BMW 120d e87 jatkuvaa nykimistä ?!?!?!
  • Harkinssi
    • Oct 2013
    • 11
    • Hyvinkää
    Terves kuulkaas minulla 120d e87 nykii 2-3 kertaa putkeen ja se siitä sitten hetkien kuluttua toistaa nykimisen ja tämä jatkuu niin kauan kun jaksaa vain rullailla vika koodeja antoi minulle polttoaineen suodatin tukossa ja sen vaihoin ja vika ei korjaantunut ja sitten olen myös tuota "luistonesto" hommaa ihmetellyt koska kun motarilla rauhaksiin lähtee ohittelemaan niin alkaa taulussa vilkkua kyseisen luistoneston valo jolloin tippuu reilusti vauhtia. ajeltiin lukukone kiinni autossa ja huomattiin että nykäyksen aikana jakoputken ohjain paine putoaa kokonaan alas
    (4b10 käyntivakauden säätö, korjaus määrä liian korkea)
    (4b90 polttoaineen syöttö)
    myös polttoaineen suodattimen jalka (7788702) on menossa vaihtoon koska sieltä vika koodin sain.
    Mottorinvika valo ei kuitenkaan syty missään vaiheessa.
    Runtua on yritetty antaa mutta ei vaikutusta muuhun kun että renkaa tulevat kalliiksi
    ja tosiaan tuo 120kw ja diesel
    olisko kellään muita vinkkejä alkaa olla itsellä kortit käytettynä
  • Tenojono
    • 1753
    • Pohjanmaa
    Kilometrit? Rengastus? Automaatti?
    Työmatkat: E46 preface 323 4d
    Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
    • Harkinssi
      • Oct 2013
      • 11
      • Hyvinkää
      370,000 ajettu.Renkaat 205/55/16.Manuaali.
      • salmol
        • Feb 2013
        • 244
        Muistelenko väärin vai oliko joku jossain toisessa ketjussa veikkaillut että ketju olisi hypännyt tuollaisilla oireilla? Eli että jako ei olisi nyt enää kohdillaan.
        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
        • Harkinssi
          • Oct 2013
          • 11
          • Hyvinkää
          Auto ei nyi jatkuvasti vaan ajoittain.
          • *makke*
            • 881
            • Klaukkala
            Korkeapainepumpun määränsäätimen vaihdolla oli jollain korjaantunut nypytys.
            • Harkinssi
              • Oct 2013
              • 11
              • Hyvinkää
              Auto käytetty Bemu oy:llä oli turbon letku halki,korjattiin mutta ei vaikutusta.Kun ottaa ajonvakautuksen pois päältä napista auto lopettaa nykimisen,jos laittaa vakkarin päällen kun ajonvakauts on pois niin alkaa nykiminen eikä auto vastaa kaasuun.Nykiminen ja kaasuun toimimattomuus on vain ajoittaista,ei siis oireile kokoajan.
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Päivitä uusi softa DSC-purkkiin näin alkajaisiksi? Alkupään softissa oli jotain bugia joka aiheutti luistoneston peliin puuttumista ihan normiajossa.
                Vakkarin ei pitäisi kyllä mennä päälle jos luistonesto on kokonaan poissa.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Harkinssi
                  • Oct 2013
                  • 11
                  • Hyvinkää
                  Autoon vaihdettiin oikealle taakse abs-kehä,Oli ruostetta,näyttäisi vika korjaantuneen.
                  Toisellepulelle vaihdetaan myös kun korjaamolla ehtivät.
                  • Koojay
                    • Feb 2016
                    • 3
                    e87 118d nyki myös kunnes korjattiin
                    Samaa nykimistä minulla, juurikin moottoriteillä ilmeni, kesäsäässä alkoi luistoneston valo palamaan. Bemussa (tosin pääsääntöisesti oon ko. puljuun ihan tyytyväinen) ei löytynyt vikaa ja korjailtiin aurauskulmia jne eikä mitään vaikutusta.
                    Intternetistä sitten löytyi että vika olisi juurikin ABS antureissa kuten alkup kirjoittajalla. irroittamalla ja puhdistamalla kaikki anturit vika väheni mutta ei poistunut.
                    Lisähaastetta tuli siitä että se virhekoodi nollautui ajan oloon ja se piti viedä huoltoon juuri silloin kun varotusvalo palaa että saa lukijalla tietää missä renkaassa oli vika. --> oikealle taa vaihdettiin anturi ja ei enää sen jälkeen temppuillut.
                    Alkup. kirjoittaja saanut jo bimmerin kondikseen, mutta muillekin tiedoksi jos on ongelmia.
                    • -J-T-A-
                      • Nov 2007
                      • 297
                      Sama homma oli aikanaan 120d:ssä. Noin 195 tkm. ajettu ja 2006 malli.
                      G21 330e x-drive
                      E34 530i
                      F800S
                      F30 330d (ex)
                      E91 330d (ex)
                      E81 120d (ex)
                      • Furior
                        • Sep 2012
                        • 177
                        • Laukaa
                        Täällä ilmeisesti kans anturivikaa, uuden tilasin jo.
                        Talvella tiputti kerran itsestään DSC:n ja ABSit pois käytöstä, mutta vikakoodit nollaamalla kesti tähän viikkoon asti. Nyt alkaa nykimään hetken ajon jälkeen ja kun ottaa avut pois päältä, niin meno normalisoituu. Voihan tuo vika olla muuallakin, kun aika selvästi tulee lämmettyään päälle, mutta vaihdetaan nyt halvin osa, kerran vikakoodikin tulee vasemmasta takapyörästä.
                        -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                        ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                        ex: -05 E87 120d
                        • pyorahullu
                          • Aug 2011
                          • 20
                          • loviisa
                          Itsellä 118d ja mittarissa 190 tkm. Alkoi nykimään. Ensin en kiinnittänyt huomiota kun tuntui poistuneen. Tänään kun piti lähteä pidemmälle meinas pyshtyä kokonaan motarilla ja dsc.valo vilkkui (keltainen kolmio jonka ympärillä ympyränuoli). Käännyn takaisin ja se vain paheni aina n. 5 min välein alkoi nykiminen ja valo vilkkumaan. Ymmärsinkö aiemmista viesteistä oikein että vika olisi jossain abs-anturissa? Mitään muuta valoa ei pala ja tuo vilkkuminenkin poistuu hetkeksi. Jääkö muistiin mikä anturi rikki vai pitääkö vaihtaa yks kerrallaan? Mitä anturit maksaa?
                          • -J-T-A-
                            • Nov 2007
                            • 297
                            Meikäläisellä oli ainoastaan 1 anturi rikki. Muuta ei tarvinnut vaihtaa. Antureita löytyy halvalla ebaysta tai vähän kalliimmalla ihan varaosaliikkeistä.
                            G21 330e x-drive
                            E34 530i
                            F800S
                            F30 330d (ex)
                            E91 330d (ex)
                            E81 120d (ex)
                            • pyorahullu
                              • Aug 2011
                              • 20
                              • loviisa
                              Latasin akun täyteen viikonloppuna ja lyhellä matkalla 60 km nopeudella ei ongelmia. Voisko vika olla akku/laturipuolella. Akku on luultavasti alkuperäinen 2004-2005??
