2010 118 takakontin lukko ja keskuslukitus
  • supercolio
    • Nov 2019
    • 8
    • HKI
    Hei! Mahdollisesti tyhmä kysymys, mutta en löytänyt hakemalla vastausta.
    Toissapäivänä taloon tuli kolmiovinen 118, muuten mainio vehje mutta en ole oikein keksinyt miten takakontin lukon saisi tottelemaan keskuslukitusta. Luukku aukeaa avaimen avauspainikkeella, mutta haluaisin sen avautuvan lukituksesta kun keskuslukitus avataan.
    BC valikon kautta lukkosäädöistä ei löytynyt apua.
    Kiitos!
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1207
    • Tyrnävä
    Kiitos!
    Mahdollisesti vielä tyhmempi vastaus, mutta olethan siis yrittänyt painaa takaluukun bmw-logoa yläreunasta ja nostanut alareunasta? Jos ei tuolla tavalla avaudu, vaan logo liike on ”toimeton”, lienee perusvika kyseessä eli mikrokytkin, tai mikä lie, ei toimi. Normaalisti luukun pitäisi siis totella keskuslukitusta. Itse olen saanut tuon muutaman kerran rasvaamalla houkuteltua kuntoon, mutta on niin lyhytaikainen vaikutus, etten ole vuosiin enää viitsinyt. Minulle on riittänyt kaukosäätimestä avaus, toki silloin tällöin tulee tarve avata luukku auto käynnissä, ja tällöin auto on sammutettava ja otettava avain pois lukosta, jotta kakella avaus toimii.
    U11 iX1 xDrive30 -26
    • supercolio
      • Nov 2019
      • 8
      • HKI
      Joo on kokeiltu käsin avata... Jos näissä ei ole jotain piilossa olevaa softajuttua, niin tod näk on sitten mikrokytkin uusittava.
      Kiitos!
      • supercolio
        • Nov 2019
        • 8
        • HKI
        Lukkoepisodille jatkoa, jos tästä olisi jollekin apua tulevaisuudessa.
        Autohuollosta tuli tarjous vaihtaa koko lukkokoneisto n. 250€ hintalapulla. Tee-se-itse -henki minussa totesi hinnan olevan turhan suuri, ja päätin ottaa takaluukusta muovit pois ja tutkia tilannetta.
        Yllätyksekseni avauskahvan mikrokytkimestä oli otettu jo kaapeli irti. Kytkin kaapelin ja kokeilin kytkintä käsin, yllätyksekseni lukko toimi normaalisti. Siispä vian täytyy olla mekaaninen ja kahvassa itsessään.
        Avauskahvassa on molemmilla puolilla pienet varret, mitkä pyörivät kahvan mukana. Varsi ottaa kiinni kytkimeen ja naks kontti aukeaa. Mikrokytkimen puolelta oli tästä varresta holkki kulunut paskaksi, joten varsi ei liikkunut.
        Ensimmäinen epoksipatentti ei pitänyt, seuraavaksi olisi tarkoitus ottaa ehjä varsi, leikata ylimääräiset pois ja asentaa esim. M2 pultti kytkimen aktivointiin. Toki purkuosa ebaystä olisi 60€, mutta siihen en vielä alennu...
