E30 320I kulutus vm87
  • bee320
    • 10
    • Jämsä
    Paljonkos menovettä kuluu normaalissa ajossa (kaupunkia/matkaa)? Normaali on vaikea määritelmä mutta ei pisaralla pisimmälle, eikä älytöntä revitystä. Oma vie n.11.5 litraa. Auto on minulle uusi, joten ei ole aikaisempaa vertailupohjaa. Tuntuu kovalta tuo kulutus. Auto toimii moitteetta, joten kaikki pitäisi olla kunnossa. Ruiskuna on Jetronic. Tyhjäkäynti lämpimänä n.900-1000 r/min.
  • Miika Tissari
    • 1802
    • Varkaus
    Normaaliltahan tuo kuulostaa. Bemareille tuo soppa tuntuu maistuvan...
    E28 ///M-tech V8 -83
    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
    • zener
      • 14904
      Eri kori on kyllä kyseessä ja taitaa ei ruiskukin olla, mutta oma 520i ei kyllä matka-ajossa paljoa syönyt, noin 7l/100km. Kaupunki ajoa en ole vielä niin paljoa kerinnyt harrastaa, että olis kulutusta saanut laskettua, mutta kulutusmittari liikkuu kaupungissa 9-12l/100km välillä.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Moonshine
        • 1018
        Aiemmin omistamani -85 320i ei kyllä muistaakseni noin reilusti syönyt. Matkassa 7-8 litraa ja pelkässä kaupunkipyörityksessä 10-11 (ei sukkasillaan ajettuna). Talvellahan sitten viiden kilometrin matkasta matkamittariin tuli varmaan 8 kilometriä, joten kulutuskin oli sitten sen mukaista.
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • bee320
          • 10
          • Jämsä
          Voishan sitä jollain tohtorilla käyttää, että katsois ainakin nuo seokset. Tosin on se katsatuksessa mennyt päästöistä läpi.
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            -88 320i Motronicilla on syönyt pahimmillaan 11 l/100 km (talvella, pätkää ja ruuhkassa ajoa). Normaalisti kulutus on siinä reilu 9 l/100 km. Ajo on pääosin nurkissa pyörimistä ja jonkun verran maantienopeuksilla ajoa.
            Kesällä olen saanut kerran auton kulkemaan 8 l-keskikulutuksella, mutta se olikin pääosin maantieajoa. Tankkaan yleensä samalla mittarilla ja tankkaan tankin täyteen asti, joten lukemat pitäisi olla aika tarkkoja (paljonkohan trippimittarin virhe on?)
