M20 viina turbo kansipahvi onkelmaa.
  • killerbmw
    • May 2008
    • 136
    • Himanka
    No niin alkaa meneen hermo näihin kansinahkojen vaihtotöihin. Osaisko joku kertoa miksi menee vesi aina öljytilaan..? Nyt siis useampi tiiviste hajonnut samalla tavalla ja viimeksi epäilin jo kannen tai lohkonkin olevan halki niin tein uuden koneenkin, mutta kappas tilanne sama taas. Eli siis ei hajota liekkirenkaita tai yleensäkkään sylinteri paineet eivät katoa minnekkään. Vain ja ainoastaan vedet menee öljytilaan aina. Ei nosta lämpöjä ja vedenkin pitäisi kiertää. Tiivisteitä on nyt kokeiltu vakio, cometic, athena ja vakio+ liekkirenkaat ja tilanne on aina sama. Kestää aina hetken aikaa ja sit on vellit sekaisin.
    Mitä tuosta nyt kannattaisi muuttaa että tuon vian voisi paikallistaa..?
    -Fullgas Motorsport- Drift team
    -Fatboy Racing-
    E36 M3 turbo 800/950nm
    E91 320d
    Muutama tehhään rojekti E30.
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Onko lohko ja kansi varmasti suoria?
    E36 318is class II, e30 turpo
    • killerbmw
      • May 2008
      • 136
      • Himanka
      On. Molemmat oiottu..
      -Fatboy Racing-
      E91 320d
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        Meneekö tiiviste aina samasta kohtaa? Voisko joku pultti pohjata?
        • killerbmw
          • May 2008
          • 136
          • Himanka
          No se menee yleensä 4 tai 5 pytyn kohilta öljyn paluu kanavaan. Ei oikeen voi pohjata kun on arpin pinna pultit.
          -Fatboy Racing-
          E91 320d
          • killerbmw
            • May 2008
            • 136
            • Himanka
            Nyt tämä viimeisin meni tosin niin vähän että siitä ei oikeen ota selkoa, mistä kohtaa se on edes vuotanut, mutta koko tiiviste oli aivan öljy/vesi mäskissä kun nosti kannen ylös.
            -Fatboy Racing-
            E91 320d
            • blueorange
              • Sep 2010
              • 404
              • suomi
              Montako kertaa niitä tasoja on oiottu?Kannattas mitata silti se pohjaaminen ja ottaa joka pultista pari mm pois.
              • Jukka81
                • 1176
                Entäs lohkon ja kannen väliset ohjuriholkit, ettei ne pääse kantamaan?
                Kun muistelen nähneeni niitä eri mittaisia, ts. jos ne on eksyneet jostain eri moottorista tähän.
                -E30 325i M-TechII Turbo
                -E39 528iA M-Sport
                -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  Eihän liekkirenkaat kanna liikaa? Ihan tämmönen heitto vaan. Jos kantta ja lohkoa ajettu niin tosiaan kannattaa tarkistaa ne ohjuritapit ettei pohjaa.
                  Kysy jos tarvetta
                  • killerbmw
                    • May 2008
                    • 136
                    • Himanka
                    Pultit ei kanna niitä on jo lyhennetty son sata varma. Ohjuritapeista en tiedä täytyy tutkia.. Liekkirenkaissakaan en usko ongelman olevan kun tekee saman ihan sama mikä tiiviste olisi..
                    -Fatboy Racing-
                    E91 320d
