E30 etutukivarsien puslat, epäkeskeiset vai ei ?
  • mortimer
    • 1079
    • Satulinna kaukomaan
    olen hankkimassa autooni powerflex-puslasettiä... kummat kannattaisi hankkia etutukivarsiin, normaalit vai epäkeskeiset takapuslat? alusta on hieman madallettu laatuosilla ja renkaatkin ovat 50-sarjaa tai jopa korkeammat. eteen tulee camber/caster säädettävät iskarien yläpäät. auton käyttötarkoitus painottuu mutka-ajeluun kesällä eli mukavuudella/rengaskulutksella ei ole niin suurta painoa.
    mitä vaikuttaa etutolppien vaihto 325 --> M3, ämmässähän on vakiona enemmän casteria ja neg. camberia ? ämmässä pusla vaihtuu 9/87 epäkeskeiseksi.
    i3S -20
    E30M3 slotcar 1:32
    XKE FHC 1971
    Mgb Gt -66
    T6 -19
    E91 -08
  • mikko
    • 1813
    • kotona
    jos laitat M3 etu tolpat saat makoisan M3 ohjaustuntuman
    jos sulla tulee säädettävät yläpäät ja haluat päästä mutkista laita caster 6.5 asteesee ja camber 2.2
    suoraa ajettaessa hieman levoton mutta todellaki pääsee mutkista
    itse aion säätää auton matkamalliksi.. camber 1 asteesee ja caster 8.5
    mene sinä edellä minä tuun perässä
    epäkeskolla saat lisää akseliväliä, caster,camber
    jos haluat olla nopeampi laita tavallinen PU pusla, jos haluat ohjaus fiilistä -> epäkesko
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11831
      off topic
      multa löytyis ylimääräisenä yhdet powerflexin epäkesko puslat E30:iin jos on tarvetta!
      • f1zz
        GTi:stä tuttu
        • 1470
        • Veikkola
        Itse tilasin juuri uutekilta epäkeskopuslat kun laitan e36 etuakseliston. Pitää käydä keväällä suuntaamassa ja jos vähän kairais tukivarsia muutenkin eri asentoon..
        • #BMW#
          • 488
          saako noilla epäkeskoilla oikaistua mitä kulmia? siis näitä / \ kulmiako olisko caster vai camber.. siis auto madallettu ja edestäpäin katsottuna..
          E38 pre 740i 4.4l Manual
          • Axu83
            • 601
            Kertokaas joku viisas mihin asentoon nuon epäkeskot ois syytä laittaa? Minuutit/asteet? E30 320i -88 -60/40mm ja 215/40-17 ET30 8", matka-ajeluun.
            E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
            E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
            Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
            It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
            And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
            • Venture
              • 278
              • Kempele
              Mikko puhui täällä näin
              Mutta sinä olet vaihtanut nämä kysiseset puslat eteen? Ilmeisesti epäkeskot ovat hintansa väärtit? nelipyöräsuuntausta en kerkeä nyt tekemään vaikka puslat eteen vaihdankin. Mutta siihen ei ilmeisesti vielä maailma kaadu? Sitten vielä itse VAIHTOTYÖSTÄ. On aika kortilla --> onko helpompi irroittaa vain puslan "pidike" irti rungosta vai koko tukivarsi irti ennemmin, jotta saadaan pusla irti? Miten te menettelitte?
              puslan "pidike" osa 7
              Tukivarsi osa 4
              itse pusla osa 8
              Kuva(Jos toimii)
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=31&fg=05
