E87 -07 hifipäivitys
  • Mesterson
    • Dec 2017
    • 7
    Viikko sitten vaihtui kulkupeliksi E87 -07 ja auton nykyiset musiikkivehkeet on aivan surkeat. Ollut suunnitelmissa mahdollisesti ostaa Alpinen setti nykyisten musiikkivehkeiden tilalle mutta myös motonet myy jonkinlaista päivityssarjaa. Onko tästä motonetin(http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...34?ajoneuvo=52) setistä kokemuksia että onko hintansa väärti. Tarkoituksena on saada auton musiikkipuoli miellyttävämmäksi tavalliseen käytöön.
    Autossa on tällä hetkellä ilmeisesti alkuperäiset kaiuttimet ja subbarit penkkien alla. Olen ymmärtänyt että tässä mallissa ei pitäisi olla peilikolmioiden diskantteja vaikka ne omasta autosta löytyy. Diskantit eivät tee oikastaan mitään ja niiden ääni on aivan järkyttävä.
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Oleellinen ero Alpinessa ja tuossa Motonetin setissä: Alpinen setissä mukana vahvari, jota ei Motonetin setissä. toisaalta Alpinen mukana ei tule uutta subwooferia. Äänenlaatua en osaa näiden välillä vertailla. Muista, että auto (soitin) tulee koodata myös jos päivität äänentoistoa erillisellä vahvistimella.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • fransesco
      • Jul 2014
      • 239
      Mikä soitin sinulla on E87:ssa? Onko se Business vai Professional-malli?
      Itse vaihdoin umpisurkean Business-mallin soittimen Professional malliksi E88-avoautossa (sai Kiinasta uutena, olisko ollut Aliexpressin kautta) ja vaihdoin pelkästään ovissa olevat kaiuttimet Focalin IFBMW-C mallisiin. Jos budjetti on rajallinen niin suosittelen tuota. Asennus oli helppo ja ainakin minulle riittävä äänenlaatu saatiin aikaiseksi ilman suurempia haasteita. En nähnyt tarpeelliseksi vaihtaa penkin alla olevia bassoja, mutta se lienee makuasia. Ainoa miinus oli, että uuden Professional-radion Gong-ääni (esim oven avaus) on järkyttävän kova ja säätö ei tunnu tottelevan. Saiskohan sen koodattua jossain...
      Toisaalta F34-mallisessa autossa minulla on Alpinen setti kiinni ja sekin on kyllä erittäin hyvä vaihtoehto ja vahvistimineen antanee enemmän mahdollisuuksia esim vaihtaa penkinalusbassot ja/tai takaovien kajarit. Tämä sitten kannattaa jos aikoo panostaa asiaan enemmän rahaa ja muutenkin odotusarvot hifien suhteen ovat korkeammat.
      E88 & F56 electric
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Huom. F-malleissa Alpinen setti on huomattavasti kattavampi, kuin E-malleissa.
        • Mesterson
          • Dec 2017
          • 7
          Nykyinen on Busines soitin. Tuli katseltua noita soittimia aliexpressistä ja näyttävät pyörivän reilussa satkussa. Jos sitä alkaisi sitten päivittelemään vaiheittain aloittamalla tuosta soittimesta ja diskanteista. Nuo subit on kyllä tällä hetkellä aivan turhat. Niitä ei edes huomaa ellei laita musiikkia lähes täysille ja kättä penkin alle.
          Alpinen setti vaikuttaisi niin helpolta ratkaisulta mutta paremman tuloksen saa uusimalla kaikki kaiuttimet ja soittimen vaiheittan. Hintaa tulee varmasti enemmän muttei kirpaise niin paljon kerralla.
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 541
            • Krs
            Itsellä ollut useammassa E8x autossa tuo Alpinen setti. Ei sekään autuaaksi tee, mutta on toki paljon parempi kuin vakio. Soitin tosiaan kannattanee vaihtaa professional malliin, jos kohtuudella saa. Se mahdollistaa jatko optioiden paremman toimivuuden jos hakee OEM lookia, esim handsfree ja bluetooth puhelut.
            Mulla on tällä hetkellä tuossa E82 sekä E90 Alpinen setti, joka ajaa pelkästään takakaiuttimia ja sitten on Alpinen toinen 4 kanavainen vahvistin jolla ajetaan ovi/peilikolmio sekä subeja penkin alla. Tuossa BMW retrofit Alpinessa kun ei ole mitään käyttäjän säätöjä, niin se ei vahvarina välttämättä paras ole.
            Tuolla yllä olevalla setillä soi melko mukavasti ja ihan vakio pienemmillä 6,5" subeilla. Eli muuttuneet osat ovat olleet:
            - peilikolmioon diskantit (Alpine-setti)
            - etuovien keskiäänet (Alpine-setti)
            - hattuhylly kaiuttimet (Herz 4")
            - Alpine setin vahvistin (Herzeille taakse)
            - Alpine D-luokan vahvistin (eteen ja subeille)(D-luokan vahvistin lähinnä kokonsa takia, saa kaikki mahtumaan peräkontin kannen alle)
            soitin E82 valmiiksi professional ja E90 professional navi
            Omasta mielestäni soi ja kukkuu ihan ok. Sanoisin ettei paljon häviä Logic7, joka oli edellisessä E91.
