114i malliin potkua lastulla
  • ockelbo4500
    • Mar 2007
    • 926
    • Sotkamo--Oulu
    Näyttäis 114i malliin tulevan Karalan lastulla potkua ihan kivasti. Vakiona 102hv / 180Nm ja lastulla 218Hv/ 310Nm. Samat tehot saa näköjään ulos kaikista 114-118 malleista.
    Pitäisköhön alkaa etsimään tuota 114 mallia :think
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
  • peeämwee
    • 1824
    • I sink hell
    Aika paljolta kuullostaa. Kestääköhän pannu? Se ahdin on järjettömän pieni. Mutta en kyllä näistä turboista oikein mitään tiedä.
    http://velkakello.fi/
    • Bullitt
      • 2786
      ETK:sta on helppo vakoilla, että kansi kokonaisuudessaan, männät ja turbo on samat kaikissa kolmessa mallissa 114i:stä lähtien. Kytkin on sama vielä 125i mallissakin. 200 hevosvoimaa on nykyaikana aika vähän, ei siihen juuri nyrkkiä isompaa turboa tarvita. Enemmän ihmetyttää se, että moottoriin on jätetty noin paljon löysää virittäjien löydettäväksi.
      • Petri.Kekkonen
        • 7478
        Hartgen 152hv tuunauksella 80-180km/h kellotettu 24s kun taas vakiona 43s, melkoinen ero:
        • heifetz
          • May 2015
          • 429
          Ei kai kukaan laita vielä tehdastakuun piiriin kuuluvaan autoon chippiä? Vai meinaatteko ettei huolloissa huomata mitään? Huikeita lukemia kyllä saadaan tästä padasta irti
          Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
          Ex. E81 118d LCI Bluewater
          • suppari
            • 4048
            Miksei? Tottakai laitetaan.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Bullitt
              • 2786
              Vm. 2012 autoista on normaali takuu loppu, ja jos autoon saa tuplatehot, niin itse en 2013 mallisen autonkaan kanssa silmät kiinni kalenterissa odottaisi oikeaa päivää.
              • heifetz
                • May 2015
                • 429
                Eli chippi on niin huomaamaton että pois ottaessa ei marmori huomaa mitään?
                • peeämwee
                  • 1824
                  • I sink hell
                  Kai se on sen takia että joissain maissa bensan seassa on puolet vettä ja ties mitä muuta skeidaa.
                  Btw. kiitos infosta. Tossa bisneksessä on ihan kivat varusteet, ja todellakin kätevää jos pienellä rahalla saa mukavasti lisää tehoa.
                  Kesällä oli kuuma ja jätin koiran hetkeksi autoon kun kävin kaupassa. Se taukotuuletin pitää ilmastoinninkin päällä ja musti voi hyvin kun tulin takaisin. Tosin pitkäksi aikaa en koskaan rekkua uskaltaisi yksin autoon jättää.
                  Tuplatehot kuullostaa kyllä todella maukkaalta.
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Ei taidaa montaa minuuttia ilmastointi kylmää puskea auto sammuksissa jos eivät oo sähköstä kompuraa keksineet....
                    • peeämwee
                      • 1824
                      • I sink hell
                      No ei joo. Ennen kuin pysähdyin huudatin tietenkin muutenkin kylmää täysillä sisäilman kierron ollessa päällä. Mutta 10min olin poissa ja auto viileä. Auto oli varjossa. Musta sisusta on muutenkin aika killeri.
                      • suppari
                        • 4048
                        Ecun avaamisesta se jälki jää, mutta ei sellaisia jännittää kannata.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • heifetz
                          • May 2015
                          • 429
                          :think tuommoinen parinkymmenentonnin 114i lastutettuna on kyllä melkoisen houkutteleva. Suomessa tosin ei ole myynnissä ainuttakaan M-sporttia. Näihin nettiauton suomi-nobusiness malleihin joutuu pistämään muutaman touhutonnisen isompiin vanteisiin, renkaisiin ja alustaan. Sporttijakkarat sitten vielä päälle.
                          Edit: taisi 114i malleissa olla vielä pienemmät jarrulevytkin..
                          • Bullitt
                            • 2786
                            Varmaan sanomattakin selvää, että auto muuttui melkoisesti. Ennen ohjelmointia ei oikein tiennyt, että ajaisinko väännöllä vai käyttäisinkö kierroksia, kun ei oikein mitään tuntunut tapahtuvan missään kohtaa. Ihan piloille kuristettu vakiona. 4000 kierroksen jälkeen ei vakiona tuntunut tapahtuvan juuri mitään, ja sen näkee käyrästäkin. Ohjelmoinnin jälkeen tuli melkein 2000 kierrosta lisää käyttökelpoista aluetta.
                            Edit: Kuvasta näkyy ehkä vähän huonosti, mutta vakiona 103, ja ohjelmoituna 211 hevosta ja vääntö noin suunnilleen 315 Nm.
                            Edit2: ScanGaugella mittailin ahtopaineita OBD-portin kautta, niin vakiona en saanut painetta nousemaan 0,27 baria korkeammalle, ja tämäkin vain härnäämällä ja hyvin hetkellisesti, kun nyt se nousee noin yhteen bariin ja pysyy siellä myös.
                            • Zeta
                              • 7607
                              • Kotona
                              Paljon tuo ohjelmointi kustansi? Vähän miettinyt itsekin tuota F-sarjalaista...
                              Käyttöautona: F20
                              Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
                              Myydään: HP 14" kannettava Win11 **200e**
