Bmw 116i moottoriongelmat
  • bmw1sarja
    • Mar 2012
    • 26
    Bmw 116i 2.0l 2009 vuoden mallissani alkoi muutama päivä sitten tuntumaan vaihteita vaihdettaessa isommalle sellainen nykiminen ja tuntuu ettei moottori jaksaisi oikein vetää jos vaihtaa nopeammin pykälää. Autolla ajettu 45000km Lisäksi pari kertaa on tullut varoitusvalo, jossa paloi ilmeisesti keltainen moottoriin liittyvä varoitusvalo. Kellään tietoa mistä voisi olla kyse?
  • hw74
    • Apr 2012
    • 49
    Vikakoodit lukuun!
    Veikkaan puolavikaa.
    • bmw1sarja
      • Mar 2012
      • 26
      Ok. Oliko nuo puolaviat sellaisia, mitkä sai tietyin ehdoin korjautettua Bmw laskuun?
      Originally posted by hw74 View Post
      Vikakoodit lukuun!
      • hirppa
        • Apr 2011
        • 13
        • Siilinjärvi
        Viet vaan avaimen marmoritiskille, niin sillä siitä selviää. Jos ei vielä ole puolia siihen vaihdettu, niin ne vaihdetaan (BMWn piikkiin). Ottaa noin 1h maksimissaan. Mulla (116i '09) oli samat oireet ja puolien vaihdon jälkeen ei enää nyi.
        -Hirppa-
        F07 530GT -10 Alpinweiss
        F20 114i -13 Alpinweiss
        • Convertible
          • 2638
          1. Puolat vaihtoon, menee takuuseen. (pyydä samalla uudet päivitykset kaikkiin mihin saa).
          2. Nox anturi.
          3. Vikaa suuttimissa.
          Itsellä keltainen moottorinvikavalo syttyi ja sammui itsekseen. Uudella NOX anturilla loppui kyseinen vika. Saksa marmori 230€ Suomi marmori 450€.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Rado
            • 716
            Mistä Saksasta 230€ ?
            • Convertible
              • 2638
              Saksan marmorilta, en muista mikä BMW liike se oli?
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • Rado
                • 716
                Eli netistä tilaessa hinta ihan toinen ?
                • Rado
                  • 716
                  Tässä vinkkiä kaikille jotka ihmettelevät koneen outoa ääntä.
                  Kokeilkaapa seuraavaa (jos siis löytyy diagnostiikkavehkeet)
                  Jos auto antaa NOxista vikakoodia, niin vikakoodin poistolla on mieletön vaikutus auton käyntiin.
                  En tiedä meneekö viallisella NOx-anturilla niin laihalle että alkaa pitää naputusta tai muuta ?
                  Omassa vehkeessä tuo todettiin juuri. Heti vikakoodin poiston jälkeen kone käy nätisti ja ennen sitä kuin moottoriviallinen.
                  On tuo moottorielektroniikka ihmeellistä
