128i Remmiahtaminen.
  • Zeta
    • 7678
    • Kotona
    Heh, nyt kun tarkemmin muistelee niin tuo sinun auto muistuttaa (väri, vuosimalli, sisusta) kovasti yhtä vuosia sitten tuotua tulva-autoa joka oli pitkään myynnissä mutta ehkä se ei ole se jos kerran historia on selvitetty.
    No tämä tästä lässytyksestä, jatkakaa remmiahtamisesta
    Käyttöautona: F20
    • tp85
      • Oct 2007
      • 196
      • Lappi
      Tää oli ollu suomessa yhellä omistajalla, jolta meni liikkeeseen vaihossa, josta minä sitten hain pois kun myyntiin tuli, historia tiedot kaivettu wetteriltä, trafilta ja niiden tueksi täydellinen huoltokirja. Myös auton kunto vastaa vähiä kilometrejä niin ei syytä epäillä.
      Nykyinen:
      Bmw e82 128i m-sport
      Entiset:
      Bmw e34 525i 92vm
      Bmw e60 530iA sedan
      Bmw e46 325i touring facelift m-sport
      Bmw e30 325i coupe
      Bmw e46 318i coupe
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e39 528iA sedan
      Bmw e36 328i sedan
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e36 318iS coupe
      Bmw e30 325i coupe
      • TuoAntti
        • 4178
        Wetteri tai trafi ei tiiä onko se uinut tai miten mällätty jenkeissä. Jos auto ei ole muuttoautona tullut jenkeistä Eurooppaan, niin siihen joku syy miksi se on tänne tullut. Se on hinta, noita saa ihan pilkkahintaan, osa pienillä vaurioilla, mikä ei täällä edes lunariin mene, tai sit jotain suurempaa.
        Tuodaan sieltä ehjiä autoja, mutta tuollainen kolaroimaton/kuiva 128i ei ole kovin kannattava bisnesmielessä tuoda Eurooppaan, etenkin jos on noin vähän ajettu ollut.
        VIN numerolla kyllä yleensä löytyy salvagehistoriaa vaikka olisi useamman vuoden takaa.
        EVERYTHING | WORKS
        • tp85
          • Oct 2007
          • 196
          • Lappi
          Pitihän se CarFax:n kautta kaivaa tuo historia, kaikki kunnossa.
          Saksa-California-Suomi tämän yksilön taival.
          Nykyinen:
          Entiset:
          Bmw e34 525i 92vm
          Bmw e60 530iA sedan
          Bmw e30 325i coupe
          Bmw e46 318i coupe
          Bmw e46 316i sedan
          Bmw e39 528iA sedan
          Bmw e36 328i sedan
          Bmw e46 316i sedan
          Bmw e36 318iS coupe
          Bmw e30 325i coupe
          • Justabanana
            • Jul 2008
            • 835
            • Käpylä
            Originally posted by tp85 View Post
            Löysin autoon sopivan remmiahdin kitin minkä meinaan laittaa.
            Eihän näissä pitäisi olla katsastuksessakaan enää ongelmia?
            "Legal in California only for racing vehicles. OFF-ROAD USE ONLY"
            Vaikka olisi jenkkituontipeli, niin ahdinpaketin pitäisi olla sikäläisille päästönormeille hyväksytty. Tuo viittaisi siihen suuntaan että tässä tapauksessa ei ole. Ellei muutoskatsastusta varten löydy jotain prujua normien vastaavuudesta niin ei oikein onnistu.
            Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
            Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
            • tp85
              • Oct 2007
              • 196
              • Lappi
              Jos ei saa muutoskatsastettua jostain syystä niin ei kai se ole ku napata remmi pois leimalle? Tuttu remmitti 350z aikanaan ja ei siinä ollu mitään ongelmia saada leimalle.
              Nykyinen:
              Entiset:
              Bmw e34 525i 92vm
              Bmw e60 530iA sedan
              Bmw e30 325i coupe
              Bmw e46 318i coupe
              Bmw e46 316i sedan
              Bmw e39 528iA sedan
              Bmw e36 328i sedan
              Bmw e46 316i sedan
              Bmw e36 318iS coupe
              Bmw e30 325i coupe
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                Remmi pois ei kuulemma riitä. Kikkara ei saa olla näkyvillä tai tulee sanominen. Siis jos ei leimattua saa.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Pitää heti katsastuksen alussa ilmoittaa että se mötikkä on sitten imuilmakammio joka puhdistaa pienhiukkaset imuilmasta, toimii kuten pesukone mutta jatkuvalla linkouksella.
                  • Midas
                    • Aug 2012
                    • 272
                    • Petäjävesi
                    Noissa seteissä lähtee itse ahdinkin melko pienellä vaivalla irti ja se riittää. Kiinnitysrautoja ei tarvitse ottaa pois, kunhan itse puhallin ei ole pellin alla.
                    Model 3
                    Ex X5 40d
                    Ex 330d
                    Ex Z4m coupé ESS525
                    Ex Z3 coupé Vf engineering 309
                    • mattotter
                      • Oct 2012
                      • 19
                      125i ohjelmointi = 130i+
                      Vähän neuvoa ja asian spekulointia kaivattaisiin.
                      Eli autona on bmw 128i, e82 2010.
                      Moottorinahan näissä on n52b30.
                      Auto on siis US malli ja hieman kesympi tehoiltaan kuin vastaava 130i.
                      128i = 231hv ja 130i = 265hv
                      Syy miksi 128i päädyin on Coupe korimalli ja löytyi erittäin hyvä yksilö, vähän ajettu, täys m-sport.
                      Autohan on suht pirteä ja loistava ajo-ominaisuuksiltaan mutta nyt on alkanut häiritä tuo 130i mallin tehoero.
                      Sen mitä olen googlaillut niin tehoero johtuu eri softasta sekä imusarjasta.
                      135i mallistahan saisi suoraan sopivan välijäähynkin keulille, näissä remmisarjoissa välijäähy ei ilmeisesti mikään välttämätön ole mutta sen parempihan se on mitä viileämpää ilmaa moottori saa.
                      No sitten varsinaiseen asiaan, aloin perehtyä tuohon 128i ja 130i imusarjan eroon, ja 128i vaikuttaisi olevan "single stage Disa" ja 130i "3 stage Disa" systeemillä.
                      Asiasta lisää: https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=209597
                      Eli saa spekuloida ja kaipaisin näkökulmaa ja fakta tietoa tuohon Disa hommaan, sen toimintaan ja siihen että onko kannattavaa alkaa hommaamaan/värkkäämään tuota 130i imusarjaa vai mennä tällä yksinkertaisemmalla disa systeemillä? Kun ilmanpaine kasvaa koneessa remmin myötä niin eikö tässä yksinkertaisemmassa ole vähemmän hajoavia osia?
                      Juuri käytin AJ-techillä Seinäjoella ohjelmoimassa e82 125i n52b30 lisätehoja. Mentiin tehoissa 130i:n ohi. Eli käytännössä nyt tehokkain vapari mitä näistä malleista saa.
                      En sitten tiedä imupuolen eroista tämän ja 130i mallin välillä. Onko 128i jotenkin poikkeus Amerikan viennin takia?
                      Ex: E21 323 -80, E36 316 -98&320 -91, E39 523 -97.
                      Nykyinen: E82 125i -08
