M240i yleinen keskustelu
  • ///saMuli
    • 964
    Ajattelin avata tälle mallille keskustelupalstan. B58 on niin virittäjäystävällinen että siihen suuntaan laukalle toivottavasti lähtee lanka.
    Juuri ostamassa autoa. Siinä oli oem performance etupuskurin alalippa kahdesta kohtaan halki, Kustannusarvio 350€ (muovihitsaus + maalaus). Hoitavat sen kuntoon kaupanpäälle. Ihmettelin vaan tämän järkeä, ku eikö uudenkin saa aika sopivasti. ONko bmw hinnoitellut tämän lärpäkkeen kovaksikin? En löydä hintaa.
    Oma karvalakki manuaali takapotku nauttii vielä bps takuusta 2 vuotta. Tuskin maltan odottaa virityksien suhteen niin kauan. Tässä aluksi H&R -25mm jousta ja bmw oem lukkoperää mietinnässä.
    https://www.instagram.com/hackberryracing/
    BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
    EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
  • Tiik
    • Apr 2012
    • 497
    Sait siis väännön maaliin asti. Hienoa ja onnittelut uudelle pelille!
    Itse kävin autokeskuksella katsomassa myyntiin tullutta M140i mallia viime viikolla, mutta oli ehkä hieman pitkällä pyynnillä suhteessa Saksan hintoihin. :think
    Tuo voimalinja on kyllä niin houkutteleva, että 2v on pitkä aika odottaa...
    • Laku
      • 17676
      Ei paljon kannattaisi:
      • ///saMuli
        • 964
        Näin vähän ajattelinkin ettei tommonen muovilirpake maksa liikkelle mitään. Kaippa siellä on korjaamon puolella työtä vailla ja 350€ korjausarvio on vain akuankkarahaa liikkeen sisällä. Nyt se lippa joudutaan maalaamaankin muovihitsauksen jälkeen. Aikamoisen pohjatyön joutuu tehdä kiveniskuille. Maalaavat kiiltävän mustaksi että sopii munuaisten kanssa yhteen. Eli noiden performance mallisten jotka kiiltävän mustat.
        Sain edellisen, ainoan omistajan kiinni. Huollettu on ja jopa ylihuollettu. Ei vaan keskinäytössä ole merkintöjä. Saakohan niitä siihen jälistäpäin? Ja kuka ne suostuu laittamaan? Jonkun harrastajan kanssa koodailla huoltokuittien mukaan?
        • zakspeed
          • 2005
          Huoltohistorian siirto autoon onnistuu missä vain valtuutetulla. Edellyttäen, että sitä on huollettu valtuutetuilla tai sähköiseen järjestelmään pääsevän riippumattoman toimesta. Eli tehtaan serverillä on jälkiä huolloista joita sinne siirtää.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Onnistuu toki muuallakin kuin valtuutetulla, myös idriveen kirjoittaminen. Itse en ainakaan ala kirjoittamaan järjestelmään muiden tekemiä huoltoja mutta tietokannassa olevien tietojen idriveen siirtäminen tietty onnistuu.
            • ///saMuli
              • 964
              Auton myyjäliike lopulta suostui siirtämään sähköisestä tietokannasta huollot iDriveen.
              Reilu viikko omistajuutta takana. Mahtava auto ajaa ja voimaa on, ei valittamista. Muutama vika ja huono laatu vain yllätti ja mietityttää.
              Etuvaloumpiot vaatisivat kiillotusta. Tarkempi tutkiminen paljasti että kumpaankin umpioon on mennyt sisälle pesuvettä ja umpion lasi on likainen sisäpuolelta. Nyt mietin vaihtoehtoja miten ongelman ratkaisen. Onkohan kuinka helppo irrottaa "lasi"? Sais putsattua sisältä ja hionta/kiillotus ulkopuolelta helpottuisi myös. Vai saako jostain uusia umpion laseja hankittua? En löydä mistään tähän F22:seen. Toinen ääripäinen vaihtoehto olisi etsiä tähän 1/2017 malliin, onko tämä nyt sitten lci1, faceliftin (lci2) umpiot. Kallista tietty ja vaatinee koodaamista ym. EDIT: facelift full led valot on liian kallis retrofit.
              Kuskin turvavyö on rispaantunut melko huonoksi. Ihan karvainen ja pörröinen. Pelkkä ulkonäkö on jo liikaa ja vielä turvavaruste. Vaihdettava on, ei voi mitään.
              Apukuskin ulkopeilinkin sisälle on päässyt kosteutta. Tämäkin vielä. Karsean näköinen. Vaihtoon menee.
              Viimeisen vaimentimen läppä on jumittanut jo kaksi kertaa. Sinänsä ei olisi mikään katastrofi mutta vikahetkellä aiheuttaa älyttömän kovan kolinan/resoinoinnin niin että saa hävetä ihan kunnolla. Tämän korjaamiseen olisi tietty monia vaihtoehtoja. Läpän modailu olemaan aina auki tai sporttisemman vaimentimen osto. Sikäli olen tykännyt tuosta läpästä että auton saa hiljaiseksi kun yöllä lähetää töihin tai tulee töistä. Ei tarvitse herättää perhettä. Autoliike lupasi korjata vian myyntitakuuseen.
              Toivottavasti ei enempää vikoja löytyisi ihan heti. Tässä on muutakin vääntöä liikkeen kanssa kun pyyhkijän varret on ilkivallalla väännetty kieroon ennenkuin auton ostin. Varret luvattiin korvata mutta tuulilasi on kauttaaltaan naamuissa. Kierot varret on antaneet pyyhkijän muovisen rungon hinkata lasiin. Tuulilasin joutuisin itse vaihdattaa.
