moottorinohjauksen vaihto
  • peddee e30
    • Apr 2014
    • 176
    • simo
    pystyykö moottorin ohjauksen vaihtamaan jos on alkuperäisenä l-jet niin laittaa tilalle motronicin ? sopiiko moottorinohjaus boxin liittimet keskenään? :think
    e30 316"i"
    e36 318is
    e30 318
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Vaihtoon menee koko moottorin johtosarja, imusarja, IMM, vanha jakaja pois lohkosta (reikä umpeen) uusi jakaja kannen päähän. Jos on uudempi Motronic, niin värinänvaimennin/triggeripyörä kampiakselin etupäähän. Jos vanhempi, pitää vaihteistolle rakentaa tunnistimien paikat (vauhtipyörä ja muuta mukavaa). Vanha puola lentää roskiin. Nokan hihnapyörä vaihtoon, tälle pyörijän jalka ja muuta. Jakohihnan yläkotelo vaihtoon jne jne. Hommaa kyllä piisaa.
    Ei se L-jetronic vaihdu Motroniciksi pelkkää boksia vaihtamalla.
    • peddee e30
      • Apr 2014
      • 176
      • simo
      juujjuu.. eiku pitäs saaha m10 ruisku johtosarjaan moottorinohjaus kyllä varmaa jostaki löytyy
      e30 316"i"
      e36 318is
      e30 318
        Noo, ainakaan valmiina ei ole m10 motronic settejä... Koska m10 ruisku on aina l(e ?)-jet. Tietääkseni.
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          Löytyyhän Motronicia neloskoneisista mm. M40 ja M42 koneista mutta lista vaihdettavista osista on sama tai pidempi kuin T3 kirjoitti. Sen lisäksi sen motronicin joutuu ohjelmoimaan uusiksi sille M10-koneelle koska kartat tuskin aivan suoraan sopivat ja vanhemman motronicin ohjelmoiminen vaatii uuden epromin polton eli "lastun". Onko työssä sitten järkeä on jokaisen mietittävä ihan itse.
          Seuraava kysymys varmaan on että saako siihen megan ja millä vaivalla: saa ja pienemmällä vaivalla mutta ei ilman opiskelua ja perehtyneisyyttä.
          Helpoin ratkaisu on laittaa se alkuperäinen l-jet kuntoon ja ajaa sillä.
          • peddee e30
            • Apr 2014
            • 176
            • simo
            l-jettihä siihe tulleeki mut jostai pitäs vaa löytää se moottorin/ruiskun ohjaus. ja myös johtosarja
            e30 316"i"
            e36 318is
            e30 318
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              Mulla on myynnissä täydellinen m10b18i moottori 150€.
              Hae pois pääset kaikista helpoimalla..
              e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • Miku
                • 2624
                väärin
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • peddee e30
                  • Apr 2014
                  • 176
                  • simo
                  muuten hakisin mutta turhan kaukana
                  e30 316"i"
                  e36 318is
                  e30 318
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    Originally posted by Miku View Post
                    väärin
                    Niinpä. Onhan niitä K-jetronicillakin. Se olisi tietysti "idioottivarma" jos vaan palikat on puhtaita. Lika tappaa koojetin nopeasti.
                    Ps. Niin ja mekaaninen Kugelfischer on tottakai kuulunut ämkympin ruiskuvaihtoehtoihin.
                    • peddee e30
                      • Apr 2014
                      • 176
                      • simo
                      tommonenha olis aika raju
                      e30 316"i"
                      e36 318is
                      e30 318
                        No niin, näinhän se. E21 purkuautosta k-jet ollut käsissä ja m10b20 kugeli laitettu ja leimattu aikoinaan e21:een.
                        Lähinnä ajattelin että ei ole motroniccia ollut, valitsin sanani todella huonosti ja pahoittelen tätä
