Vaha bemarille
  • bmw1sarja
    • Mar 2012
    • 26
    Vaha bemarille
    Mikä olisi paras vaha mustalle bmw e87?
  • Masander
    • Sep 2010
    • 1399
    • Dingolfing
    tsekkaa toi
    • ///Jone
      • Oct 2009
      • 1290
      • HKI
      Onhan näitä tässä yksi. Poorboysin blackhole + collinite 476s. Tietty naarmuton pohja, joskin blackhole hieman niitä peittää myös.
      ______________________
      Nykyinen:
      Model 3
      BMW:t vuodesta 2009:
      i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
      • bmw1sarja
        • Mar 2012
        • 26
        Mistä noita saa? pitääkö tilata ulkomailta?
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Myllytys ja kestopinnoitus.
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • bmw1sarja
            • Mar 2012
            • 26
            Onko noita muuten tarkoitus käyttää molempia?
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              On jos haluaa.
              Blackhole "syventää" mustan väriä ja sen päälle tuo 476S.
              Mulle laitettiin mylläyksen jälkeen Sedonarot metallic värille ClearKote Pink Moose Glaze (lempinimi)+Victorian Wax Concours. Vaikutti hyvältä combolta. Talveksi pitää tyrkätä kestävämpi vaha päälle.
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
              • Hynde
                • Jan 2008
                • 340
                • Rovaniemi
                ^Ihan mielenkiinnosta kysyn, että missä laitettiin vai ihan yksityisen toimesta? Tuo RMG + Vics kombo on kyllä kieltämättä herkullinen yhdistelmä varsinkin punertavien autojen kanssa.
                Tummien autojen kanssa, kuten topicin aloittajalla, saa olla tarkkana näiden rasvaisten vahojen kanssa. Helposti pintaan jää pyörimään vielä useiden pyyhintöjenkin kanssa ja korostuu entisestään kuumalla kelillä.
                "Vahojen" osalta Jolli kertoikin kaiken oleellisen tuossa yllä... Hyvä pinnoitus loistavasti tehtyjen pohjien päälle!!!
                Kaikki liha tottelee kuria...
                • Pretoriaani
                  • Feb 2009
                  • 3842
                  • Hyvinkää, Finland
                  Hyvä myllytys ja esmes Presta Paint Sealant päälle. Ei hetkeen tartte muuta ku pestä vaan.
                  I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                  • Järppä
                    • 1108
                    Pesukintaan hemmo teki eli ihan yksityinen harrastelija joka opetti samalla minua mylläämään.
                    Top Gear review
                    • bmw1sarja
                      • Mar 2012
                      • 26
                      Kiitos kaikille vastauksista! Pistin poorboysin ja colliniten tilaukseen.
                      • Raispe
                        • Jul 2012
                        • 181
                        Itellä löytyy imperial wax:sia.. Ensimmäinen kerros hyvin pestyn auton päälle ja 2h kuivausta.. Sen jälkeen uus pinta päälle ja noin 14-17h kuivausta. Muka nin vuoden kestävä pinnoite, mutta oon itse tykänny vahailla noin kuukauden kahden välein.
                        Keep your car's paint looking new with automotive paint protection products from Malco Automotive. Our selection includes a variety of waxes, sealants, and coatings designed to shield your car's paint from the elements and everyday wear and tear.
                        Nykyiset:
                        Bmw F10 520dA M-sport -11vm
                        Vw Polo 1.4 -07vm
                        Mb 190D 2.5 -87vm
                        Paljon.