              • BFI18
                • Aug 2012
                • 1459
                Hyvä kuulla, että auto on mahtava ajaa ja voimapuoli miellyttää.
                Ihmettelen kyllä noita luttelemiasi vikoja ja 'laatuongelmia'.
                En ole missään 3v/80 tkm ajetussa Bemarissa nähnyt, että turvavyö olisi kulunut jollain lailla silmiinpistävästi, en edes vanhemmissa.
                Samoin umpioissa on ollut joissain Bemareissa kosteutta aavistus sisällä, mm. Yksi F36 lähipiirissä oli sellainen, jossa oli pientä kosteutta toisessa umpiossa ja se meni muistaakseni tehdastakuuna vaihtoon. Eikö sulla ollut BPS- takuu - korvaako BPS muuten umpioita?
                Ulkopeilissä kosteutta, meneekö BPS:ään?
                Tuo tuulilasihomma on kanssa surkea juttu, en vaihtaisi omaan piikkiin, jos kerran vaurio tullut selvästi väännetyistä/vääntyneistä varsista.
                En tiedä saitko renkaita tingattua mukaan, mutta toinen kesärengasparihan tuossa oli aikalailla finaalissa myös myyjän mukaan.
                G26 i4 M50 Black Sapphire
                • ///saMuli
                  • 964
                  Näissä f22 on bemarin mukaan hengittävät umpiot joissa hyväksytään pieni kondensiokosteus. Omaan on tullut jotain isompaa vikaa kun pesuvesi on päässyt ylhäältä alas lasia pitkin valumaan. Umpion pohjassa on ilmeisesti jokin liitin joka antaa umpion hengittää. Tehdastakuu on loppu ja arvelen ettei bps takuu ole mitenkään erityinen takuu kuin muutkaan autoliikkeiden laajennetut myyntitakuut. Eli tuskin korvaa umpiota ellei se ole selkeästi turvallisuudelle vaaraksi asti pilalla. Sitä se ei ole.
                  Apukuskin peili kyllä harmittaa myös. Täytyy ottaa hinnasta selvää. Tuskin bps korvaa sitäkään. Käyn ottamassa katsastuskonttorilta puolueettoman arvion tuulilasista ja turvavyöstä. Vois näyttää myös peiliä. Jos tulee korjauskehotus, ei autoliikkeellä ole muuta vaihtoehtoa kuin korjata viat.
                  Erityisesti harmittaa että monet viat on turvallisuuteen liittyviä: tuulilasi, umpiot, peili, turvavyö. Melko erikoinen sattuma. Harrastajan näkökulmasta sinänsä huonot viat, kun näiden kuntoon laittaminen ei anna mahdollisuutta mukaville ulkonäkö/suorituskyky -modeille samalla kertaa.
                  Auto sentään myytiin uusilla kesä ja talvirenkailla.
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    -Vyöt melkein päivittäis samalla cs malliin molemmat puolet tietty.
                    Seat belt black with ///M-stripes front L.-side - 72118058479, 72 11 8 058 479, 8058479, 72-11-8-058-479 - Sopii malleihin: F22 LCI F87 M2 LCI F82 M4 F82 LCI M4
                    -Peilinlasin löytänee purkaamolta(jos omasta pussista)
                    -Noi valot on vittumaisemmat,en mä niitä auki repisi..en tiiä saisko jollain haihtuvalla aineella sen likavaluman pois..uskoisin.
                    Luulisi että liike tulisi hiukan vastaan noissa,kyseessä taisi kuitenkin olla merkkiliike?
                    • Thmas
                      • Feb 2008
                      • 533
                      • HEL
                      Mulla oli 435d:n turvavyö siinä määrin väsähtänyt/kulunut ettei se pysynyt enää siinä ojentajassa kuin about joka toinen kerta. Oli Saksan BMW:ltä ostettu auto, ja meni niiden myöntämään BPS-takuuseen. Mittarissa tuolloin joku 70-80 tkm. Sen sijaan samassa autossa hajosi myös adaptiivinen iskari alle 90 tkm kohdalla ja sitä ei BPS:ään saanut, koska kuluva osa.
                      Audi e-tron 55
                      Exiä:
                      1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
                      • kotu
                        • 91
                        • hesa
                        F22 ja B58 viritysystävällinen ?
                        BMW F22 kärryssä on ainakin B58 moottori ja moottori on ollut valmistuksessa ilmeisesti 2015-2021. Saitilla monia hajanaisia juttuja virittelystä, mutta vähän kokonaistietoa mitä osia käytetty mihinkin tehomäärään.
                        Onko kellään jakaa tietoa mitkä osat tuottavat tietyn tehon?
                        Esim 500hp = osat?
                        Tai +600hp jne..?
                        Summer - no tbo, no nos ET11,1/210km/h with junk parts, street legal.
                        Winter - Fulltime 4wd
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          Esim 500hp = osat?
                          Tai +600hp jne..?
                          Täällä keskustelua myös B58 virityksestä:
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • kotu
                            • 91
                            • hesa
                            https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=380978
                            Joo, tuon kelasin, monia ohjelmia jne, mutta konkretia, teholaput ja ajetut ajat puuttuvat.
                            Katselin projektit osiota, koitan etsiä vielä..
                            • isolohko
                              • 906
                              • Kymenlaakso
                              Tietäisikö QT Performance?