            G26 420iA Msport SanremoGreen
            F22 220iA Msport EstorilBlau
            F20 118i MsportValenciaOrange
            E82 118dA TitanSilber
            • Mesterson
              • Dec 2017
              • 7
              Alkaa tuntua järkevimmältä päivittää tuo nykyinen soitin ensiksi professionaliin ja sen jälkeen alkaa vaihtamaan kaiuttimia erikseen ilman mitään valmispaketteja. Kiinan markkinat tuntuvat olevan pullollaan professionaleja ja hinnat heittelevät aika paljon. Onko suosituksia luotettavasta myyjästä jolta tulee asianmukainen tuote ehjänä perille?
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                Kyllä kai näitä euroopastakin saa kohtuu hinnalla ja jopa suomestakin. Itsekkin vast ikää myin omani n.100eur hintaan täällä foorumilla.
                • Mesterson
                  • Dec 2017
                  • 7
                  Sellainen kyssäri tuli vielä mieleen että mitä tuo radion "koodaus" käytännössä tarkoittaa. Kaikkialla puhutaan kuinka uusi radio pitää koodata. Edelliset kokemukset ovat VAG-konsernin autoista eikä niissä mitään koodattu. Täytyykö autoa käyttää ihan tietokoneessa kiinni ja maksaa hunajaa tai hommata joku osaava kaveri pientä korvausta vastaan.
                  Tämä merkin vaihtaminen on sisältänyt paljon uuden opiskelua mutta tyytyväinen olen ollut.
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    Koodaaminen tarkoittaa juurikin tuota. Tietokone autoon kiinni ja BMW:n ohjelmistoilla koodataan (eli asetetaan configuraatiosta yksi parametri eri asentoon, kerrotaan autolle, että sinussa on nyt hifijärjestelmä eikä peruspaketti). Homma on helppo monelle harrastelijalle, jolla välineet löytyy.
                    • Mesterson
                      • Dec 2017
                      • 7
                      Professional soitin tuli hintaan 77.90e lähipostiin. Asennuksessa täytyi vähän käyttää akkuporakonetta koska antenni johdon paikka ja kulma oli professional mallissa hieman haasteellinen.
                      Soitin toimi suoraan nyppäämällä johdot kiinni ja äänimailma parani aivan älyttömästi. Nyt myös ratissa oleva source -nappi toimii. Vielä ei ole mitään ohjelmointeja tehty mutta sillä ilmeisesti paranee entisestään äänet.
                      Suurin ero on bassoissa kun penkkien alla olevat subbarit alkoivat tekemäänkin jotain eivätkä enään vain roiku mukana.
                      Seuraavaksi käytetään autoa koodattavana ja sitten alan harkitsemaan kaiuttimien päivitystä.
                      • eljas
                        • Apr 2017
                        • 329
                        • Kirkkonummi
                        Mistä ostit tuohon hintaan? Itsekin olen ajatellut E82:een tuon päivitystä, kun nykyinen Business-radio kadottaa välillä tekstin näytöstä (riippuu lämpötilasta ja kosteudesta...). Sinänsä itselleni on ihan sama miltä äänimaailma autossa kuulostaa joten en tuhansia lähde investoimaan, mutta alle satasen investointi kuulostaa järkeenkäyvältä jos se parantaa äänenlaatua huomattavasti.
                        Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
                        • Mesterson
                          • Dec 2017
                          • 7
                          Facebookin kauppapaikalta löytyi e90 soitin ja sehän on täsmälleen samanlainen.
                          Ei sattuisi kenelläkään olemaan hyvää vinkkiä mistä hankkia microfoni joka sopisi sille tarkoitetulle paikalle katton valon viereen. Olisi mukava saada tuo bluetooth käyttöön vaikka se ei alkuun kiinnostanutkaan.
                          • TuomoA
                            • Apr 2009
                            • 541
                            • Krs
                            Ostitko sellaisen prof soittimen jossa on bluetooth sisäänrakennettuna? Jos et, niin sitten vaatii paaaljon enemmän, eikä pelkkä mikrofoni riitä. MULF2 yksikkö nyt vähintään konttiin, kuitua sinne/tänne sekä johtonippua konttiin. Toki tämän operaation plus pluolia on, jos soitin/auto on riittävän uusi saa mukaan myös USB:n
                            ja taas tietokoneen nokkaan
                            Jenkkifoorumilta joskus bongannut, että noita professional soittimia olisi joskus tehty niin että niissä on BTH mukana, sellaiseen en tosin itse ole törmännyt.
                            EDIT: ei se OEM mikrofonikaan jokunen vuosi sitten marmorillakaan mahdottomia maksanut
                            • Mesterson
                              • Dec 2017
                              • 7
                              Sisäänrakennettu on ja vuosimallia 2011. Usb löytyy myös mutta en jaksa sitä alkaa piuhoittamaan, koska olen ymmärtänyt ettei se osaa soittaa esim spotifytä puhelimesta. Testattiin bluetoothia soittamalla veljelle ja hyvin kuului mutta hän ei tietenkään kuullut mitään.
