E8X ja E9X Takata-airbag takaisinkutsu 7/2025
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 310
    Mä katsastin vanhalla bägillä. Ei ne niitä ala repimään irti ja katsomaan onko vaihdettu bagi.
    Sopivasti nyt on alkanut vilkuttaa bägin valoa taulussa. Luin koodit ja 2 stage se siellä. Eli ihan hyvä kun tulee se uus bägi, sitten ku tulee.
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
    • -Lasse-
      • Feb 2018
      • 14
      • Lappeenranta
      Originally posted by -Lasse- View Post
      E88 -08 M-sport -varusteilla. Itselle ei tullut asiasta mitään kirjettä vaan huomasin tämän keskustelun ja VIN-numerolla katsoin BMW:n sivuitla onko takaisinvetoja. Siellä näkyikin avoin takaisinveto bagista. Kyselin paikallisesta huoltoliikkeestä miten asia kannattaa hoitaa. Sieltä lupasivat tilata bagin valmiiksi ja varailen ajan vaihtoon kunhan otan auton ajoon.
      Itsellä bägi nyt vaihdettu. Bägi oli saapunut valmiiksi liikkeeseen, kun asiaa kyselin ja vaihto onnistui samalla viikolla n. 10 minuutissa.
      BMW F31 320i xdrive -13
      • ritariässä
        • 4151
        • Raisio
        Tossa välissä ei ilmeisesti pahemmin akkukaapeleita irroitella, vaan raakana kiinni?
        • racing02
          • 2157
          • Riihimäki
          Näinpä tuli kutsu myös e84:lle, minkä just kerkesin myymään. Kai se täytyy liikkeelle ilmoitella eteenpäin.
          • Petri.Kekkonen
            • 7548
            E92 tuli kutsu joskus pari viikkoa sitten. En ole saanut vielä aikaa varattua enkä siis tiedä onko osia varastossa.
            • ErkkiE
              • 723
              • Espoon haja-asutus
              Eipä näissä nyt vielä mitään ongelmia leimalla ole. Noille kampanjoillehan on jokin aikaraja, mihin mennessä ne pitäisi suorittaa. Niitä "rajoitusmerkintöjä" tulee sitten, kun tuo kampanjan aikaraja on kulunut loppuun. Eli katsastus pelaa noilla Trafin merkinnöillä rekisteritiedoissa.
              E
              • Rik3
                • Dec 2024
                • 19
                • Uusimaa
                Mutta sehän on kiva, että vaihdettavaan airbag-osaan ilmeisesti kuuluu ratin keskipäällys eli saa uuden BMW-merkin Itsellä ainakin on tuo vanha hilseillyt jo.
                Mulla on vaihto torstaina. Aika varattu ja tuli vahvistus eikä peruutettu ainakaan vielä, niin luulisin että osa on.
                • Kouris
                  • 898
                  Muutenhan noissa takaisinkutsuissa ei olisi mitään mutta kun ratti on vaihdettu takaisinkutsun jälkeen siinä uskossa ettei vaihdettua rattia koske takaisinkutsu niin nyt on vähän hassu tilanne. No ehkä sellaisen uuden bägin jostain vanhaan autoon löytää luonnollisen poistuman kautta jossain kohtaa.
                  • Rik3
                    • Dec 2024
                    • 19
                    • Uusimaa
                    15 min tosiaan kesti tosiaan vaihto. Vanhan bägin sisäpuolen metalliosissa oli ruostettakin eli ihan hyvä, että meni vaihtoon.
                    Uusi ratin muovi on muuten vähän harmaampaa kuin mustaa. Aavistuksen verran osuu silmään.
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2229
                      Onko jollakin vaihdettu muu kuin M-sport ratti? Vai koskeeko kamppis vain M-sport rattia?
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • Kouris
                        • 898
                        #26
                        Tuossa E83 oli ymmärtääkseni ensin se vakio ratin bägi takaisinkutsussa. Nyt on myös M-sport / sport ratti myös (luulisin että bägi on sama).
                        Viime syksynä juuri ennne kuin ostin tuon toisen auton siihen oli bägi vaihdettu. Nyt tuli m-sport ratilliseen kutsu. Vakio ratti oli vuoden 2008 autossa ja M-sport ratti 2009.
                        • ErkkiE
                          • 723
                          #27
                          Tänään vaihdettiin omaan rattiin bagi Espoon Hedinillä. Sinänsä oikein mainio palvelu ekasta yhteenotosta alkaen. Joku puolisen tuntia meni, niin ehti kahvikupin juoda ja fiilistellä hiukan myyntipuolella, millaisia nämä ei-täysi-ikäiset BMW:t on. Sen verran pieni (itselle merkityksetön, kun äkkiä ne sieltä pois kuittasi) kauneusvirhe, että tietysti akkunavan irrotuksesta kauhea kasa vikakoodeja vikamuistissa. Tosiaan hiukan harmaampi on se ratin muovi kuin vanhassa.
                          E
                          • Elätti
                            • Nov 2009
                            • 310
                            Käytin itse kans bägin vaihdossa. Tuli vaihdon jälkeen hediniltä kirje, että jos ei kuukauden vai kahden kuluttua kirjeen lähetyksestä ole bägiä vaihdettu, niin menee merkintä traficomille ja näkyy sitten katsastuksessa seuraavan kerran jos ei ole vaihdettu.
                            IG: @tmsworks_fi
                            Youtube: TMS Works
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2229
                              Tänään alle tunti sitten vaihdettiin mun talvipulkkaan. Ei siinä mennyt edes 20 minuuttia ja ottivat siinä ajassa myös lyhyen videon.
                              Mä jotenkin luulin, että vaihtaisivat koko ratin, mutta pelkkä bagi vaihdettiin. Ehkä se keskimuovi, jossa on logo, on nyt vaihtunut.
                              Talvipulkassa ei ole M-sport rattia.
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17981
                                • PKS
                                #30
                                Ei nyt rattia sentään. Pelkkä bägi, ja sehän on se missä on BMW-merkki, oletan että tarkoitat sitä. Alamuovin vaihto ei ole tarpeen, eikä kuulu aktioon.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
