E87 ongelmia NOX-sensoreissa?
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Kiitos. Täytyy katsoa mistä tilaa uuden NOX-anturin kun hintaa näyttää olevan lähes 700€.
    Minkälainen homma on tuo termostaatti vaihtaa ja mikä on oikea osanumero sille? tämä ?​
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2229
      Tuohon saa Noxem-130:n alle neljällä sadalla.
      Tai sitten alkuperäisosaa sopivasta paikasta. Esim. Täältä 530eur. https://www.bmwautoparts.net/search/...ry=11787587130
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
        Saksasta saa 500€ anturin. Tuo on oikea numero, Saksasta alkuperäisen termarin saa satasella. Tarvike vähän halvempi.
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          Lisään nyt tähän samaan ketjuun vaikka meneekin ohi aiheesta....
          Vaimon e87:ssa käsijarrun merrkilamppu vaihtuu punaisesta keltaiseen ja jää palamaan kun käsijarrun vapauttaa. Eli keltainen valo jossa huutomerkki. Mistä herjaa? Jarrunestettä näytti ainakin olevan.
          • Laku
            • 17676
            Ihan arvaus, mutta kengät loppu?
            • kunnon keijjo
              • Feb 2025
              • 2
              olisin kysynyt onkos minulla mennyt tuo nox anturi ja polttoaina tunnistin anturi kun tulee vikakoodit
              fuel low-pressure sensor 0029F3
              nitrogen_oxide sensor, electric 002AF4
              nitrogen_oxide sensor, lambda linear 002AF2
              nitrogen_oxide sensor, 002AF6
              samalla ajossa satunnaisesti tuntuu et auto sammuu.
              vai voiko olla vaan et antura on pahasti karstottunut?
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17981
                • PKS
                Taitaa sammumisongelma olla peräisin tuosta ensimmäisestä, jonka mukaan polttoaineen matalapaine anturi on viallinen, ja tuskin osaa siksi säätää oikein siirtopumpun toimintaa. Livedatalla voit toki yrittää katsoa lisää, mutta jos anturi on täysin pimeänä, et siitä kauheasti saa selville jos matalapuolen bensapaineet ei anna mitään lukemaa.
                Ensimmäinen Nox-koodeista viittaa vialliseen anturin elektroniikkaan, joten oikea toimenpide on Nox-anturikokonaisuuden vaihto.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • kunnon keijjo
                  • Feb 2025
                  • 2
                  Sen verran vielä vaivaan et onko tuossa osa jossa on myös mukana se viallinen elektroniilla vai pitääkö tuon lisäksi tilata muuta
                  https://www.ak24.fi/fi/varaosat/abakus-134-02-035
                  Tietysti mun pitää tilata tämä myös
                  https://www.ak24.fi/fi/varaosat/nty-...d=25488;102809
                  Tietysti voi myös kertoa oman mielipiteen noitten osien laadusta onko ne edes sinne päin asiallisia
                  sekä kiitos paljon edelliselle kun neuvot jo aikaisempaan kysymykseen
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3028
                    Tietysti voi myös kertoa oman mielipiteen noitten osien laadusta onko ne edes sinne päin asiallisia sekä kiitos paljon edelliselle kun neuvot jo aikaisempaan kysymykseen
                    Ehdotan asentamaan alkuperäisvalmistajan varaosia näihin kohteisiin. Orggista siis, vain ja ainoastaan.
                    Tampere
