m235 f22 vanne speksit
  • JakPauer
    • Dec 2017
    • 39
    • Lahti
    Originally posted by arben View Post
    Itsellä oli ap -40mm madalluksella 8.5”et35 225/35/19(ns ”normi levyinen” rengas) isossa töyssyssä hipaisi kaaren etureunaan. Auto oli normi f22,m235 enemmän camberia joten uskon että pyörii tilanteessa kuin tilanteessa ongelmitta vaikka oisi madallettu. Hipaisu oli niin pieni että jätti ainoastaan rengasta kaaren,ei syönyt siis maalia edes pois. Leikkasin kaaren sisäosaan paksun kivenisku teipin varmistukseksi. Myös et40 on sama ongelma edessä.
    Takana 9”et37 235/35 pyörii myös ongelmitta madalluksella, tällä yhdistelmällä tulee maltillinen veny, parempi koko 245/30 mutta mahtuuko se pyörimään..
    Willteyfit voit verrata minkä verran tuo 9.5” tulee 255/30 renkaalla ulommaksi.
    Edit
    Muistui mieleen että aikaisemmassa f22 mulla oli hr -30mm jouset,niillä ei tuo 8.5”et35 225/35 kumilla hipsinyt kiinni.
    Eteen 8”/8.5” et>35 225/35 19”
    Taakse 8.5”/9”/9.5” et>35. 235/35 245/30 255/30 19”
    Ok. Kiitokset tiedosta. Vanteet hommattu. Keväällä selviää miten hyvin mahtui. Edessä on siis selkeesti tiukempaa tuolla setillä..
    • JakPauer
      • Dec 2017
      • 39
      • Lahti
      Kesävanteita soviteltu. Tarkalla on takavanne, 9.5” ET45 Ispirin puola jää satulasta about 1mm päähän😬 Eli mahtuu kyllä just pyörimään mutta pitäiskö varuiks laittaa 3mm lätty väliin?
      • 4llu-
        • Jul 2010
        • 1067
        • Esbo
        Mulla sama homma ja täysin sama speksi eli 9,5" et45 Ispiri, ei mene edes paperinpalaa vanteen ja satulan väliin Itse en laittanut mitään speiseriä ja olen ajanut jo 1000km noin, ei se siitä mihinkään liiku.
        Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
        Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
        Harley Davidson Dyna Streetbob -08
        Ex. M140i -17
        Ex. 430D -14
        Ex. F20 M135i -15
