E30 ABS-ongelma!
En tiedä mitä tuo ALB otteessasi meinaa. Pikainen googletus kertoo, että ALB merkitsee säätyvää jarrupainetta (ei kai tämä voi viitata E30 takajarrujen paineenalentimeen?). Jos autostasi tulee löytyä ABSit, merkkivalo pitää palaa käynnistettäessä ja sitten sammua. Muutenhan kaikki nappaisivat valon mittaristosta pois ja eikun leimalle
ABS-boksi on ratinaluspahvin takana polkimien yläpuolella aika lailla keskellä. Tuommoinenkin löytyy ylimääräisenä jos tarvii.Last edited by Harri G; 28-08-2012, 20:55.E39 ja E91
Kiitoksia Vastauksista! Lukeeko teillä muilla rekisteriotteessa sitten ihan abs? Tossa m42 clubin linkin takaa löytyvästä kuvasta kun katoin ton paikan niin ihmetytti kyllä kun omassa tolla paikalla ei oo mitään (vasemman pyöränkotelon edessä). Ainakin äkkiä kun vilkasin niin sulakerasian alle tuntu anteron piuha menevän.
Täytyypä vilkasta sinne ratinaluspahvin alle! Kiitti!
Ookei pitää verrata omaa ja kaverin rek otetta.. Entäs onkohan toi abs ollu lisävaruste, että kun vin-koodilla halee auton lisävaruste yms tiedot niin pitäskö abs-järjestelmä olla maininta lisävarusteissa tai jossain?
Luki joskus 5 vuotta sitten, uusissa otteissa on vaan ABS/ABS+ALB/ALB/EBS, ei enää voimanvälitystapaa.Originally posted by Harri G View PostKäsittääkseni normaalisti lukee NAP ja jos absit niin lukee NAPL (nestetoiminen alipainetehosteinen lukkiutumaton).
En menisi otteen tietoihin näissä vanhoissa hirveesti luottamaan, tuli aika monta otetta nähtyä missä lukee ALB mutta autossa oli ABSit.N62 Money Spender Club
En oo vaan katsastusta varten korjaamassa absia
Ihan vaan omaksi iloksi, koska tykkään että kaikki toimii. Täytyy tutkailla asiaa mutta jos osat tulee kalliiks niin ei nyt ekana oo tehtävälistalla tuo korjaus.. Paitsi tietysti jos katsuri huomaa. Anturit ainakin näytti olevan satasen kappale, elikkä en nyt just kyllä pysty alkaa korjaan
