E87 120d 2005 pakkasvaivoja
  • RollinSoft
    • Jan 2010
    • 17
    • Siilinjärvi
    Ostin kyseisen auton viime kesäkuussa ja on toiminut moitteettomasti tähän asti. Eli -25 pakkanen oli kirpulle liikaa. Yritti kyllä käynnistyä, mutta ei onnistunut - hehkut tod.näk loppu. Tuli sitten yritettyä ihan loppuun asti eli akku tyhjäksi (Exide EA900). Nyt autoon on tulossa Sznajder-SilverPremium 85Ah/800A akku - tarvitseekö koodata autolle?. Kannoin Exiden sisälle lämpimään lataukseen. Meinasin kokeilla lähtiskö auto käyntiin, mutta siinä oli mennyt ajonesto päälle eikä tunnista enää avainta - kuinka saisin koodattua ajoneston pois ja avaimen autolle?
    Uuden akun hankin ihan kokemuksen perusteella - kerrankin tyhjäksi puristettu akku harvoin enää tokenee täysin kuntoon!
  • Wesku79
    • Feb 2019
    • 112
    • Raahe
    Koodauksen tarve riippunee siitä onko autossa IBS vai ei. Mulla ei ollut, eli akun miinusnavassa ruskea peruskaapeli ilman sensoria.
    Siltikin ISTA D:llä pystyi rekisteröimään akun vaihdon, mutta mitään käytännön hyötyä tuosta tuskin oli. Ihmetytti sekin, että akun Ah-määrän muuttamiseen löytyi tuossa ohjelmassa toiminto, mutta kuitenkaan siinä ei voinut mitään numeroita syöttää, toisin kuin joissakin youtube videoissa näkyy.
    E87 116i N45B16 2007
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 570
      • Finland Rovaniemi
      Kyllä lyijyakun kestää tyhjäksi ajaa ja lataamalla taas tulee tolkkuihinsa. Tietysti, jos pääsee jäätymään tai akku on jo lähtökohtaisesti ollut elinkaarensa lopussa, niin se on selvä peli.
      -35 on monelle ehjällekin laitteelle raja, jolloin alkaa hyytymään. Joten jos akun vaihto ei auta, lienee muutakin vikaa hehkuissa jne. jos noin pikku pakkasella ei käynnisty.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3885
        • Nokia
        Ei tarvii koodata tuon ikäiseen, ei ole IBS:ää vielä.
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          Muistan omassani 118d -20C oli suunnilleen se raja, että mahdollista käynnistyä ominvoimin. Silloinkin vähän väkisin, eli hehkutus useita kertoja, ennenkuin yrittää pyörittää. Kesäkaudella vaihdoin akun ja hehkut ja hehkureleen, niin ainakaan vielä ei ole tullut vastaan keliä, milloin ei lähde.
          Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
          325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
          Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
          • _Bäri_
            • Dec 2014
            • 936
            Kyllä tuo -25 tuntuu olevan aika rajalla lähteekö ilman lohkaria/webastoa käymään. Jostain syystä musta tuntuu ettei kutoskoneen kanssa ollu samanlaisia murheita. Mun mielestä lähti helpommin käyntiin kovemmissakin pakkasissa. Niissä ei toki oo ollu nappistarttia. Hehkuttaminen helpompaa.
            E61 535dA -05
            E91 320dA -06
            E53 X5 3.0dA - 03
            E39 535iA -01
            E39 520i -97
            E39 530dA - 00
