E81/87 Hifi päivitys
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Onko 1-srj milloin vaihtunut peruspaketin eli Business CD setti erilaiseksi? Edellisessä 2008 mallissa oli molempien penkkien alla Subit, mutta tässä uudemmassa 2011 olikin vain kuskin penkin alla? No asentelin vanhan Alpine kitin siitä huolimatta paikoilleen ja kyllähän se ihan ok soi (ovet vielä päivittämättä). Mietityttää vain että onko se kuskin puolen ovessa oleva kaiutin erilainen kuin vänkärin, koska se on subin kanssa rinnakkain?
    No asia selviää kun ens viikonloppuna teen asennukset oviin ja päätökseen tuon Alpine päivityksen, mutta mielenkiinnosta jo etukäteen kyselen, jos joku sattuisi tietämään. Ja olisko kellään joutilaana samanlaista perus-audion subia, jos laittais sinne toisenkin penkin alle, kun johtokin sinne nyt menee jo valmiiksi? Saa tarjota YV:llä
    Ja en voi samoin tein mennä tarkistamaan, koska vaimo vei auton viikoksi...
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
  • Scyber
    • 686
    • Hyvinkää
    Mistä hommailit setin?
    Oliko kui työläs asennella?
    Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
    www.napalmi.com
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      Hommasin setin jo aikoinaan (vajaa 2V sitten) jo tuohon ekaan E81:seen. Purin pois ja nyt laitoin uuteen, toki asennus ovien kohdalla vielä kesken.
      Helppohan tuo on asentaa, vahvari tulee takapaksiin, sille tarkoitettuun "monttuun" kontin pohjan alle, maa oikealle puolelle konttia, renkaan kaaren yläosassa olevaan pisteeseen ja virtanen akusta. Sitten piuhat eteen molemmille puolille kynnyskoteloita pitkin. Etupenkkien kohdalla kytkennät alkuperäisiin johtoihin. Sitten vielä ovipahvit veks ja kaiuttimet vaihtoon. Ohjeaika tuolle taitaa olla 2,5h, mutta itsellä siihen menee huolella tehden 3-4h riippuen kuinka hyvin työkalut on käsillä. Ei vaadi perus-soittimen irroitusta tai ohjelmointia. Molemmissa allekirjoituksen autoissa ko setti ja tyytyväinen olen hintalaatusuhteeseen. Eihän ne mitkään DSP L7:t ole mutta ihan hyvä peruskama. Professional CD soittimen kanssa vaatii ohjelmoinnin, jotta toimii paremmin siitä huolimatta vaikka ohje mainostaa ohjelmoimattomuutta. Busineksen kanssa pelittää hienosti ilman SW hommia.
      Itse tilasin ebaystä ja saksanmaa oli lähettäjänä. Olikohan 379€ hinta + peilikolmiomuovit diskanteille marmorilta muutaman kympin lisää.
      Hinta siedettävä => Soundi kohtalainen
      • Lorezo
        • Mar 2013
        • 9
        Asensin ALPINE HIFI kitin ja Bluetooth handsfreen samalla kertaa. Tilasin kamat schmiedmannilta. Kamat oli yht n. 500€. Asennnuksessa meni kaikkinensa joku 4h. Samalla tuli opeteltua, miten kaikki aukeaa.
        Itsellä 118d 2010 malli. Soittimena busines malli. Molempien penkkien alla oli subit valmiina ja ovissa diskanteille oikeat kotelot.
        Ääni kuullosti alussa iha hirveälle. Samalla kun vein auton ohjelmiston päivitykseen, pyysin, että katsovat löytyykö ääniasetuksia. Olivat löytäneet sieltä asetuksen ALPINE HIFI setille ja aktivoineet sen. Tämän jälkeen ääni kuulosti huomattavasti paremmalle, eikä bassot menneet överiksi. EQ:ta ei kuuulema saa aktivoitua :/
        Suosittelen hankkimaan karvalakkimalli äänenetoiston tilalle. Hintansa arvoinen.
