m10 ruiskun polttoainepumppu
  • isoR
    Originally posted by peddee e30 View Post
    eli jos haluaa ulkosella pumpulla toteuttaa nii tekee vaa tuohon kanteen reijän ja siihe sulattelee putken kiinni http://img.tarad.com/shop/c/chaiyayo...14141412_b.jpg
    Nii, Kai :think
    • peddee e30
      • Apr 2014
      • 176
      • simo
      olisko muute suosituksia minkälainen ulkonenpumppu pitäs hommata?
      e30 316"i"
      e36 318is
      e30 318
        Bosch mikä on kaikissa ulkoisella pumpulla olevissa e30-malleissa, en jaksa nyt numeroa etsiä mutta joku sen kohta tänne laittaa.
        • isoR
          Löytyy aika monesta mallista.
          • peddee e30
            • Apr 2014
            • 176
            • simo
            millä se paluulinjan putki kanttis laittaa kiinni? juottaa jollakin?
            e30 316"i"
            e36 318is
            e30 318
            • isoR
              Joku hopeakovajuote oli itellä mielessä silloin kun ei meinannu alkaa löytymään ruiskumallin tankkivarustetta.
              Esim. http://www.masino.fi/products/kovajuotteet/
              Mutta sehän pitää kuitenkin saada purettua se yksikkö, oliko mahdollista? Siellähän on muovia...
              Eli reikä ja sopiva putkinippa kierteellä:think Tai no. Sama kai se on juottaa jos sen purkaa.
              • peddee e30
                • Apr 2014
                • 176
                • simo
                onko sulla sitte minkälainen hökötys siellä tankissa? osanumeroa? tai sitte kävis nyppäseen jostaki purkuautosta tollasen. pari m20 mosalla olevaa ois tiedossa
                e30 316"i"
                e36 318is
                e30 318
                • isoR
                  Siis mullahan on jonku ruiskumallin tankkivaruste siellä. En kyllä osaa sanoa että mistä. Luulisin prefl. 325i. Mutta sopi suoraan tankissa olevaan reikään. Siitä letku kuskinpuolen helmakotelon viereen, takarenkaan etupuolelle, siihen pumpun teline, ja putket konehuoneeseen missäon suodatin.
                  • isoR
                    Tuon näköinen osa on itellä. En sano että osa numero on oikea.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #25
                      BMW:n vanhat alkuperäiset pumput mitä mulla on ollut, on melko huonosti imeviä. Linja pitää olla bensaa täys että huttu alkaa liikkua. En nyt muista äkkiä millanen tyhjenemisenesto noissa oli joissa on pelkkä ulkonen pumppu. Melko härdellihän siellä E30:n sisähelmassa on osia L-jet-vehkeessä
                      Mitä jos sinne tankkiin vaan laittas sinne kuuluvan bensapumpun, siinä ois paluun paikkakin valmiina ja imusiivilä mukana?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Rocla
                        • 7692
                        #26
                        Itse oon muinoin tehnyt niin että tankin kanteen reikä ja tankkivarusteen reiästä mutteri sisälle ja siihen uzit tiivisteillä 90 asteen mutkalla oleva kierteistetty letkunippa kiinni uzit tiivisteiden kera.
                        Lorisee mahdollisesti kun valuttaa bensa pinnan yläpuolelta, mutta omassa autossa ei ainakaan tuottanut harmia, en edes huomannut lorinaa, mutta joku muu sanoi sellaista kuulleensa samalla kombolla.
                        Olli.
