118 2.0 bensa 2006 ei käynnisty
  • ihka
    • Feb 2015
    • 56
    • finland
    #46
    Testeri näyttää että DME jännite 0V.
    Ei kun piuhuja parsii kun seuraavan kerran on aikaa :(
    • ihka
      • Feb 2015
      • 56
      • finland
      #47
      Oliskohan toi koritietokone saanut kipeää?
      Testerilläkään ei pääse koko moduuliin?
      Ainakin sen boxin kautta kulkee ajonesto ja jotain relekäskyjä.
      On tää hankala tapaus :(
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        #48
        Löytisikö tästä apuja.
        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...engine/25mP1GG
        • ihka
          • Feb 2015
          • 56
          • finland
          #49
          Samat N43 koneelle kiitos?
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #50
            Sieltä vaan selaamaan.
            • ihka
              • Feb 2015
              • 56
              • finland
              #51
              DME pinni nro.13 poikki.
              Hyppyjohto tehty mutta ei vaikutusta mihinkään kuten ei koko aikana millään vaikka mitä on koitettu :(.
              Pinni nro 13 maadottaa DME releen.
              Seuraavaksi se on kait seurattava minne 13 johto menee.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #52
                Mittasitko suuttimien virrat?
                • ihka
                  • Feb 2015
                  • 56
                  • finland
                  #53
                  En mitannut koska edes DME "Ecuun" ei tule virtoja.
                  Ei silloin voi tulla "apulaitteillekaan".
                  • ihka
                    • Feb 2015
                    • 56
                    • finland
                    #54
                    Nyt on mitattu 13 lanka ja sillä on yhteys sulakerasiaan eli ainakaan johdossa ei ole vikaa.
                    Bensapumppu ei lyö edes päälle kun virrat laittaa mutta jos irroittaa sulakkeen nro 4 niin pumppu käynnistyy.
                    Jossain lukkotilassahan tuo auto on tai kun päärele ei vedä n7in muuallekaan ei tule käskyä.
                    Jos pääreleen maadottaa runkoon eli pinnin 13 niin ei mitään vaikutusta mihinkään.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #55
                      Totta, jäi minulta huomaamatta. Kato kytkiksistä mitkä kaikki pinnit saa 12v ja ruoki ulkoisesti ne kaikki.
                      • ihka
                        • Feb 2015
                        • 56
                        • finland
                        #56
                        Heipä taas kaikille ja opettavainen tarina saa taas jatkoa.
                        Tilasin käytetyn sulakerasian jokunen kuukausi sitten Ebaysta ja tänään selvisi että se onkin viallinen.
                        Nyt kun 13-pinni oli korjattu DME:ltä laitoin vanhan sulakerasian takas.
                        Nyt ei tule enää muita koodeja kuin CAS A0B4.
                        Nyt aletaan olla lähellä onnistumista tai sitten entistä kauempana (tästä pirssistä kun ei koskaan tiedä).
                        Mistä nyt hakis vikaa ?
                          Näihin koodeihin kun aina laittaisi sen selityksen niin olisi hieman helpompi auttaa. Sattui tosin tänään tuo sama koodi tulemaan, niin selitys muistissa. Koodi tulee siitä ettei startti ole syystä x toiminut. Eli liitokset, moottorin maadoitus ja akkukaapelin läpivienti sieltä kontista tarkistukseen. Jos nuo kaikki on kunnossa ja akussa virtaa, niin startin toiminnan voi testata vaikka ruuvimeisselillä.
                          • ihka
                            • Feb 2015
                            • 56
                            • finland
                            #58
                            Startti uusittu.
                            Liitokset tsekattu ja puhdistettu.
                            Startti pyörittää hyvin konetta mutta auto ei edes lupaa.
                            Jos virtalukko ei tunnista avaimen sirua niin pyörisikö startti silloin ollenkaan Startti-nappia painaessa ?
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #59
                              Benasanpaine mitattu?
                              • ihka
                                • Feb 2015
                                • 56
                                • finland
                                #60
                                Taas edistytty.
                                Vaihdettu toinen DME joka sekin Ebayn tuliainen.
                                Kävi foralaisella koodauksessa.
                                Sillä kun käynnistää niin vikakoodit pois ja auto sentään lupailee mutta ei käynnisty.
                                Kipinä tulee ja testerin mukaan bensanpaine hyvä.
                                Ainoa koodi enää DME no Coding.
