118 2.0 bensa 2006 ei käynnisty
Nyt kyl tulkitsit viestiäni väärin koska tarkoitus oli kehua eikä suinkaan moittia kommenttiasi.
No näitä sattuu kun ihmisiä ollaan.
Olipas hyvä veto, ei olis tullut mieleenkään vaikka näiden "paskojen" parissa koko ikäni olen touhunnut.
Alkaa usko olemaan todella koetuksella :(.
Onko linkin kuvissa jotain pielessä ja jos niin mitä?
Ihme kuitenkin kun yrittää edes käynnistyä.
Paljonko polttoaineen paineiden tulisi olla startatessa?
Tietämättä mitä sille on tehty, niin joko sieltä puuttuu koodaus tai sitten vaatii isompaakin säätöä.Originally posted by ihka View PostTaas edistytty.
Vaihdettu toinen DME joka sekin Ebayn tuliainen.
Kävi foralaisella koodauksessa.
Sillä kun käynnistää niin vikakoodit pois ja auto sentään lupailee mutta ei käynnisty.
Kipinä tulee ja testerin mukaan bensanpaine hyvä.
Ainoa koodi enää DME no Coding.
Taas edistytty.
Startti uusittu.
Liitokset tsekattu ja puhdistettu.
Startti pyörittää hyvin konetta mutta auto ei edes lupaa.
Jos virtalukko ei tunnista avaimen sirua niin pyörisikö startti silloin ollenkaan Startti-nappia painaessa ?
Näihin koodeihin kun aina laittaisi sen selityksen niin olisi hieman helpompi auttaa. Sattui tosin tänään tuo sama koodi tulemaan, niin selitys muistissa. Koodi tulee siitä ettei startti ole syystä x toiminut. Eli liitokset, moottorin maadoitus ja akkukaapelin läpivienti sieltä kontista tarkistukseen. Jos nuo kaikki on kunnossa ja akussa virtaa, niin startin toiminnan voi testata vaikka ruuvimeisselillä.Originally posted by ihka View PostHeipä taas kaikille ja opettavainen tarina saa taas jatkoa.
Tilasin käytetyn sulakerasian jokunen kuukausi sitten Ebaysta ja tänään selvisi että se onkin viallinen.
Nyt kun 13-pinni oli korjattu DME:ltä laitoin vanhan sulakerasian takas.
Nyt ei tule enää muita koodeja kuin CAS A0B4.
Nyt aletaan olla lähellä onnistumista tai sitten entistä kauempana (tästä pirssistä kun ei koskaan tiedä).
Mistä nyt hakis vikaa ?
Mistä nyt hakis vikaa ?Last edited by ihka; 10-02-2020, 15:38.
Nyt on mitattu 13 lanka ja sillä on yhteys sulakerasiaan eli ainakaan johdossa ei ole vikaa.
Bensapumppu ei lyö edes päälle kun virrat laittaa mutta jos irroittaa sulakkeen nro 4 niin pumppu käynnistyy.
Jossain lukkotilassahan tuo auto on tai kun päärele ei vedä n7in muuallekaan ei tule käskyä.
Jos pääreleen maadottaa runkoon eli pinnin 13 niin ei mitään vaikutusta mihinkään.
