m sport korin osat f20 pre-facelift
  • tarnetti
    • Nov 2018
    • 4
    Onko kellään kokemusta pre-facelift f20/f21 etu- ja takapuskurin vaihtamisesta m sportiin? Menin tilaamaan setin saksasta ja vähän netistä kaivamisen jälkeen on käynyt ilmi että saattaisin tarvita vielä uuteen nokkaan sopivat jarrukanavat.
    Nykyinen kori on mallia sport ja vaikka vaikuttaa siltä että vaihtaminen käy suht helposti, löytyy sieltä sun täältä kuitenkin ristiriitaista tietoa. Muun muassa että korin ja puskurin väliin saattaisi tarvita uudenlaisia liittämiskappaleita tai jotain siihen suuntaan.
    kaikki apu on arvostettua!
  • arben
    • Aug 2011
    • 1136
    • suomi
    Juu vaatii kyllä muutakin kuin puskurit.
    Esim realoem vertailua vaan. Veikkaan
    Styroksi törmäysrautaan
    Alarauta puskuriin
    Jarrujen ilmanohjaimet
    Sisäloksujen etummaiset palat
    • Waldoko
      • Nov 2014
      • 16
      • Liminka
      Kyllähän tämä ihan tehtävissä on. Tämän ohjeen mukaan itse tein, kuvat tuolta on näköjään hävinneet: https://www.babybmw.net/viewtopic.php?t=68017
      Takapuskuri on helppo homma. Sinne tarvitset molemmille sivuille puskurin ohjurit. 51128051513 ja 51128051514. Tuolla ylläolevassa ohjeessa kommenteissa mainitaan keskellä oleva ohjuri, mutta se on sama osa M-Sportillisissa ja ilman. Tuon takia en itse ostanut noita sivuohjureita. Menee se puskuri paikoilleen ihan ok ilmankin niitä, mutta istuu hieman huonosti.
      Etupuskuri on hieman haastavampi. Tilasin seuraavat osat: Alempi ilmanohjain 51748050728, M-sport puskurin adapteri 51758050730 ja jarrukanavat 51748050997 & 51748050998.
      Itse puskurin irrotus on kohtalaisen helppo mutta kannattaa varata sopivan pieni räikkä taipuisella jatkolla, jotta saa valoumpioiden vieressä olevat ruuvit aukaistua kohtuudella. Itsellä tässä tuhraantui aika kauan koska ei ollut sopivia työkaluja tai riittävän pieniä käsiä hommaan.
      Alemman puskurin kannakkeen (51647266325) otin kokonaan irti, enkä vaihtanut sitä M-Sport malliseen, koska se olisi vaatinut kannakkeen kiinnityspisteiden vaihdon, mikä taas olisi vaatinut jäähdyttimen irrotuksen. Omasta mielestäni puskuri jäi kyllä tukevasti kiinni ilman tuota kannaketta.
      Moottorin ilmanohjureiden irrotus oli jotenkin hankala ja ylemmästä ohjurista piti hieman muokata kiinnikkeitä, että sai irti. Ylempihän on siis sama molemmissa ja pitää laittaa takaisin kiinni, että ei kannata kokonaan rikkoa sitä irrotuksessa.
      Tuossa vielä kuva puskuri irrotettuna ja uusi paikoillaan.
      Edit: Oma autoni oli siis 09/2011 valmistettu F20 116i Urban Line ja asennetut puskurit M135:stä, jotka käsittääkseni ovat samanlaiset kuin M-Sport puskurit, mutta edessä ilman sumuvaloja, joita ei autossanikaan ollut.
      • tarnetti
        • Nov 2018
        • 4
        Kiitos vastauksesta. Isken realoem tulille ja rupean tutkimaan. Koitan etsiä myös netistä vielä lisää informaatiota ennen kuin rupean räpeltämään. Osat lähtee tänään siis tulemaan saksasta.
        • tarnetti
          • Nov 2018
          • 4
          Haluaisin vielä lisäksi kysyä onko teillä tiedossa jotain hyvää toimittajaa jolta voisi tilata jarrukanavat 51748050997 & 51748050998, M-sport puskurin adapterin 51758050730 sekä alemman ilmanohjaimen 51748050728. Muuten kaikki osat näyttäisi olevan helposti saatavilla mutta näitä ennaltamainittuja näyttäisi olevan hankala löytää :/
          • Tiik
            • Apr 2012
            • 497
            Leebmann24.de
            • tarnetti
              • Nov 2018
              • 4
              Originally posted by Tiik View Post
              Leebmann24.de
              Kiitokset!
