N47 DPF ikuiset ongelmat
  • nikke540
    • Aug 2021
    • 14
    Mikä rikkoo n47 e87 painenaturit ja tukkii dpf:n? Paineantureita saa vaihtaa niin paljon kun lompakossa rahaa riittää. Noin 3-4kk välein orkkisanturit paikalleen ja tietokoneella pakkopoltot ja auto rokkaa taas jonkun aikaa, kunnes joku mysteerisesti särkee ne taas. Onko itse DPF vaan niin loppu?
    Vikakoodeina tällä erää niinkun yleensäkkin:
    -4CF3
    -4C5E
    -4030
    -480A
    -481A
    Hehkuista valittaa myös, mutta ei ole estänyt polttoja ennen, toisinkun jotkut foorumit väittävät että ne estää polton. Vesipumppu vaihdettu talvella, termari on kieltämättä vähän huono mutta vielä lämmöt nousevat 87 kun ajelee jonkun aikaa.
    Vaihdanko nyt taas painenanturit ja ihmettelen 3kk päästä vai olisiko jollakin jotain vinkkejä?
  • Urpo_rotta
    • 5494
    • Pirkkala
    Suutinvika aiheuttaa nokeentumista, eli tihentynyttä polttoväliä ainakin, en kyllä osaa sanoa, voisiko se rikkoa paineantureita.
    Onko anturit olleet kovin nokisia kun olet ne irroittanut.
    Kysy jos tarvetta
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Ootko livedataa ottanut? Itsellä vaihdoin anturit ja näyttää ihan yhtä järkeviä lukemia ajossa kuin ennenkin, mutta tulee edelleen vikakoodeja signaalista, menee jännite liian alas tms. Polttoväli 700-800km (N57).
      • nikke540
        • Aug 2021
        • 14
        En oo nyt katsonut noita antureita vielä ollenkaan. Vanhat mitä vaihdoin niin ei kyllä kummemmin ollut nokisia.
        • nikke540
          • Aug 2021
          • 14
          En oo katsonut livedataa kun omat laitteistot niin huonoja että ei pääse tuonne anturien livedataan käsiksi. Pitää hakeutua jonkun luo kellä on oikeat softat millä kurkata.
          • Rattiukko
            • Nov 2022
            • 866
            • Uusimaa
            Bimmer-tool android kännykkään maksaa 20€ ja siihen bluetooth obd2 sovitin lisäksi niin voi kyttää mitä siellä tapahtuu. Ilmaisella Deep OBD appilla saa samalla obd2 palikalla vikakoodit selityksineen ulos. Voisi olla yksi tai useampi rikkinäinen suutin. Eikö kuulu mitään naputusta koneesta? Viallinen suutin aiheuttaa yleensä pientä napsetta.
            • nikke540
              • Aug 2021
              • 14
              Koodeja pääsen kyllä lukemaan ja lukemaan livedataakin joistain paikoista. Kyllä kai tällanen 360tkm ajettu N47 ronklottaa jo vähän muutenkin, mutta ei äkkiseltään suuttimien naputusta kuulu sen kummemmin.
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                Selkiskös tää? Oma anturi näyttäs olevan Facet ja muutaman kuukauden ajon jälkeen tarjoaa vikakoodia signaalisti, puuttuu tai oikarissa. Ihan järkevää lukemaa kumminkin tarjoaa.
