E8X ja E9X Takata-airbag takaisinkutsu 7/2025
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 271
    Mä katsastin vanhalla bägillä. Ei ne niitä ala repimään irti ja katsomaan onko vaihdettu bagi.
    Sopivasti nyt on alkanut vilkuttaa bägin valoa taulussa. Luin koodit ja 2 stage se siellä. Eli ihan hyvä kun tulee se uus bägi, sitten ku tulee.
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
    • -Lasse-
      • Feb 2018
      • 14
      • Lappeenranta
      Originally posted by -Lasse- View Post
      E88 -08 M-sport -varusteilla. Itselle ei tullut asiasta mitään kirjettä vaan huomasin tämän keskustelun ja VIN-numerolla katsoin BMW:n sivuitla onko takaisinvetoja. Siellä näkyikin avoin takaisinveto bagista. Kyselin paikallisesta huoltoliikkeestä miten asia kannattaa hoitaa. Sieltä lupasivat tilata bagin valmiiksi ja varailen ajan vaihtoon kunhan otan auton ajoon.
      Itsellä bägi nyt vaihdettu. Bägi oli saapunut valmiiksi liikkeeseen, kun asiaa kyselin ja vaihto onnistui samalla viikolla n. 10 minuutissa.
      BMW F31 320i xdrive -13
      • ritariässä
        • 4052
        • Raisio
        Tossa välissä ei ilmeisesti pahemmin akkukaapeleita irroitella, vaan raakana kiinni?
        • racing02
          • Nov 2004
          • 2134
          • Riihimäki
          Näinpä tuli kutsu myös e84:lle, minkä just kerkesin myymään. Kai se täytyy liikkeelle ilmoitella eteenpäin.
          • Petri.Kekkonen
            • 7523
            E92 tuli kutsu joskus pari viikkoa sitten. En ole saanut vielä aikaa varattua enkä siis tiedä onko osia varastossa.
            • ErkkiE
              • 683
              • Espoon haja-asutus
              Eipä näissä nyt vielä mitään ongelmia leimalla ole. Noille kampanjoillehan on jokin aikaraja, mihin mennessä ne pitäisi suorittaa. Niitä "rajoitusmerkintöjä" tulee sitten, kun tuo kampanjan aikaraja on kulunut loppuun. Eli katsastus pelaa noilla Trafin merkinnöillä rekisteritiedoissa.
              E
              • Rik3
                • Dec 2024
                • 18
                • Uusimaa
                Mutta sehän on kiva, että vaihdettavaan airbag-osaan ilmeisesti kuuluu ratin keskipäällys eli saa uuden BMW-merkin Itsellä ainakin on tuo vanha hilseillyt jo.
                Mulla on vaihto torstaina. Aika varattu ja tuli vahvistus eikä peruutettu ainakaan vielä, niin luulisin että osa on.
                • Kouris
                  • Mar 2005
                  • 869
                  Muutenhan noissa takaisinkutsuissa ei olisi mitään mutta kun ratti on vaihdettu takaisinkutsun jälkeen siinä uskossa ettei vaihdettua rattia koske takaisinkutsu niin nyt on vähän hassu tilanne. No ehkä sellaisen uuden bägin jostain vanhaan autoon löytää luonnollisen poistuman kautta jossain kohtaa.
                  • Rik3
                    • Dec 2024
                    • 18
                    • Uusimaa
                    15 min tosiaan kesti tosiaan vaihto. Vanhan bägin sisäpuolen metalliosissa oli ruostettakin eli ihan hyvä, että meni vaihtoon.
                    Uusi ratin muovi on muuten vähän harmaampaa kuin mustaa. Aavistuksen verran osuu silmään.
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2152
                      Onko jollakin vaihdettu muu kuin M-sport ratti? Vai koskeeko kamppis vain M-sport rattia?
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
