E87 118D täristää voimakkaasti
  • Nakex
    • Nov 2017
    • 17
    • Lahti
    Auto siis -05 manuaali m47 softattu ja madallettu. Tuntuu kesärenkailla voimakkaasti kunnon vedätyksessä 2. vaihteella 2800-3700rpm. Talvirenkailla tuntuu 2. ja 3. vaihteella. Tärinä alkoi muutama kk sitten kun vas takaiskarin yläpää antautui. Yläpäät uusin tuolloin. Alustaa käyty läpi ja mitään ei tunnu löytyvän. Vetoakselit on vaihdettu uusiin, tämä vähensi tärinä jonkinverran. Isommilla vaihteilla ei täristystä, mutta kovalla vedätyksellä luistoneston valo alkaa vilkkumaan.
    Ja tosiaan tärinä tulee taka-akselin suunnilta
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    Tekeekö tätä, jos luistonesto on kokonaan pois päältä?
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • Nakex
      • Nov 2017
      • 17
      • Lahti
      Juu tekee.
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        Kardaanin keskilaakeri?
        • Odto
          • Apr 2017
          • 124
          Mulla olis samantapainen ongelma. Tärinä tosin tuntuu lähinnä moottorijarrutuksessa. Vaihdoin juuri ruostevaurioituneen takakelkan uuteen ja samalla tuli vaihdelaatikosta taaksepäin about kaikki uutta. Tärinää edelleen havaittavissa, mutta paljon vaimeenpana. Loppuu vaihtoehdot kesken. Moottorin tukikumit voisi koittaa vaihtaa. Vian juurisyyn etsiminen on kovin hankalaa, koska 400tkm ajetussa autossa mikään ei ole enää priimaa, mutta ei minunkaan autossa yksikään vaihdettu osa (takakelkkaa lukuunottamatta) ollut totaalisen loppu. Kardaanin peräpäässä oleva ristikko oli hyvin jumiutunut. Tarkista se ja jos jumittaa niin elvytä parhaasi mukaan. Uuden ristikon voi ehkä löytää jostain ristinivelkaupasta mittojen perusteella.
          • Nakex
            • Nov 2017
            • 17
            • Lahti
            Kiitokset tähänastisista. Kardaanin kannatinlaakerin tuossa tilasin, se näytti hieman huonolta kaukaa katsottuna. Ensiviikolla tiputtelen kardaanin alas ja tutkin sen.
            • arben
              • Aug 2011
              • 1138
              • suomi
              muista pistää takas ”oikeinpäin” koria vasten.
              • Nakex
                • Nov 2017
                • 17
                • Lahti
                Kannatinkumihan sieltä oli revennyt. Vaihdoin sen ja laitoin "oikein päin" takasin, tärinät loppu abs valon vilkkuminen jäi joten se johtuu jostain muusta.
                Takaristikossa oli aika päätyasennoissa pientä takertelua, mutta en usko että se vaikuttaa. Täytyy vilasta varmaan anturit jossain vaiheessa, kehät kun on uudet.
                Pientä tärinää toki vieläkin löytyy, mutta vanteet on 19" hitsatut JR 23. Ja toki 340tkm jälkeen sallitaan pieni tärinä.
                Samalla tuli vaihdettua laatikon takastefa ja öljyt.
