tool hiomalaikalla lähti se pari milliä näppärästi että rupesivat käymään.
          Ohjeessa neuvotaan ottamaan ottamaan penkkien alla matosta eristetä pois, mutta leikkasin kokonaan maton pois ni ei ole tärisemässä. Meillä ei pyöri pullot lattialla ni uskaltaa jättää osin avonaiseksi
          Aika huikea ero tuli äänenlaatuun nyt muutaman päivän testailulla
          • Pohjoisen Poika
            • May 2014
            • 464
            • Lappi
            Tuli laitettua musiikit uusiksi kolmessa vaiheessa ni jaetaas kokemus. Koitetaan samalla vastata ensimmäiseen kysymykseen.
            Ensimmäisenä vaihdoin kaiuttimet. Laitoin Rainbow 3-tiesarjan. Sillä musiikki parani, mutta tehoahan se ei lisää. Tuntui myös että diakantit korostuivat jonkin verran. Hyvä päivitys jo itsessään kuitenkin. Mietin tosiaan että jättääkö siihen. Focal, Gound Zero ainakin tekee vastaavia sarjoja.
            Toisena vaihdoin vahvistimen. Alkuperäisen hifi-vahvistimen tilalle tuli JL Audio XD600/6 ja Technic harness-liittimellä sen saa todella helposti paikoilleen. Se myös mahtuu kohtuu helposti vakio hifivahvistimen paikalle. Tämä soi jo hyvin ja tehoa on täysin eri luokassa.
            Bassoa tulee myös penkkien alta Rainbow setistä aivan ok. Tässä olisi semmoinen resepti jota uskaltaa tarjota. Tuskin jää kaipaamaan subbaria.
            Kolmannessa vaiheessa tulikin asennettua vielä JL-Audio XD600/1 vahvistin, JL Audio 8w3v3 mikrosubbari ja Audison Bit Ten prosessori.
            Nyt ei ehkä uskalla enää sanoa budjettiratkaisuksi, mutta äänenlaadusta saa todella hyvän. Omaan musiikki makuun äänen kuuntelu muuttui miellyttävämmäksi kun matalimmat taajuudet eivät enää tule suoraan penkin alta vaan kontista. Bit Ten tasoittaa äänen taajuudet, tuntui että etenkin diakantit pehmenevät ja basson korostus väheni.
            Vastaus alkuperäiseen kysymykseen olisi, ensin vahvistin, toisena kaiuttimet, ja sitten :think. n
            Ja sohvien alle saa puhtia melkoisen riittävästi
