E82 munuaisten irrotus
  • -V-
    • 55
    E82:n munuaisissa näyttäisi olevan 6 kiinnityskynttä/munuainen. Vain kaksi niistä (alareunassa) näkyy ritilän välistä, eikä niihinkään oikein pääse käsiksi. Onko vinkkiä millä munuaiset saa ehjänä irti? Vai onko helpoin tapa ottaa koko puskuri syliin? Ei kai sekään mahdoton homma ole, mutta kuitenkin ikävä ulkosalla syyssäässä, joten vinkkiä paremmasta tavasta otetaan mielellään vastaan..
    f10 LCI 520dA xDrive, f20 LCI 118iA, aiempi BMW-kokemus: F10 520dA, f11 LCI 520dA xDrive, f30 318dA, f20 116i, e90 LCI 320dA xDrive, e92 LCI 320d, e60 LCI 530dA, e84 X1 xDrive20dA, e90 335dA M-Sport, e60 LCI 525i, e90 320d M-Sport, e81 LCI 118d, e91 LCI 320i, e92 325CdA, e46 LCI 330Ci Cabrio M-Sport, e90 325iA, e82 120dA Coupe, e30 320iA 2D
  • -V-
    • 55
    Voimalla ja "nitkuttamalla" yhdestä reunasta alkaen ne sitten irtosi, rystyset verillä. Kaikki kiinnikkeet kuitenkin ehjänä.
    Kiinnikkeet ovat kuvan mukaiset, 3 kpl ylhäällä, 2 kpl alhaalla ja 1 kpl ulkoreunassa. Vain alhaalla olevat 2 ovat silmillä nähtävissä, muut piilossa.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Tosi helposti se irtoaa koko puskurikin...just tänään irroitin
      • coupe e46
        • Aug 2005
        • 228
        • espoo
        munuaiset irti kulmaraudalla
        ota jokin ohut rauta jossa on koukku päässä ja koukulla pääset painamaan haittaa sisäpuolelta ja samalla vedät munuaista siitä kohden ulos. kierros ympäri. muutama vee siinäkin tulee, mutta en voisi kuvitellakaan, että puskuriotto olisi edes vaihtoehto ellei ykkössarjasta lähde ihan itsekseen puskuri.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Tuon minipossun etupuskuri irtoaa reilussa 10minuutissa
          • -V-
            • 55
            Eipä siinä kulmarauta auttanut kun kuudesta kiinnikkeestä vain kaksi oli nähtävissä. Kyllä ne kuitenkin nitkuttamalla ja voimalla kaikki irtosi ihan ehjänä. Mustat Performance-munuaiset tuli alkuperäisten tilalle.
            Puskureita olen monesta autosta irrottanut eikä se yleensä kovin hankala homma ole ollut, mutta syksyn koleudessa ja kosteudessa ei ole houkuttelevaa...
