M2 jarrujen täristys
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    Perus M2:n jarrut täristävät, jollei niitä ajeta aivan kuumaksi.
    Osaa vaihdeltu Laakkosella, hiottu levyä ja selitelty vaikka mitä höpönlöpöä.
    Ilmeisesti jonkin verran yleinen probleema, johon en äkkiseltään ole löytänyt ratkaisua.
    Onko kokemusta jostain rataisemmasta aftermarket pala- ja levykombosta, mikä ei moista tekisi? DS2500:t tai Redstuffit saisi melko edullisestikin.
    Liikkeeseen on turha viedä, eivät saa asialle tehtyä muuta kuin nelinumeroisen laskun.
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Keski-Suomi
    Kyllähän ne tärinät osien vaihdolla poistuu jos levyistä tulee. Rata ajollahan noita oireita saa hyvin aikaiseksi.
    Ei siis taida olla mitään osia vielä tähän vaihdettu.:think
    Ei muuta kun uutta levyä+palaa alle ja vetoja, ei siinä sen kummempaa.
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      En oo ikinä saanut rata-ajolla aikaiseksi, huonolla pad-beddingillä kylläkin.
      Täytynee palikoiden vaihdon (olivat nyt mitkä hyvänsä) jälkeen varmistua siitä, että jarrutellaan heti materiaalit sopiviksi toisilleen.
      Epäilen että edellinen uusien "kuumaksi jarrutus" ei ole ollut riittävän tehokas.
      • Mikaatm
        • 571
        Samat levyt/palat ne siellä on kuin M3:ssa ja oon niitä etulevyjä itse saanut kieroiksi 2 sarjaa. Mielestäni on tullut vedettyä rauhassa aina vika kierros jäähdyttely, mutta siitä huolimatta on mennyt.
        Itse oon luottanut OEM jarruihin, enkä lähtisi muuta kokeilemaan. Toimivat varmasti kuitenkin radalla. Edellisen kerran kun lähti täristää, niin ajoin vielä yhdet ratapäivät tarkoituksella eikä mitään ongelmaa, ei sitä kovassa jarrutuksessa huomaa.
        Niin ainut harmi on että taitaa aina marmorilla saada kulumaan sen nelinumeroisen summan vaikka ois vaan palojen vaihto.
        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
        • Reeperbahn
          • 594
          • EFOU
          Kysäsempä tässä samalla ohuesti aiheeseen liittyen, oletteko löytäneet paremmin ratakäytössä toimivia paloja kuin originaalipalat?
          -BMW M3 -09
          -MB E320 Coupe -94
          -MB E250 CGI -10
          -Husqvarna R320 -14
          • MarkkuS
            • Apr 2013
            • 23
            Mulla on M2:ssa Ferodon DS2500 ja vakio levyt. Hyvin toiminut radalla ja kadulla.
            • JH.
              • May 2007
              • 795
              • PKS
              Huonot puslat voi toimia kanssa herätteenä, joka saa ripustuksen tärisemään ja pidemmällä ajalla muiden muuttujien kanssa saa aikaan tilanteen jossa levyt alkaa tärisemään pahemmin ja menevät kieroiksi. Onnistuin rata-E36:sta pilaamaan kahdet etulevyt kunnes vaihdoin alatukivarsien puslat ja sen jälkeen ongelmia ei ole koskaan ilmennyt.
              Yks mitä voit koittaa parempien keinojen puutteessa on uusia kunnon sisäänajo, ohjeet esim. Performance Frictionin sivuilta. Järkevimmin onnistuu radalla tai vaikka tyhjällä motarilla yöllä. Pitää ajaa aika rajuja jarrutuksia monta peräkkäin.
              Miten kovaa meet radalla? Jos kyseessä on kaareton siviiliauto niin ratapalat menee herkästi hukkaan. Ite suosittelisin Performance frictionilta joku vähän vakiota tiukempi malli alkuun. Niillä ajaa ratakierroksia hyvinkin sellasset 300-500. Ferodot on myös toimivia.
              Käyttis i4 eDrive40
              Kesällä E36 M3
              Radalla E36 325i track day tool
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                En suosittele Ferodo Racing DSI.II paloja jos käyttöauto. Ensimmäisen ratapäivän jälkeen ei vielä mitään mutta seuraavan jälkeen aivan sairas vinkuna ja kirskunta kun pysäytti liikennevaloihin. Radalla toimii lämpimänä mutta liikenteessä kylmänä kirskuu, pysäyttää silti.
                • Mikaatm
                  • 571
                  Nyt kun kysyit, niin tuli mieleen että mulle viimeksi laitettiin OEM Sport palat, ei kokemusta kuin täydessä sadekelissä Kymiringillä vasta. Tosin ainut negatiivinen näistä on et vinkuvat herkästi normiajossa, ilmeisesti ominaisuus kun tutkin nettiä.
                  Mulla ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia OEM palojen kanssa radalla. Onks sulla ollut vai mistä kysymys?
                  • JH.
                    • May 2007
                    • 795
                    • PKS
                    OEM-palat on kestäneet satunnaiset ratakurvailut oikein hyvin. Ne on yleensä Bemareissa oikeasti ihan laatutavaraa. Halvat random-merkkiset tarvikkeet olen ajanut 18 kierroksessa Ahvenistolla uudesta metallille . Piti kokeilla kun kerran kävi niin että unohtui ottaa varapalat mukaan ja piti käydä kiireellä Motonetistä hakemassa.
                    Tuo vinkuna tulee käytännössä aina ratapaloista siviilikäytössä. Vakiopalat on just sellanen kompromissi ja sitten kun menee johonkin rajumpiin ratapaloihin niin ääntä saattaa lähteä ihan perhanasti. Niinku BMW525Xda sano ni ei kannata jos auto on käyttiksenä.
                    Heitetään ny sellanen halpa ja ihan ok vaihtoehto kans: EBC:n Yellowstuff. HC-ratamiehet luultavasti haukkuu huonoks, mutta tuo on ollut vuosia BMW Extreme -sarjan pala ja toimii ihan hyvin kadullakin.
                    Käyttis i4 eDrive40
                    Kesällä E36 M3
                    • Reeperbahn
                      • 594
                      • EFOU
                      En ole tuolla edes radalla vielä käynyt. Kysymys oli lähinnä siitä näkökulmasta että tuleeko niillä toimeen radalla vai onko syytä vaihtaa etukäteen. Hyvä kuulla että niillä pärjää, vaihdan sitten vaan pelkät jarrunesteet.
                      -BMW M3 -09
                      -MB E320 Coupe -94
                      -MB E250 CGI -10
                      -Husqvarna R320 -14
                      • Tommix
                        • 5608
                        • S:t Karins
                        Kokemuksesta heitän että enemmin bluestuffit. Toimii niin radalla kuin yllättäen kadulla.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Jii_Koo
                          • Jul 2013
                          • 785
                          • Jkl
                          Ongelma ratkesi satuloiden kunnostuksella. Jännä homma... Pölysuojat olivat silminnähden huonokuntoiset.
                          Mäkin kallistuisin ennemmin bluestuffeihin tän painoisessa autossa. Kuulopuheiden mukaan jossain sarjoissa, joissa on Yellowstuffi säännöissä, saa vaikka minkä palojen taustat spraymaalilla keltaiseksi myös... Mene ja tiedä...
                          Tää oli vähän "erilainen täristys", taajuudeltaan paljon tiheämpi vrt. väljään puslaan. Ei siis siis 1-2 "tärähdystä" per. levyn 1 kierros, vaan sellainen todella tiheä rätytys polkimessa. Tiheämpi, kuin ABS.
