e30 sähkökavio
  • gaasbox
    • Jun 2007
    • 83
    • ruotsinpyhtää
    e30 sähkökavio
    eli semmonen kymysys kun searchilla kattelin noita kavioita ni olisin kytkemässä m20 sähköja mutta tossa 318 vm88 ei löydy sellasta johtoa kun vihre violetti eli bensapumppu avasin jo sulakeboksinkin ja ei näy missään autohan on korin vaihto edellisen omistajan toimesta mutta hätäpäissäni nykäsin kaikki johot irti sen kummemin merkkaamatta ni nyt ihmettelisin mistä sen löytäis? muutenkin vaikuttaa koko johdotus pikkasen epäilyttävältä ja siitäkän ei ole tietoa että onko siinä ollu neliskanttinen liitin vaiko pyöreä jäljelle oli jätetty vaan sokerinpalarima jos jollain olis jonkun näköistä idea tähän ni olis aika jees info
    http://koti.mbnet.fi/kapi_79/service.htm
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Releeltä löytyy lähde sieltä seuraamaan
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • gaasbox
      • Jun 2007
      • 83
      • ruotsinpyhtää
      näyttäis tulevan sulakerasialta lila/pun
      ei varmaan kellään o tietoa 318 ruisku e30 88 värikodeista? mikä on mikäkin? näyttäis olevan kiven alla löytää
      vihre//kel
      sininen
      musta//kel
      ruske/lila
      valk/sininen
      musta/ruske
      vihreä
      musta
      • gaasbox
        • Jun 2007
        • 83
        • ruotsinpyhtää
        johtohärpäke
          • 16720
          Koodit on samat kuin muissakin tämän autotehtaan tuotteissa.
          • gaasbox
            • Jun 2007
            • 83
            • ruotsinpyhtää
            ecu
            mistäköhän toi ecu ottaa virtansa?
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              Akulta, välissä kylläkin on ecun rele
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • gaasbox
                • Jun 2007
                • 83
                • ruotsinpyhtää
                ilmamassamittari
                vempain starttas mutta ilmamassamittari on poissa pelistä eli pysyy käynnis ainoastaa tyhjäkäyntimoottorin avulla? onkohan noissa jotain eroja ilmamassamittareissa että toimiiko kaikki keskenään?
                vai onko vika muualla? ecu hajalla
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Faq..
                  Kattelitko näitä? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105857
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • gaasbox
                    • Jun 2007
                    • 83
                    • ruotsinpyhtää
                    juu kattelin tosin ei vikaa löytynyt vaikuttais siltä että joku virta puuttuu kokonaan ecusta vai voiko olla rikki auto kummiskin käy huonoa tyhjäkäyntiä mutta ei ota ierroksia laisinkaan...
                    • gaasbox
                      • Jun 2007
                      • 83
                      • ruotsinpyhtää
                      ecu
                      Voiko olla niin että 173 motronic johtoineen joka on automaatista kotosin ei toimi manuali askin kaa vaikka näin on väitetty?
