E81/87 Hifi päivitys
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Asia ratkaistu. Alpinen setti tilattu eilen illalla
    Omassa on tosiaan tuo MASK 2, elikkä iDrive härveli, niin soi jo ihan erilailla kuin sillä perus soittimella, mutta peilikolmiot ammottaa tyhjyyttään, joten fiksata pitää
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • 120e87
      • Sep 2014
      • 125
      Itekin harkitsen vakavasti Alpine Hifi paketin ostoa. Näytti olevan 375e Saksasta eBayssä. Omassa e87 lukee soittimessa BMW Business CD ja rei'itety diskanttisuojat löytyy mutta ei sieltä mtn kuulu. Olisko soittimen vaihtaminen hyödyllistä samalla? Aux paikka löytyy mutta se pitäis ilmeisesti koodata toimimaan kun ei sourcea vaihtamalla löydy, se menis siinä samalla ku Alpine settikin pitäis ilmeisesti koodata toimiakseen kunnolla?
      • Tenojono
        • 1753
        • Pohjanmaa
        Proffa cd käytettynä jos ei liian kovia hintoja niistä pyydä
        Työmatkat: E46 preface 323 4d
        Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Kirjoittelin Alpinen setin asennuksesta ja lopputuloksesta hieman tuonne showroomin puolelle: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=326754
          • 120e87
            • Sep 2014
            • 125
            Kiitos molemmille vinkeistä! Pro radiota etsimään ebaystä ja salesafterilta hifi setti
            • Tenojono
              • 1753
              • Pohjanmaa
              http://www.leebmann24.de/bmw-hifi-system-alpine.html
              • Tramppas
                • Sep 2015
                • 9
                • Iisalmi
                Eihän kellään ole jäänyt ylimääräiseksi bassoa vänkärin penkin alle? Autosta vm.2011 E82 basso löytyy vain kuskin penkin alta.
                • Tenojono
                  • 1753
                  • Pohjanmaa
                  Löytyy E87 -06 dsp hifi systeemin basso (vielä kiinni)
                  ja e90 perus basso hyllystä.
                  Mites eikö johdot mene yhden basson kautta toiselle? :think
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    Uusimmissa LCI E8x malleissa ei ole kuin toinen midbasso. Itse asensin Alpinen setin ja lisäsin vänkärin penkin alle elementin, molemmat johdottuu omilla johdoillaan. Alkuperäisessä 2 midin setissä en tiedä, mutta ainakin E9x tulee omat johdot, toki radion päässä voivat olla yhdessä, sitä en tiedä.
                    G26 420iA Msport SanremoGreen
                    F22 220iA Msport EstorilBlau
                    F20 118i MsportValenciaOrange
                    E82 118dA TitanSilber
                    • Tramppas
                      • Sep 2015
                      • 9
                      • Iisalmi
                      #25
                      Itselle on tuo alpinen paketti tulossa Saksasta. Sen verran olen vasta taustatutkimusta tehnyt että tuota bassoa ei löydy kuin kuskinpenkin alta. Soittimena on se perus kura business CD. Mukava olisi sinne toisenkin penkin alle basso saada kun paikkakin on valmiina. Tarvitseekohan tuohon asennukseen jonkin johtosarjan vielä lisäksi? Tilausta tehdessä oli ilmoitettu että oliko 03/09 jälkeen valmistettuihin tarvitsi lisäksi johtosarjan joka liittyi muistaakseni tähän toiseen bassoon. Onko tietoa?
                      • pyroz
                        • 6882
                        • PK-seutu
                        #26
                        03/2009 ja uudempiin tehty Alpinen sarja sisältää subwooferin johdot molemmille puolille.
                        • Tramppas
                          • Sep 2015
                          • 9
                          • Iisalmi
                          #27
                          Kiitos tästä. Onkohan tuo kuskinpenkin alla oleva tyypiltään vastaava kuin jompikumpi noista Tenojonon tarjoamista?
                          • TuomoA
                            • Apr 2009
                            • 541
                            • Krs
                            #28
                            Se kaiuttimen kaulus on E8x erilainen kuin E9x, mutta saa senkin sopimaan. Itse käytin E9x mallin kaiutin+kaulusta. Tuon E87 hifi midin luulis menevän.
                            Tietty elementit lienee kaikissa samat, mutta se muovi kaulus on eri. Kaulus on liimattu elementtiin kiinni, eikä sitä vissiin myydä erikseen marmorilla.
                            • Tramppas
                              • Sep 2015
                              • 9
                              • Iisalmi
                              #29
                              Viikonloppuna alkaa sarjan asennus. Niitä bassoja saa tarjota jos on ylimääräisiä, siis vänkärinpenkin alle on tarve.
                              • Tramppas
                                • Sep 2015
                                • 9
                                • Iisalmi
                                #30
                                Nyt ois hyvät neuvot tarpeen. Asennus meni suorastaan liian helposti kuskinpuolen osalta. Liittimet kiinni kliks ja homma bueno. Entäs vänkärin puoli?Bassoa ei penkin alla ole, joten liittimiä ei myöskään näytä olevan. Jostosarjassa kuitenkin samat liittimet kuin kuskin puolelle. Pitääkö tässä alkaa kolvaamaan liitoksia vai onko hyviä vinkkejä
