Bmw 116i lastutus
  • Convertible
    • 2638
    Originally posted by HR View Post
    Onkohan olemassa lastua joka säilyttää takuun vrt. Audi ja ABT?
    Esim. Hartge?
    Tuollainen olis tarjolla.
    Engine conversion
    for 116i (based on 100 kW / 136 hp)
    126 kW (171 hp) / 4600 rpm 265 Nm (lb-ft 195) / 2700 rpm
    BMWn oma, mutta ei ole saatavilla kaikkiin malleihin.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3885
      • Nokia
      #47
      Niin eikös tässä F20/F21 116i:stä ollut kyse..
      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
      ex. 57*BMW
      • Convertible
        • 2638
        No, kun ei ollut threadin aloittajan kyssäri, niin ihan yleisinfona vastasin.
        Mutta kyllä niitä ihan 120d kin saa orkkiksena, ja varmaan ainakin 3.0 bensaturboihin.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • bmwrambo
          • Mar 2014
          • 8
          • Kokkola
          #49
          Originally posted by bmw1sarja View Post
          Päivitystä. Taidan sittenkin yrittää tuon vanhan 2 litraisen 116i lastutusta, kun tekijä löytyy Suomesta ja juurikin tuolla hollantilaisen Rican uudella ohjelmalla. Tuolla ovat saaneet 170hp ja 220nm tuosta samasta mallista mikä vastaa jo 120i tehoja. Tuo tehonlisäys onnistuu vaan 2 litraseen malliin koska se on vain ohjelmallisesti "kuristettu" tuo moottori.
          Vähän herättelen vanhaa keskustelua, kun itseänikin alkoi tämä lastutus mietityttään. Katselin juuri noita rican lastuja ja sattui sopivasti, että heidän suomen yhteistyökumppani toimii samassa kaupungissa. Onko topikin aloittajalla tai muilla henkilökohtaisia kokemuksia tuosta rican tai muiden lastuista?
          • m3iss3li
            • May 2010
            • 69
            Ateholla on lastutuspäivät tulossa lokakuun alussa. Rican jamppa ulkomailta tulee paikalle.
            Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
            EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
            • pro_tinnitus
              • Jun 2007
              • 273
              • Etelä-Suomi
              #51
              http://www.ateho.fi/tarjoukset
              Vissiin vain tietyille merkeille tarkoitettu? "Samalla vierailulla hän tulee lastuttamaan / optimoimaan RICA:lla uudet sekä vanhat Volvot, Fordit, Jaguarit ja Land Roverit"
              Mitähän suuruusluokkaa tuo lähtöhinta, josta tuon 15% maksimissaan saa pois?
              E90 320d -05
              EX: Z3 E36/8 3.0i
              • m3iss3li
                • May 2010
                • 69
                Laitoin kyselyn ja onnistuu myös Bemarit. 495 antoi hinnaksi nykyisellä varaustilanteella. Kyllä hiukan houkuttelisi, pitää lueskella hiukan vielä.
                • bmw1sarja
                  • Mar 2012
                  • 26
                  Onkos joku käynyt bemarin kanssa tuolla a-teholla optimoimassa? Maaliskuussa näköjään tulee taas rican optimoija paikalle. Onkohan moottorin kestävyyteen tuolla, kuinka paljon vaikutusta? Itsellä on siis 2.0litran koneella 116i 122hp pitäis nousta 170hp ja 220nm.
                  • peeämwee
                    • 1844
                    • I sink hell
                    #54
                    Ainakin punaraja nouseepi oliko 700 vai 800 kierrosta. Ainahan noissa pienoinen vaara piilee. Mutta kuitenkin tunnettu lastu valmistaja. Jos ei ole ekstra rahaa yhtään ja jo etukäteen mietti että pannu posahtaa voi olla paras olla laittamatta.
                    Mut hei, riskei o otettava
                    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                    A redline a day keeps the mechanic away
                    http://velkakello.fi/
                    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
