e30 17" alun offset
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    e30 17" alun offset
    mitäs olisitte mieltä 8" leveän vanteen et:stä kun nyt pitäs kohta päättää?
    etu kaaret on levitetty. takana on poistettu "kantti" kaaresta.
    rengas olisi 215/40-17.
    itse ajattelin jotain taakse et 10 ja eteen 15.
    ettei vaan jäis liikaa kaareen tai liian ulos
    itelläni oli ennen m3 kyljet ja 17x8 et 38 jossa 50mm spacerit ja hyvin mahtu 205 renkaalla (taka)..
    onks jollain omakohtaista kokemusta?!?
  • Larry
    • 646
    • höpö
    Mulla on 8"x17" vanteet ja ei oo tarvinnut tehdä mitään muutoksia. Vanteen et35 ja levityspalat (en muista tarkkaan) 15-25mm paksut.
    • f1zz
      GTi:stä tuttu
      • 1470
      • Veikkola
      joo no mulla on noi kaaret jo tehty niin pitäs mahtuu et 10
      katsos vanteessa on et 60 vakiona ja vanteen mukana tulee levikepalat 0-55mm eli pitää varmaan mennä liikkeeseen kokeilee
      • Kim
        • May 2003
        • 151
        • Uusimaa
        Vähän menee ohi aiheen, mutta...
        Mikähän ET olisi optimaalinen 7,5/16" vanteelle? Rengaskokona olisi siis 205/50.
        Vanteiden et on 35, ja nyt edessä lisäksi 15mm:n levikepalat. Minkähän kokoiset levikepalat pitäisi hankkia, jotta ET olisi tismalleen oikea, eli suuntavakavuus, uraherkkyys yms. kunnossa? Nykyisellä kombinaatiolla ainakin vaeltelee aika lailla...
        Klubilaisilla lienee kokemusta eri vaihtoehdoista... Vai onko BMW:llä tai alpinalla ollut joskus kyseisen kokoista vannetta tarjolla? Sen perusteellahan sen oikean et:n tietäisi...
        Kyseessä siis edelleen 325i E30...
        E53 X5 3.0d Sport Individual '07
        • linx
          • 83
          • Kälviä
          Hieman off-topic, mut tarttis tietää mikä jako...yms. on e36 325...Jos ostan vanteet niin ois hyvä tietää et sopisko ne sit tulevaan e36.
          Harrasteajoneuvot:
          E30 M3 1990 S38B36
          Chevrolet Chevelle 1970 454cid
          E30 318IS 1990 160hp
          EX: E30 325 1988 M50B25 M-Tech
          • FreeZ
            • Apr 2003
            • 814
            • Hamina
            ei sovi
            BMW 320i
            • RiiQuu
              • 1367
              Originally posted by Kim
              Mikähän ET olisi optimaalinen 7,5/16" vanteelle? Rengaskokona olisi siis 205/50. Kyseessä siis edelleen 325i E30...
              Perinteisesti auton alkuperäisen vanteen ET on tehtaalta optimoitu kaikissa suhteissa. Esim. 7*15 BBS ET 24. Mulla 7,5*16 edessä ja takana, 205/50 nakeilla, en tosin valitettavasti vielä ole perehtynyt mikä ET niissä, suht ulos kyllä tulee.
              "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
              E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
              Cäbi©
              E36 M3 Coupé 1996
              G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
              • M_Power
                • 2775
                • Espoo, HML
                Nyt ollaan aika perusasioissa, mutta 4 pulttisen jako on 4x100 ja 5 pulttisen 5x120.
                Pulttien määrän autosta varmaan ainakin tietää :wink:
                Team vier Zylinder!
                • 0u†Law
                  • 944
                  No E36 on kyllä aina 5-pulttinen! Jako on 5x120. Ja keskiön halkaisija 72,5 mm (eli sitä pienempi ei sovi). Ja ET aika suuri, riippuu tietysti vanteen leveydestä. Esim. 7x15" ET 47.
                  • Touniks
                    • Jan 2003
                    • 6684
                    • Muurame
                    tais M-power tarkottaa yleisesti bemareiden pulttijakoja :roll:
                    E30 cabriolet -92 M-Tech II
                    E46 sedan -01
                    Corolla
                    • Alajoki
                      • 104
                      • Punkalaidun
                      Mikäs ois optimaalisin et e36 sedanille ja 17" vanteille. Renkaiks oon aatellu 215/45. Edellisessä autossa oli et:t ihan persiillään ja takaa meni sisälokarit meraks saman tien. Ei viittis samaa virhettä enää tehdä. Niin ja entäs vanteiden leveys? 7" 7,5" vai 8"
                      • M_Power
                        • 2775
                        • Espoo, HML
                        Juu tosiaan yleensä bemuista puhuin, kuten viestistä voi jo päätellä :wink:
                        Team vier Zylinder!
                        • Kim
                          • May 2003
                          • 151
                          • Uusimaa
                          Aivan, mutta 7,5":n vanteella tuleekin olla eri ET kuin 7":n... Ongelmana onkin että ilmeisesti tehtaalta ei ole koskaan kokoa 7,5*16 lähtenytkään? Eli kuka tietäisi tai osaisi laskea tarkalleen oikean ET:n 7,5":n vanteelle?
                          • linx
                            • 83
                            • Kälviä
                            Jako on 5x120. Ja keskiön halkaisija 72,5 mm (eli sitä pienempi ei sovi). Ja ET aika suuri, riippuu tietysti vanteen leveydestä. Esim. 7x15" ET 47.[/quote]
                            Ton mä halusinki vaan tietää!Kiitos!
                            Harrasteajoneuvot:
                            E30 M3 1990 S38B36
                            • jvakeva
                              • 2432
                              jos on kyse e30, niin on, esim 15"bbs on 7,5" leveä ja et on silloin 24.
                              B10 V8 # 108
                              saab r560 8X4
                              Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