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          Kyllä ne etukaiuttimet on keskenään täsmälleen samanlaiset kyllä tuli taas ääneen iso parannus noiden ovikaiuttimien päivityksellä.
          • Hastra
            • Nov 2011
            • 545
            Lainataas vanhaa topicia. 1-sarjalainen harkinnassa ja nyt on kaksi vaihtoehtoa tarjolla, joista toinen S663A Radio BMW professional ja S677A Hifi System professional DSP varusteilla. Toinen taas S606A Navication system Business paketilla.
            Onko näiden hifeissä merkittäviä eroja tai onko toista helpompaa ja halvempaa päivittää? Tuo navi kiinnostaa, kun edellisessä autossa ainakin radion käyttö oli helppoa ja mukavaa sitä kautta, mutta olen siinä luulossa että tuo professional setti olisi alkujaan parempi?
            Onko näissä ykkösissä mahdollista päivittää tuota navia uudempaan versioon, kun 16:9 näyttö ei taida paikalle sopia?
            Audi A3 GTRON
            EX: BMW 325D Coupe -07
            EX: BMW 320ia -08
            • TuomoA
              • Apr 2009
              • 541
              • Krs
              Tuosta navin päivityksestä en tiedä, mutta edellisessä 3-sarjalaisessa oli tuo L7 DSP hifi ja kyllä se soi melko hyvin. Toki noista muistakin saa päivittämällä siedettävän. Itsellä yhdessä E90 on ollut prof. Navi, mutten sitä kyllä erityisemmin ole kaivannut, vaikka osa täällä sitä ylistääkin. Jos navista pidät niin kyllä audiot siihenkin saa päivitettyä.
              • *makke*
                • 881
                • Klaukkala
                Tuleeko ton pro-navin mukana automaattisesti joku hifipaketti? Varustelistassa ei ole erikseen mitään. Diskantit peilikolmioissa ja tuntuu soivan ihan kivasti... E87 6/2006
                • Tenojono
                  • 1753
                  • Pohjanmaa
                  Vanha mutta vastaan silti.
                  Audio tasot:
                  Stereo system:
                  4 channels
                  6 loudspeakers
                  2 mid-range loudspeakers, front 100 mm
                  2 mid-range loudspeakers, rear, 100 mm
                  2 bass loudspeakers, 160 mm
                  Bandwidth: 50 Hz to 14,000 Hz
                  Max. acoustic pressure 98 dB
                  radio: 4 x 15 W (4
                  Ω)
                  M-ASK: 4 x 40 W (2 Ω)
                  CCC: 4 x 25 W (2 Ω)
                  HIFI system analog (lukee varustelistas 676):
                  6 channels
                  10 loudspeakers
                  2 treble loudspeakers, front 26 mm
                  2 bass loudspeakers, 217 mm
                  2 treble loudspeakers, rear 26 mm
                  Bandwidth: 40 Hz to 20.000 Hz
                  Max. acoustic pressure: 104 dB
                  Amplifier power:2 x 40 W (2
                  Ω)
                  Bass 4 x 25 W (2 Ω)
                  TOP HIFI digital aka harmankardon logic7 jne (677):
                  6 channels (7 channels simulated)
                  10 loudspeakers
                  Bandwidth: 30 Hz to 20.000 Hz
                  Amplifier power:2 x70 W (4
                  Ω)
                  Bass 6x40 W 40 (2 Ω)
                  BMW myy Alpine sarjaa mikä koostuu keskiääneistä ja diskanteista. Mukana tulee vahvistin. Sopii parhaiten perusstereoihin päivityksenä. Soitin pitänee ohjelmoida hifi asentoon.
                  Penkin alle voi päivitää esim Focal subit heittämällä. Vahvistinta suosittelen jos haluaa että on oikeasti hyötyä niistä.
