Bmw 120d vm.2006 msport
  • Petra^^
    • Aug 2010
    • 267
    • Iitti
    Heippa pitkästä aikaa.
    Mitä tyyppivikoja tälläisessä on onko järki ostos vai kannattaako pysyä todella kaukana.
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1207
    • Tyrnävä
    Tarkemmin ko. yksilöä tuntematta paha sanoa, kun ovat jo vanhoja ja paljon ajettuja, mutta yleisesti ottaen sanoisin, että parhaasta päästä bemareita luotettavuusmielessä ja ominaisuuksiltaankin erinomainen, kunhan ymmärtää realiteetit (tilat, melu, muovisuus vs esim. 7-sarja). Ruostehan se alkaa jo tuon ikäisiä vaivaamaan, joten sen kanssa olisin tarkkana. Sporttipenkin tekonahkainen istuinosa on melko varmasti rikki kuskin penkistä ulkoreunan puolelta, kuten muissakin vastaavissa. Takaluukun avauskytkin ei melko varmasti toimi, kuten ei muissakaan. Itsellä ollut vastaava nelisen vuotta ja edelleen on mieleen.
    U11 iX1 xDrive30 -26
    • Petra^^
      • Aug 2010
      • 267
      • Iitti
      Tämä kyseinen mielessä.
      • huupi
        • Aug 2007
        • 1207
        • Tyrnävä
        Originally posted by Petra^^ View Post
        Niin vähän arvelinkin. Takalasin pyyhin näyttää olevan ainakin särki. Tuo on automaatti, mulla taas manuaali, mutta eikö nuo ihan hyvän maineessa ole nuokin.
        • JarkkoMikael
          • Sep 2010
          • 165
          Itselle ostin e39:n jälkeen vastaavan laitteen puoli vuotta sitten ja edelleen se saa hymyn huulille kun sillä lähtee ajamaan. Kyllä nimittäin kääntyy mutkiin ja voimaa on ohjelmoinnin ansiosta ihan kivasti pieneen autoon, voisihan sitä tietysti jo lisääkin olla. Automaatin jos vielä ohjelmoisi kunhan ehtii kun on vähän kuminauhamainen. Vähän se on meluisa mutta vertailukohta olikin sieltä hiljaisimmasta päästä, pitäis verrata Corollaan.
          Omaani on vaihdettu hehkut ja hehkujen rele sekä molemmat termostaatit, niihin nyt ainakin kannattaa varautua jos ei ole vaihdettu.
          Tuossa yksilössä on vain yksi avain ja se maksaa aika paljon = syy tinkiä tai pyytää liikettä hankkimaan toisen.
          • Petra^^
            • Aug 2010
            • 267
            • Iitti
            Kiitos avain vinkistä, tiedän mitä vielä tingin
