E87 Rattipäivitys
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    E87 Rattipäivitys
    "Anopilla" on tuollainen 2007 vuotinen E87. Auto on perus muoviratilla () ja nyt pitäis siihen saada päivitystä. Kysymys kuuluu, että käykö tohon e90:sestä näpätty ratti ja onko monitoiminäppäimiä mahdollista retrofitata?
    Z3 Roadster 2.8 '98
  • Convertible
    • 2638
    Juu, vedä se muoviratti roskikseen ja laita uusi tilalle. Ratit on samanlaiset.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Ok! Mites ne napit?
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Heikkiher
        • Mar 2009
        • 96
        • Vihti
        jos ratin ala on liitin napeille toiminee suoraan, itse jouduin vaihtamaan "Switch unit steering column", mutta toisaalta hankin samalla sellaisen jossa vakionopeudensäädin. Vaatii kyllä koodauksen, jotta saa DTC:n taas toimimaan.
        Tässä aiheeseen liittyvää:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=61&fg=35
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Ok kiitos!
          Onko kellään tietoa löytyykö piuhotuksia monitoiminäpeille valmiiksi ko. autosta? Cruisea ei ole tarkoitus asentaa. Pitääkö tuo ratti käydä ohjelmoimassa, vaikka ei cruisea laittaiskaan?
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • Heikkiher
            • Mar 2009
            • 96
            • Vihti
            Veikkaisin että jos liitin löytyy valmiiksi ratin/arbägin alta (tai itseasiassa liittimen pinnit) niin ei tarvitse ohjelmointia, mutta jos tuo "viiksi" hässäkkä menee vaihtoo niin tarvii ohjelmoinnin.
            Minulla siis toimi rattinapit ja vakkari suoraan ilman ohjelmointi, mutta sekoitti DTC:n, eli vaati sen osalta ohjelmoinnin.
            ps. jos tarvii vaihtaa toi "Switch unit steering column / Coil spring cartridge" niin kannattaa ehkä katsoa Ebaystä, itse maksoin vain alle 100e noista.
            Autoni on muuten 2005, eli ei ole Facelift malli.
            • Carbonfiber
              • 5224
              • Hki 43
              E87 Kysymyksiä
              Milläs sanoilla tota kannattais ebaysta etsiä, kun ei ainakaan pikasella kattomisella löytänyt? Laakkosella osan hinta nelisen sataa, kun kävin tänään kysymässä.
              Toinen kysymys liittyy sitten tuohon vaihdenäyttöön eli autossahan on toi toiminto, että näyttää mittaristossa parhaan mahdollisen vaihteen. Ongelmana on se, että toisella avaimella käytettäessä toi ei näy? Saako tota kotikonstein ohjemoitua vai pitääkö viedä piuhan päähän?
              Z3 Roadster 2.8 '98
              • Heikkiher
                • Mar 2009
                • 96
                • Vihti
                Kokeile hakusanalla "Schaltzentrum e87" saksan Ebaystä, näytti olevan muutama myynnissä (ilman vakkaria), mutta noista on vähän paha sanoa onko niitä liittimiä. Jos saa osanumeron niin tarkistaa täältä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=61&fg=35
                Omani ostin ebay.co.uk:sta ja nimikkeenä oli:
                bmw 1 series e87 m sport airbag air bag coupler rotor
                bmw e87 m sport switch unit 1 series 2008 bc stalk pack
                • Carbonfiber
                  • 5224
                  • Hki 43
                  No johan rupes löytymään, kiitos paljon!
                  Z3 Roadster 2.8 '98
                  • .:Dam:.
                    • Feb 2007
                    • 178
                    Pistä avain (jolla vaihtonäyttö ei näy) paikoilleen, selaa tietokoneen napista ns tyhjä ruutu, (hetkellisen kulutuksen jälkeen) ja paina napista uudestaan, pitkään. Tämän jälkeen pitäis näkyä molemmilla avaimilla. Jos autossa on virrat päällä (mutta auto ei ole käynnissä), molempiin avaimiin saa koodattua omat juttunsa, ne siis ei ole identtisiä. Ikkunan avaamiset, ovet lukkoon liikkeellelähdön jälkeen, follow me home yms... Auton manuaalista löytyy ohjeet. Jos et moista omista, voin katsoa omasta tarkemmin.
                    • Carbonfiber
                      • 5224
                      • Hki 43
                      Kiitos.
                      Z3 Roadster 2.8 '98
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        Huomenna ois ratin vaihto edessä? Onko jotain mitä pitää huomioda ettei riko mitään eikä bägi räjähdä silmille? Jos jostain löytys jotku ohjeet niin aina parempi!
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • erese
                          • 481
                          Eihän tossa voi kummemmin sörssiä kun vaan muistaa ottaa akusta miinuskengän irti ja irroittaa bägin oikein eikä revi väkisin irti..hyvä tarkastaa liitännät ennenkuin laittaa bägin ja akunkengän kiinni
                          • Rudi
                            • Jun 2006
                            • 29
                            Rattiinvaihteet.
                            Lainataan ketjua. Eli E90iA vuosimallia 2005. Monitoimiratti on ja tekis mieli päivittää semmoiseen rattiin missä on samat hilavetkuttimet mutta lisäksi rattivaihteet.. Onnistuuko kyseinen homma ja mistä saisi rattaja tilattua?
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              Näin arvelinkin, kiitos!
                              Ratteja ebaysta. Laita privaa, jos ei ole tuttu!
                              Z3 Roadster 2.8 '98
