bmw 316 m10 käynnistysongelmia!
  • sorvoja
    • Feb 2014
    • 8
    Apua kaivattaisiin kovasti, alkaa jo kaikki konstit loppua!!
    Elikkä auto on vm -86, vaihdettu weberin 32/34 dmtl korvauskaasutin mutta ei silti lähde käymään kuin hetkeksi. Alunperin ongelmana oli huono kylmäkäynnistys, muuten kaikki oli ok.
    Nyt 2kk seisonnan jälkeen auton saa käymään suunnilleen 5-10s käynnistyksen jälkeen kun kaasua pumppaa, muuten sammuu vielä paljon nopeammin ja kaasarista tupsauttee takaisinpäin kunnon bensapöllähdyksiä ja välillä pakoputkikin paukahtanut oikein kunnolla. Kun moottorin käynnistää niin kone kyllä käy kaikilla pytyillä....
    polttoainesuodatin on vaihdettu, kipinä tulee ja tulpat uudet, kaasariin vaihdettu kiihdytyspumpun kalvo ja neulaventiili. Virranjakajaakin on pyöritelty sinne sun tänne ja ainakin alkuperäisessä asennossa auto ennen toimi muuten hyvin kun vain käyntiin sai???
    Onkohan se sytkä kohdallaan :think
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      komppaan kanssa tuota sytkää,ja kannattaa katsoa miltä näyttää virranjakajan kopan alla,nastat kuluneet?pyörijän kunto?
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • Mäki
        • Sep 2009
        • 370
        • Vaasa
        Omassa autossa oli sama ongelmma ku ostin, vika oli että sytytyskaapelit oli väärässä järjestyksessä.
        Harley Davidson Sportster 1200
        Mercedes-Benz C 200 CDI S204
        • GOOFY
          • 4139
          Tukehtuu ja potkii takaisin jos oikeen kaasua pumppaa. Sopivasti kierrät tyhjäkäynti ruuvia kiinni ja starttaat ryyppy päällä ja jätät sen kaasun polkemisen pois. Miten kaikki letkut on yhdistelty (ilmeisesti) pierburgin jälkeen?
          Kuskin puolelta kaasarin kyljestä alipaine virranjakajan kellolle ja imusarjasta alipaine huohotin putkeen. Kaikki muut pois ja tulpataan.
          Kannessa voi olla kosteutta mut mitempä ne piuhat ois väärin itestään hpänny seisonnan ja kaasarin vaihdon aikana.
          • sorvoja
            • Feb 2014
            • 8
            Kyllä se kaikki oli kuin olikin että kaksi tulpanjohtoa oli mennyt sekaisin eli minun on siis täytynyt vaihtaa tulpat ennen seisontaan pistämistä vaikka muistelin toisin päin! paha moka kyllä itseltä muuten, empä osannut millään tavoin epäillä moista kun koneen kuitenkin sai käymään. Ja huono käyntiinlähteminen johtui miltei tukkeutuneesta bensansuodattimesta. Nyt taas käy ja kukkuu ja ei muuta kun leimalle kiitokset avusta !
