mites on... käykö e30 5-vaihteinen m10 koneen laatikko e21 m10 koneeseen??? tai no kyllähän se koneeseen käy mutta käykö koriin kiinnitykset yms.? e21 nyt 4-lovinen laatikko...
käykös e30 ---> e21 laatikko?
hmm... tosiaan se nopeusmittarin vaijeri... perhana. onkos konsteja miten sen saa pelittämään??Originally posted by EksuKyllä sen pitäis sinne mennä, tosin nopeusmittaria et saa toimimaan ilman patentteja. Se nimittäin toimii E21:ssä vaijerilla ja E30:ssä elektronisesti (jos toimii).sigpic
Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
Mutta milläs saat sen nopeutta lukevan anturin sinne E21:n perämurikkaan?Originally posted by MikuE30 mittaristo ja koko kojelauta... pitäs kuulemma pienellä sovittamisella mennä..
mietin aivan samaa... kun e30 nopeus mittarihan ottaa perämurikasta sähköisesti toisin kuin e21 se ottaa mekaanisesti ja e30 perä ei ihan helpolla uppoa e21...Originally posted by T3Mutta milläs saat sen nopeutta lukevan anturin sinne E21:n perämurikkaan?sigpic
jep
Mun moka... ajatus katkeilee ku ole nukkunu ja kuumettaki vielä perkele... saatis muuten iskaritki pitkän taistelun jälkeen vaihettua, vittu kylmässä tallissa 39 asteen kuumessa
voit kuvitella et ärräpäitä lensi.
TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
eh
Jos e21 ottaa perästä nopeuden niin miksi ei toimi e30 laatikolla mittari. eihän siinä perä vaihdu... sori mun tyhmät kysymykset ku olo on niinku 4 promillen humalassa.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Mut voihan vaihtaa e21:n mittaristot e30:n mittariston sisään... Sit toimii!
EDIT:
Meni ajatus ristiin, turha juttu...
Perän anturista:
Tästä oli ennen juttua, kyselin itsekin samaa miten voisi perään vaihtaa anturin, periaatteessahan se on mahdollista. Helpoiten ehkä pääsee sijoittamalla sen ulkopuolelle. Oiskos kellään e30:n perä auki nii sais siitä sen anturin vastakappaleen mittoja irti?Last edited by TheLoial; 05-03-2005, 20:30.
eli jos otetaan e30:n mittaristo niin se tarvii signaalin perämurikasta, mittarin kuorien tms vaihtaminen ei auta.
e21:n mittari toimii taas millä tahansa perällä koska anturi on askin kyljessä.
entäs toi e30:n nopeusanturi, tietääks kukaa saako sitä sovitettua e21:n askiin tai kardaaniin tai jotai???Last edited by mika.h; 04-03-2005, 07:55.
TÄH?Originally posted by TheLoialMut voihan vaihtaa e21:n mittaristot e30:n mittariston sisään... Sit toimii!
Siis jos autossa ei ole mitään mistä voisi nopeus infon lukea ni mites mikään mittari missään kojetaulussa tai mittaristossa vois näyttää nopeutta?
Laittaa semmosen polkupyörän mittarin jota nuo bomber pyöräilijät käyttää, niissä voisi kalibrointivarakin riittää autonrenkaan kehälle, megneetti kiinni vanteeseen ja anturi tolppaan tai kynkkään... voisikkohan toimia?Olli.
Näin kuulemma on toimittu, kun E12-malliin on laitettu uudempi E28-laatikko ilman vaijerinpyöritintä:Originally posted by bmwmiheentäs toi e30:n nopeusanturi, tietääks kukaa saako sitä sovitettua e21:n askiin tai kardaaniin tai jotai???
Laitetaan uudempi elektroninen mittari ja hankitaan kajahtunut E30-perä (pitäis löytyä helposti). Perästä sitten anturi irti ja sille teline vetarin lähelle. Vetariin sitten kiinnitetään tasauspyörästöstä löytyvä magneettisiipipyörä."Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
