e30 m20b20 swap to m60b30
  • Leipurihiiva
    • May 2014
    • 42
    • Stadi
    elikkä otsikon mukainen rojekti olis tarkotus alotella.
    -asiantuntevammat ihmiset jos vois kertoo et mitä kaikkee alustasta ja muutenki koko autosta pitäs vaihella että toimii ja saa leimalle? hakua kokeiltu, ei löydy..
    -mitä eroa on m60b30 ja m60b40 lähinnä ulkonäöllisesti mutta myös koossa (mahtuuko m60b40 e30 keulille?) ja tietysti myös muut erot.
  • -Sipe-
    • 416
    • Tampere.
    ulkonäössä ero ainoastaan imusarjassa. B40 imusarja on paksumpi. Ulkoinen koko on täysin sama b30 ja b40 -moottoreissa.
    M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
    E36 PANDEM - M50B28+HX40
    +muut vartin hommat
    Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
    • bmw89
      • Mar 2010
      • 571
      • Ulvila
      -E30 "316i"
      ex. e46 328i,
      • Leipurihiiva
        • May 2014
        • 42
        • Stadi
        kiitoksia tuosta linkistä bmw89. mites sit toi leimalle saanti eli akselistot, jarrut yms? haulla löysin 1.6l->3.5l muutoksiin vaadittavat jutut, onko samat myös 2l / omassa tapauksessani?
        quote:
        -moottori
        -apulaitteet
        -vaihteisto+kytkin
        -kardaani
        -vetopyörästö+vetarit
        -taka-alatukivarret jarrulaitteineen
        -lisätä takavakaaja
        -etutolpat jarrulaitteineen+jousineen
        -etualatukivarsien takapuslat
        -etuvakaaja
        ja vielä tarkennukseksi eli auto siis ens.rek. 1/86
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          quote:
          -moottori
          -apulaitteet
          -vaihteisto+kytkin
          -kardaani
          -lisätä takavakaaja
          -etuvakaaja
          Taitaa tarvita käyttää 320iS:ää vertailumallina tuolle 3L koneelle tehojen puolesta. En muista oliko IS:ssä muuta eroa 325i malliin ku 14,5mm takavakaaja? Ei nyt äkkiseltään tuo lista herättäny kysymysmerkkejä, paitsi nuo etualatukivarsien takapuslat:think? Nehän toki ilmanmuuta kannattaa vaihtaa jäykempiin uretaanisiin, mutta ei kai sitä missään edellytetä...?
          • Leipurihiiva
            • May 2014
            • 42
            • Stadi
            vertailumallina 325i mutta mites noissa sitte on että mistä autosta kyseiset osat käyvät, 325i?
            jos esimerkiksi ostaa 530 koko auton niin mitkä osat siitä sopii ilman suurempii muutoksii? bmw89 linkistä löytyy mitkä moottorikumit yms tarttee ja mitkä laatikot sopii mut miten just noi perä sun muut..?
            ja mites abs? jostain luin että vasta 6/86 jälkeen ens.rek. tarvii olla?
            kiitoksia kaikille vastaajille!
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Ei riitä 325i vertailumalliksi kun tehoraja 204hv, b30 motissa eikö ole jo 218hp, joten tarviit käyttää 320is vertailumallina jossa aina abs ja 14,5mm takavakaaja.
              Tämän Make H juuri totesikin tuossa aiemmin.
              E39 ja E91
                Alusta- ja jarruosista ei mitkään ?
                • Leipurihiiva
                  • May 2014
                  • 42
                  • Stadi
                  eikös 325i:tä vertailumallina käyttäessä tehoraja ole 230hv?
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    No ei. Kun 204hv. Jos vertaat 320is niin sitten 230hv. 20% saapi tulla lisää.
                    E39 ja E91
                    • Leipurihiiva
                      • May 2014
                      • 42
                      • Stadi
                      pitääkös noi osat sitte olla e30 325is:sästä vai ?
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        About kaikki vaihtaa. Foorumilla on ollut parikin E30 V8-projektia. Kohtuullisen laajan kysymyksen esitit.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Herra hiiva.
                          Kuten monesti on jo tuotu esille, vertailumallina joudut käyttämään 320is:ää.
                          Täten alustan osat ja jarrut täytyy olla vastaavia kuin 320is:ssä, tai parempia.
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            Semmoista ei oo olemassakaan muuta kuin muutama hassu zimbabwen malli. Absit käy mistä vaan missä on isot tolpat ja levyt takana. 14,5mm takavakaaja on myös joissain 325i malleissa jos hyvin sattuu. Taitaa liittyä M-sport alustaan.
                            EDIT: Olisko nuo Tommin myymät tolpat mittään? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=303339
                            E39 ja E91
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              Nelivedosta löytyy myös kyseinen takavakaaja.