                  Työmatkat: E46 preface 323 4d
                  Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    Tuon Yo. listan perusteella siis riippumatta vuosimallista, peruspaketissa ei koskaan ole peilikolmioissa diskantteja? Jos sellaiset löytyy, niin autossa on vähintään Hifi-Paketti(?)
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • Tenojono
                      • 1753
                      • Pohjanmaa
                      Peruspaketissa ei ole diskantteja.
                      Kurkistaisin aina muovin alle ennenkuin alan huutamaan että disset löytyy. Tai korva oikeasti kiinni muoviin.
                      Jos on hifi-paketti siitä löytyy myös alla mainittu lisävarustekoodi 676. Riippumatta siitä onko navi tai varustepaketteja.
                      Näin siis E87 malleissa.
                      Alpine paketti jos lyöty jälkikäteen niin löytyy siis myös se vahvistin ja yleensä alpine-lätkä diskanttipaikoissa.
                      • Tenojono
                        • 1753
                        • Pohjanmaa
                        Advantage
                        Ilmastointi, sumarit, keskinoja, säilytystilat ja valopaketti
                        Comfort:
                        Monitoimiratti, vanteet, peilit, listat, pdc taakse, sadetutka, vakkari ja valopaketti
                        Dynamic
                        255 Urheilunahkaohjauspyörä
                        321 Korinväriin maalatut kattolistat ja törmäyslistat
                        481 Urheiluistuimet eteen
                        4B3 Kojelaudan koristelistat Alumiini
                        704 M Urheilualusta
                        Innovation suomes faceliftis
                        Sähköpenkit, business navi, hifi, BT
                        Edition sport/
                        249 Monitoiminäppäimet ohjauspyörään
                        - 321 Korinväriset törmäys- ja kattolistat
                        - 339 Shadow Line
                        - 3AP Tummennettu tuulilasin yläreuna, harmaa
                        - 423 Velourimatot
                        - 481 Urheiluistuimet eteen
                        - 4MG Kojelaudan koristelistat Aluminium Glacier Silver
                        - 520 Sumuvalot
                        - 704 M Sports alusta
                        - 710 M nahkaohjauspyörä
                        - 715 M Aerodynamiikka paketti
                        - 775 BMW Individual kattoverhoilu antrasiitti
                        M ovien kynnyslistat
                        - M jalkatuki (kuljettajan puolella)
                        - Teräspolkimet
                        - Velourimatot nahkareunus, väri: royal blue
                        - M vaihdekeppi (ei automaattivaihteiston yhteydessä)
                        - Blackline takavalot
                        - Kromiset pakoputken päät
                        Lifestyle facelift
                        lisäää eri vaihtoehtoja varusteisiin
                        Door sill finisher with chrome-plated "BMW Edition" designation
                        - Chrome-plated tailpipes
                        M-sport
                        Eli Suomes ainakin on faceliftiin saanu Innovation paketissa hifit mutta silti siellä pitäisi lukea erikseen 676 koodi
                        • Furior
                          • Sep 2012
                          • 177
                          • Laukaa
                          Onko peilikolmiot aina "rei'itetty", vaikka niissä ei diskanttia olisikaan? Vaimokkeen E87:ssa on, mutta en ole koskaan tutkinut onko siellä diskantteja. Varustelistassa ei ainakaan hifi-pakettia mainita, eikä sointi kyllä ainakaan kovin kirkas ole .
                          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                          ex: -05 E87 120d
                          • TuomoA
                            • Apr 2009
                            • 541
                            • Krs
                            Perusaudion mukana peilikolmioissa ei ole reiitystä, eikä siellä ole kaiuttimiakaan. Kyllä sen diskantin kuulee kun lyö korvan kiinni ritilään. Tietty jos kuuntelee vain matalataajuista huminaa niin sitten ei
                            • ale\\
                              • Apr 2012
                              • 107
                              Itellä löytyy rei'itys, mutta diskantteja siellä ei ole.
