Tuli hommattua tuollainen E87 isomman tilalle, ja tässä pari viikkoa ajelleena havaitsin että pintakaasulla ajaessa jos lyö kaasun pohjaan, joskus auto tärähtää ja "jysähtää" todella kovaa ennen kuin lähtee kiihtymään. 6-lovinen manuaalihan tuossa on, ensimmäisenä se kallein mielessä eli voiko laatikko tehdä tuota? Saan sen tapahtumaan 4-5-6 vaihteilla mutta en juurikaan pienemmillä, enkä oikeastaan tohdi kokeillakaan kun meinaa repiä eteenpäin pienemmillä vaihteilla sen verran rivakasti muutenkin. Hieman vastaava kolahdus kuuluu (mutta ei juurikaan tärähdä) usein myös vaihtaessa 1>2 jos kytkimen ja kaasun ajoitus ei osu juuri sopivasti kohdalleen. Tällaista en edellisessä autossa havainnut.
Ääni ja tärähdys eivät todellakaan ole pieniä, vaan isku jää tuntumaan sisuksiin hetkeksi aikaa. Käytin autoa pyöränsuuntauksessa jossa todettiin että taka-apurungon etupuslat näyttäisivät olevan finaalissa, runko oli kuuleman mukaan jäljistä päätellen ottanut jo kiinni puslan pidikkeeseen jos oikein ymmärsin.
Ne täytynee joka tapauksessa vaihtaa, mutta kuitenkin myös vetoakseleissa sanoivat olevan aavistuksen verran välystä mikä saattaisi tehdä tuota. Varmaan aloitan noista puslista, kunhan ei laatikko olisi menossa?
e: lisätään että vaihteet tuntuvat pelaavan normaalisti, menee paikoilleen ja pysyy paikoillaan ym. Laatikko ei pidä rahinaa tai muitakaan sivuääniä, kuten ei mielestäni peräkään.
