E87 130i N52 Moottoririkko
  • *Kaide
    • 3271
    • HELLsinki
    #31
    Originally posted by TimAntt1 View Post
    Juu onhan noita puhelimessa mutta en osaa tänne niitä laittaa (ei ole mitään kuvapalvelin juttuja)
    User CP tuosta vasemmalta ylhäältä ja sieltä pictures & albums.
    Sinne saat ladattua kuvia ja linkattua suoraan topicciin.
    E9, E21, E46/5, G01
    • TimAntt1
      • Mar 2014
      • 119
      Okei latasin sinne nyt kuvia...mahtaakohan näkyä
      E87 130i M-Sport
      EX : E39 530d 242/548
      • markok
        • 3020
        Kiitos kuvista. Tuossa toisessa kuvassa taitaa katkenneen kiertokangen pää näkyä reiästä. Olisiko kyseessä kuitenkin kiertokangen valmistusvika? Ihan näyttäisi, että materiaali on osittain huokoista ja tuo on pysynyt kasassa ainoastaan tuolla kiiltävällä alueelta.
        BMW 530iA Touring -05
        • TimAntt1
          • Mar 2014
          • 119
          Juu otin tarkoituksella kuvan "suuaukolta" enpäs tiedä voi olla että valmistusvika
          E87 130i M-Sport
          • TimAntt1
            • Mar 2014
            • 119
            Noniin arvonkansalaiset
            Auto taas jotenkuten ehjä ainut että käy vähän erikoisesti
            -joutokäynti romahtaa 500rpm ja sitten nousee normaaliin käynnistyksen jälkeen
            Vikakoodiksi carly antaa moottori puolelta 002D06 Air mass system tuleeko kenellekään mitään tuosta koodista mieleen? Tehot tuntuu olevan tallella
            Otin maffilta johdon irti ja sitten tulee eri vikakoodit mutta auto toimii paremmin ei rytkytä eikä kierrokset seilaa tilasin jo hätäpäissäni uuden maffin VDO merkkisen
            E87 130i M-Sport
            • Supa
              • 7597
              #36
              Eiköhän siellä jokin alipainevuoto ole. Tulihan sepaaraattori tarkistettua/uusittua ja siihen liittyvät letkut?
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • TimAntt1
                • Mar 2014
                • 119
                Separaattori uusittiin mutta letkuja ei vaikutti olevan ihan ok... tosin yhdessä letkussa pientä nirhaumaa (korjaamon mielestä ei kuitenkaan voida)
                Täytyy tänään katsoa saako vuodosuihkeella mitään paikannettua
                E87 130i M-Sport
                • TimAntt1
                  • Mar 2014
                  • 119
                  Paskat sillä vuodonilmaisimella mitään löytynyt
                  Täytyy katsoa kun uusi imm tulee ja jos ei vaikutusta niin täytyy viedä savutestiin
                  E87 130i M-Sport
                  • TimAntt1
                    • Mar 2014
                    • 119
                    Parempaansuuntaan
                    Vaihdoin maffin (VDO paketti Ja Continental lukee maffissa)ennen vaihtoa tuli vikakoodit :
                    - 2D06 Air Mass System
                    - 2A2E Mixture Control
                    - 2A2F Mixture Control 2
                    Auto käy paremmin ei romahda enää tyhjäkäynti eikä vaella ollenkaan
                    Siltikin vielä koodia pukkaa 2D0F Air Mass Meter Signal.
                    Liekkö tuo nyt sitten maffin johto/pistoke?
                    Laakkoselta tilasin liittimen korjaussarjan kuitenkin
                    E87 130i M-Sport
                    • TimAntt1
                      • Mar 2014
                      • 119
                      Noniin
                      Käytin autoa alppilanautohuollossa savutestissä ja löytyi yksi imuvuoto(klemmari oli vaan löysässä) mutta nykiminen senkun jatkuu
                      Puolat näyttää uusilta (viime marraskuussa vaihdettu) mutta tulpat oli vähän huonomman näköiset vaihdoin ne siinä samalla MUTTA EI vieläkään
                      Nimark näyttää tarjoavan tähän autoon 2 eri imm osaako joku kertoa mikä homma?
                      https://www.nimark.fi/cars/bmw/bmw_1...-18560-102806/
                      Anturi mikä minulla nyt 638loppuinen numero kun pitäisi olla 519loppuinen Vaikuttaako?
                      E87 130i M-Sport
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17980
                        • PKS
                        #41
                        Varmasti vaikuttaa, mutta katso toki ETK:sta mikä on oikea BMW osanumero autoosi ja etsi varaosa sen mukaan...
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • fraatti
                          • 4676
                          Onko moottoriohjauksen kaikki adaptaatiot nollattu?
                          F11 535dX LCI
                          • TimAntt1
                            • Mar 2014
                            • 119
                            Juu on nollattu mutta taidan tilata tuon toisen mittarin niin on sitten ainakin oikea
                            Jostain rapakon takaata kaveri löysi tekstin missä kerrottiin että toinen mittari on analooginen ja toinen dikitaalinen(tiedä sitten)
                            E87 130i M-Sport
