120d, -18 astetta, ei lähde käymään
  • KatariinaMattila
    • Jul 2016
    • 13
    • Padasjoki
    120d -07 ei lähtenyt aamulla käymään, pakkasta 18 astetta. Aikaisemmin ei ole ollu mitään ongelmia, toki nyt ensimmäiset vähän kovemmat pakkaset. Autoa ei ole mahdollista laittaa tolppaan, eikä siinä ole webastoa tms. Eli kylmäkäynnistys kyseessä.
    Useamman kerran yritti lähteä käyntiin, mutta ei. Ensin syttyi ABS-valo, sitten DBC-valo ja viimeiseksi herjasi akun varauksen olevan alhainen. Akkuvalon syttyessä lopetin käynnistysyritykset kun ei juurikaan enää yrittänyt lähteä käyntiin.
    Mielestäni ei ole vielä niin kylmä että olisi normaalia ettei muka lähde käymään? Pitäisikö tässä nyt odotella että pakkanen lauhtuu ja antaa asian olla siihen saakka ja koittaa sitten käynnistää uudelleen? Vai suosiolla akkukaupoille? 🙈😁
  • ruupanen
    • 5177
    Kuulostaa että hehkuissa vikaa. Ehjillä hehkuilla / akuilla diisselikin käynnistyy vaikka -30 pakkasessa. Vikakoodeistahan ongelman ratkaisu kannattaa aloittaa.
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3885
      • Nokia
      Jos tankissa ei dieselit kohmeessa, niin melkolailla varmasti hehkutus ei toimi.
      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
      ex. 57*BMW
      • peeämwee
        • 1844
        • I sink hell
        Lataa akku. Jos kyseessä manuaali, ja jännite tipahtaa liiaksi, ensimmäinen asia mikä kytketään pois, on akku(virran säästämiseksi).
        Käyttis 2022 330e xDrive M sport
        Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
        A redline a day keeps the mechanic away
        http://velkakello.fi/
        e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
        • VilleP
          • 2781
          Kyllä se varusteita ja muita toimintoja pudotetaan pois jos akun jännite alhainen. Yrittää säästää virtaa starttiin. Mutta joo, akku jonnekin lämpimään latautumaan ja sen jälkeen vikakoodit lukuun. Hehkut melko todennäköinen ongelma. Akkukin voi olla ehtoo puolella.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
