E87 -07 hifipäivitys
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Originally posted by Mesterson View Post
    Sisäänrakennettu on ja vuosimallia 2011. Usb löytyy myös mutta en jaksa sitä alkaa piuhoittamaan, koska olen ymmärtänyt ettei se osaa soittaa esim spotifytä puhelimesta. Testattiin bluetoothia soittamalla veljelle ja hyvin kuului mutta hän ei tietenkään kuullut mitään.
    itse edelliseen kulkineeseen laitoin jälkiasennuksena tuon puhelimen ja ihan marmorilta hain mikrofonin, jotain 30-40Eur luokkaa se silloin oli. 3 napaisen johdon taisi tarvita, itse käytin tuohon ohutta koaksiaalikaapelia (oulussa kun asut niin SP:ltä löytyy) ja jotain pinni tarvikkeita, että saa liitettyä radion liittimelle. Nuo pinnitkään ei mahdottomia marmorilla maksa, mutta toki aasian marketeista saa murto-osalla kotiin toimitettuna jos jaksaa odottaa.
    Nykyisessä pelissä hoidin puhelin hommelit Densionin kautta, sillä kun saa myös streamauksen hoitumaan langattomasti, sekä ohjauksen/biisien nimet näytölle.
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • alonap-1
      • Nov 2006
      • 824
      • Hollola
      116i business cd:llä, tekisi mieli vaihtaa soitin mutta auto tappelee vastaan. Onko se tuon koodaamisen takana ettei outo mutta uusi laite saa edes virtoja päälle? vai sopiiko adapteri johdot yleisesti näihin ollenkaan joita myydään kaupoissa vain myymisen ilosta?
      42 1:1,6 70/30
      • fransesco
        • Jul 2014
        • 239
        Ei pitäisi olla koodaamisesta kiinni. Jostain "perinteisemmästä" luultavimmin kiinni. Varmaan kytkennät on jo tarkistettu?
        E88 & F56 electric
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          kuten fransesco mainitsi, ei johdu koodaamisesta. Johdot täytyy olla väärin kytketty. Jatkuvan virran ottaminen on näissä hieman haasteellisempaa ja se täytynee ottaa sulakerasialta suoraan, muutoin johdot löytyy vakioliittimestä.
          Suoraan ISO liittimiä auton omaan ei voi liittää, koska pinnijärjestys on mitä todennäköisemmin eri. Sen voi tarkistaa googlaamalla orggis liittimen pinnijärjestyksen. ISO liittimessä ne on standardit.
          Helpointa on ostaa sovitin orggiksen ja ISO liittimen väliin.
          • 120e87
            • Sep 2014
            • 125
            Tietääkö kukaan käykö sama 2-din sovitekehys myös pre-lci e87? Jossain luki että käy 2004-2011, mutta lähes kaikissa mihin törmänny lukee 2007->. Tekis mieli asentaa esim Pioneer SPH-DA120. Tällä hetkellä perus business -soitin ja manuaali ilmastointi. Ja siis oma auto on vm. 2005.
            • arben
              • Aug 2011
              • 1138
              • suomi
              Tuli asennettua tuo alpinen kitti,tai toisinsanoen pelkkä vahvari kun kaiuttimet menivät joskus muuhun käyttöön.
              Sointi vakio kaiuttimilla ihan ok mutta..
              Yhtäkkiä voi kuulua särinää/pamaus ja vahvistin sammuu hetkeksi ja käynnistyy ja voi toimia taas 15min ongelmitta.
              -Plus/miinus ohjeiden mukaisessa paikassa/liitokset puhtaat
              -johdot juotettu/kutistesukat päällä.
              Ideoita?
              • Wesku79
                • Feb 2019
                • 112
                • Raahe
                Mulla yksi entinen auto teki tuota, kun maadoitus ei asiallisesta liitoksesta huolimatta ollut riittävän hyvä.
                Voi se tietenkin olla melkein mitä vaan muutakin. esim. vahvistimen sisäinen kylmäjuotos, jonka lämmetessä kontakti katkeaa.
                E87 116i N45B16 2007
                • t1hu
                  • Nov 2016
                  • 325
                  E82 ja dsp hifit löytyy, soi nyt jo todella hyvin omaan korvaan mutta saiskohan sitä vielä soimaan kovemmin kohtuu edullisella budjetilla :think Ideoita/tietoa otetaan vastaan! Soittimen vaihto käynyt mielessä mutta tuleeko sitten typerän näkönen ku vaihtaa orkkis soittimen pois, bt audiostriimausta kaipaisin kovin
                  520D E61 LCI M-SPORT
                  320D E91
                  EX: 520D F11 M-SPORT
                  EX: 325D E91 M-SPORT
                  EX: 530XD E61 LCI
                  EX: 320D E91
                  EX: 530D E60 M-SPORT
                  EX: 530D E60 ”M-SPORT”
                  EX: 530D E39 M-SPORT
                  EX: 123D E82 M-SPORT
                  EX: 330D E46 COUPE
                  EX: 330D E46 TOURING
                  EX: 320D E91 M-SPORT
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    Ostat kiinasta kuuden euron BT-sovittimen, kytket sen auxiin ja volat kaakkoon ja ajat auringonlaskuun
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • Klenkka
                      • May 2020
                      • 1
                      Autona 130i e87 -06, joka palvellut reilu pari vuotta ilman ongelmia. Nyt olisi tarkoitus parannella varustusta. >Business radio menee vaihtoon ja professionaali tilalle jossa bluetooth. Hankinnassa on myös m-sport ratti mankan ohjausnappuloineen. Kysymys on, että löytyykö autosta ratin ja mankan väliltä johtoja valmiiksi vai pitääkö ne asentaa erikseen? Jos joutuu johtoja uusimaan, niin minkälainen homma?
                      • TuomoA
                        • Apr 2009
                        • 541
                        • Krs
                        #26
                        jos nykyisessä on nappulat, niin samat toimii msportissakin. jos ei, niin selviää käyttämällä airbagia irti. jos molemmissa ratin liittimistä on pinnit paikallaan, saa napit helposti toimimaan. koodauksen ehkä tarvii, en ole varma. jos pinnejä ei ole niin se viiksistössä oleva onko slipring tms pitää vaihtaa. ei oo tekemätön paikka sekään.
