Tuulilasin pesu suuttimet
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Moi!
    Onko kellään tullut vastaan seuraavaa ongelmaa. Tuulilasin pesu suuttimet konepellissä ei toimi kunnolla. Viiksestä kun vetäsee on suuttimien ruikkaisu kuin eturauhas vikaisella. Ajovalojen korkeapaine suuttimet toimii hyvin. Keväällä ainakin toimivat vielä hyvin ja taisin kesällä kerran sumutella tuulilasille pesuaineet.
    Saman sulakkeen alla on tuulilasin suuttimet+lämmitys ja ajovalojen pesu. Sulake on kunnossa.
    Onko seuraavilla vaikutusta asiaan.
    Etupuskuri on ollut irti maalauksen takia joten ajovalojen osalta ainakin suuttimet on olleet irti. (elkää vaan sanoko että koodausta kaipaa)
    Itse en ole purkanut etupuskuria niin onko mahdollista että tuulilasin suuttimille menevä letku olisi taitoksissa jossain puskurin takia.
    Realoemista en löytänyt vielä ainakaan pissapojan säiliön kuvatusta, letkut, suuttimet ja jne. kuvat löytyi.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
  • MiKqsu
    • May 2010
    • 404
    Nyppäse letku pois toisesta lasinpesu suuttimesta ja kato tuleeko sieltä nestettä kun väännät viiksestä? Kyllä sieltä sitä pitäisi letkun täydeltä tulla jos tulee. Tiedä sitten mitä täytyy purkaa, saako suuttimen irti konepellistä ihan vetämällä johonkin suuntaan vai joutuuko purkaamaan äänieristeen sisäpuolelta jos sillasta siellä on. Noin äkkiseltään itse alottaisin tutkimisen. Voihan sitä neulalla törkkiä suutinreikään jos sattumalta kaikki olisi tukkoon mennyt... Mut alota tosta ekaasta niin sillä pääsee pitkälle.
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1501
      • Mäntsälä
      Itsellä omassa 525i:sessa oli suutimessa reikä niin ei tunkennu tuulilasille nestettä, nyt toimii taas.
      siin suutimessa konepelin alla reunassa oli suutimessa siis reikä.
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Joo'o, kyllähän suuttimessa reikä pitää olla että sieltä nestettä tulee
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • hirppa
          • Apr 2011
          • 13
          • Siilinjärvi
          Ennen kuin revit eristeitä konepellistä ja letkuja irti, niin kokeile konepelti auki vetästä viiksestä (tai viikseeen ). Saattaa olla konepelti kiinni letku vaan lutussa.
          -Hirppa-
          F07 530GT -10 Alpinweiss
          F20 114i -13 Alpinweiss
          • Järppä
            • 1108
            Itse asiassa suuttimien "päällä" ei ole eristettä, kiertää sopivasti. Pitää testata konepelti auki viikseen vetoa.
            En oo yksikertaisesti kerennyt tutkimaan tarkemmin vikaa. Viikonloppu meni maistissa ja muissa hömpötyksissä ja tämä viikko päivystäessä niin aika ei riitä tai miehessä mehu. Mah. pikaisesti pitää tutkia.
            Eilen aamulla tuli testattu niin ekalla ruikkas sekunnin hyvin mutta loppui kuin seinään, toinen kokeilu tuli liruna pitkin konepeltiä.
            Kaks vaihtoehto joko letku taitoksissa tai pumppu sökö/roskassa.
            Top Gear review
            • Järppä
              • 1108
              Säiliö sijaitsee etu fillarin takana, oliskohan liitin irti pumpulta tai jotain kun helmat oli maalauksen vuoksi myös irti. Ininää/ähinää ei kuulu pumpulta. Suuttimelta otin letkun irti ei tule silti mitään.
              Perse homma purkaa sisälokari mutta pakko on katsoa tarkemmin vielä purkamalla sisälokari mikä sitä vituttaa.
              Pitäisköhän varmuudeks tilata schmiedmannilta pumppu, hyllyssä ei ollu heillä pumppua.
              Top Gear review
              • MiKqsu
                • May 2010
                • 404
                Kokeile antaa pumpulle virtaa, esim akkulaturilla. Oletko sulakkeet katsoneet jos vaikka olisi piuhat jäänyt väliin kasauksessa ja pamauttanut nallin? Ei se sisälokari ole paha rasti. Pese vaikka painepesurilla loksu niin mukavampi työstää.. Hiekkaa päässä jokatapauksessa.
                • Järppä
                  • 1108
                  Sulake oli OK sama sulake sisältää ajovalojen ja tuulilasin pumput ja suuttimien lämmityksen.
                  Top Gear review
                  • Järppä
                    • 1108
                    Tätä se uneni tiesi. Pumppu sökökö joten uutta suoleen kun vanha kuolee jotain älämölöä pumppu veisas mutta aika hiljanen tavara osalta.
                    Kyllä se saksan insinööri on fiksu, aikamoinen paletti helman sisällä mutta kyllä se sieltä ulos tulee ja menee takaisin. Pyörän kotelo (muovi lirpake) oli veemäisempi purkaa kun säiliö.
                    Top Gear review
                    • Fasti
                      • Mar 2007
                      • 671
                      • FIN
                      Täällä myös samaa kipua, sillä erotuksella että pumpun ääni on kyllä kova/ terhakan kuuloinen mutta ajovaloille ei tule ollenkaan nestettä ja tuulilasille vain oikeanpuolen suuttimesta tosi heikosti.
                      Ei taida paine piisata joko roskan,taitoksen tai pumpun kelvottoman tuoton takia.
                      -Onko noita pumppuja hajonnut tuolla tavalla ennenkin että vaikka ääntää kunnolla niin on silti tiensä päässä?
                      Eih... sisälokari...
                      Current
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Eihän tuo sisälokari mikään paha rasti ole :think
                        • Järppä
                          • 1108
                          Ei tuo sisäloksu ole paha kun saa auton kunnolla ylös.
                          Muailmolla on tapauksia joissa pumppu toimii mutta kamaa ei tule. Paineilmalla suuttimet ja letkut puhtaaks niin alkaa toimia. Kannattaa ottaa letku irti pumpusta ennen puhaltamista kuitenkin ettei pumppu ota kipeetä.
                          Jossain on suodatin mutta itse en moista nähnyt, vihreä väriltään kuulemma.
                          Omalla kohdallani pumppua ei ole vielä vaihdettu kun schmiedmannilla ei ollut hyllyssä suoraan pumppua.
                          Top Gear review
                          • Järppä
                            • 1108
                            Eilen kävin noutaa pumpun ja samantien vaihtoon, taas toimii.
                            Sinne se män kivasti paikkalleen kunhan muistaa painaa pumpun kunnolla paikalleen muuten pumpun ja säiliön välinen tiiviste vuotaa kun pumppu on vinossa. Pumppu pitää painaa säiliön kyljessä olevan pienen tuen alle muuten se tuki jättää pumpun vinoon.
                            Top Gear review
                            • Albert1
                              • Nov 2012
                              • 7
                              • Canada
                              I think there is some carbon stuck in you nozzles which is making the problem. So please try to clean the nozzle with a sharp needle and then fix it again and try. hope it will works.
                              car hire gold coast
