135i hukkaporttivian korjauksen hinta?
  • jmarjamaa
    • 92
    • Kerava city
    Heippa!
    Onko kellään tietoa paljonko kilisevien hukkaporttien korjaus esim. laakkosella maksaa, varmaan vaihtavat turbot?
    Entä onko noita mahdollista tangoista kirimällä saada hiljaiseksi / pitämään paremmin, jostain luin että etummaiseen tankoon ei pääsisi käsiksi oikein millään?
    Onko muita konsteja?
    Ostamassa 135i:tä ja huomasin ainakin toisen turbon portin kilisevän jo selkeästi yksilössä joka muuten miellyttäisi.
    E82 135i Coupe M-Sport @ 428Hp
    Z32 Fairlady TwinTurbo @ 520Hp
    EX:
    e46 330dA m-sport II touring
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Käy sieltä laakkoselta kysymyssä tai soita ?
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
    • jmarjamaa
      • 92
      • Kerava city
      Joo, 3 päivää sai soittaa, ennenkuin takaisin soittivat.
      En tiennytkään että ihmiset ei halua jakaa tällä foorumilla tietoa.
      Hyvä tietää. kiitos avusta.
      EX:
      • Mikhou
        • May 2009
        • 327
        • Lahti
        Kertoisin toki jos olisi tietoa. Ja varmasti joku olisi jo, jos olisi tietoa tälläisestä operaatiosta.
        E53 X3 3.0sd -07
        E87 120d -06
        E46 m3 -01
        E39 535i -98
        • jmarjamaa
          • 92
          • Kerava city
          Mjuu, voisi olettaa kun kuitenkin kyseessä varsin reilu tyyppivika joka näissä on kaikissa edessä, ja BMW on jopa pidentänyt ks. ongelman takia takuuta turboille.
          Ehkäpä turhan kiperä aihe keskusteltavaksi
          EX:
          • Mikhou
            • May 2009
            • 327
            • Lahti
            Kerro lisää vaan mitä tiedät !
            Kaikissa 135 vehkeissä vai muissakin 1sarjan turbollisissa ?
            E53 X3 3.0sd -07
            E87 120d -06
            E46 m3 -01
            E39 535i -98
            • jmarjamaa
              • 92
              • Kerava city
              135i ja 335i twinturbot, kaikissa sama ongelma, hukkaporttien akselit kuluu väljäksi ja alkavat kilkattamaan tyhjkäynnillä.
              lopulta akselit kuluu niin väljäksi että hukkiksen läppä ei enään osu paikalleen ja ahdot ei nouse.
              8vuotta tai 122tkm on ainakin USAn puolella karkeasti jatkettu takuu tälle asialle.
              Liennee suomessakin samalla linjalla, yritän selvittää jos joku huoltoneuvoja osaisi puhelimessa sanoa muutakin kuin että "mä en oikeen tiiä näistä takuujutuista..."
              3400€ töineen ja kilkkeineen laakkosella uudet hyrrät asennettuna, jos ei takuu voimassa.
              Takaisinkutsu on myös takavalojen tilkkeistä, ja Suuttimista.
              Sytytys puolia menee kuin leipää, niillekin on kerran takuuvaihto mahdollista.
              Puolille on LCI 5 satkuillekin takuuvaihto olemassa.
              Eli kyllä niitä varmaan menee kaikissa näissä saman aikakauden vehkeissä.
              EX:
              • ASDTurku
                • Dec 2013
                • 147
                Ohjelma päivityksellä poistuu. Itsellä ei kilistänyt, vaikka alkoivat
                hukkaamaan jo ahtopainettakin. Uusi ohjelma antaa kelloille täyden
                alipaineen tyhjäkäynnillä ja poistaa kalinan.
                e82 135
                • Tiik
                  • Apr 2012
                  • 497
                  E90-sivustolla ja bimmerpostissa asiastahan löytyy vaikka kuinka paljon juttua, samoin omasta e90-osiosta. Vielä en ole lukenut / kuullut, että ongelmaa saataisiin millään ohjelmoinnilla poistettua, koska on fyysinen vika. Joillakin esim. JB4 auttaa, joillain ei.
                  Linkkejä:
                  http://www.e90post.com/forums/showth...=842850&page=2
                  Vw-forumin puolelta eräs mahdollinen ratkaisu:
                  http://www.vwgolf.net.au/showthread....od-Rattle-Clip
                  Paska ongelma, mutta minkäs teet. Saksasta noita ahtimia taisi saada uutena alle 500€/kpl, joten tuo yhdistettynä asiantuntevaan pajaan koko vaihtohomman hinnaksi ei varmasti muodostu tuo 3400€...
                  • jmarjamaa
                    • 92
                    • Kerava city
                    Linkkejä:
                    Juu, akseli kuluu niin väljäksi että ei enään osu hukkiksen läppä kohdilleen joten softalla ei poistu kuin hetkeksi.
                    Joo ei nuo turbot ole kovin kalliita bemarillakaan, ja vaihdossa ei sitten ole mitään karmeaa kun pudottaa etuakselistot poies paikoiltaan.
                    Löysin itse alta satkun ajetun e82 coupen jossa turbot kunnossa ja takuutakin vielä siis jäljellä ks. osille.
                    Mutta pitää tuohon varautua....vaikka ameriikan maalta saatavalla viriturbo kitillä....
                    EX:
