käykös e30 ---> e21 laatikko?
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    mites on... käykö e30 5-vaihteinen m10 koneen laatikko e21 m10 koneeseen??? tai no kyllähän se koneeseen käy mutta käykö koriin kiinnitykset yms.? e21 nyt 4-lovinen laatikko...
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Eksu
    • Sep 2003
    • 563
    • Jokela
    Kyllä sen pitäis sinne mennä, tosin nopeusmittaria et saa toimimaan ilman patentteja. Se nimittäin toimii E21:ssä vaijerilla ja E30:ssä elektronisesti (jos toimii).
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      hmm... tosiaan se nopeusmittarin vaijeri... perhana. onkos konsteja miten sen saa pelittämään??
      • Miku
        • 2624
        on
        E30 mittaristo ja koko kojelauta... pitäs kuulemma pienellä sovittamisella mennä.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
        E30 320i 2d m20b27 tic project
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Mutta milläs saat sen nopeutta lukevan anturin sinne E21:n perämurikkaan?
          • bmwbmw
            • Dec 2003
            • 1370
            • Kainuu
            mietin aivan samaa... kun e30 nopeus mittarihan ottaa perämurikasta sähköisesti toisin kuin e21 se ottaa mekaanisesti ja e30 perä ei ihan helpolla uppoa e21...
            • Miku
              • 2624
              jep
              Mun moka... ajatus katkeilee ku ole nukkunu ja kuumettaki vielä perkele... saatis muuten iskaritki pitkän taistelun jälkeen vaihettua, vittu kylmässä tallissa 39 asteen kuumessa voit kuvitella et ärräpäitä lensi.
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • Miku
                • 2624
                eh
                Jos e21 ottaa perästä nopeuden niin miksi ei toimi e30 laatikolla mittari. eihän siinä perä vaihdu... sori mun tyhmät kysymykset ku olo on niinku 4 promillen humalassa.
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  E21:n nopeusmittari toimii vaihdelaatikolta tulevan vaijerin välityksellä.
                  E30:n nopeusmittari toimii sähköisesti ja anturi on perämurikassa.
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Mut voihan vaihtaa e21:n mittaristot e30:n mittariston sisään... Sit toimii!
                    EDIT:
                    Meni ajatus ristiin, turha juttu...
                    Perän anturista:
                    Tästä oli ennen juttua, kyselin itsekin samaa miten voisi perään vaihtaa anturin, periaatteessahan se on mahdollista. Helpoiten ehkä pääsee sijoittamalla sen ulkopuolelle. Oiskos kellään e30:n perä auki nii sais siitä sen anturin vastakappaleen mittoja irti?
                    • mika.h
                      • Mar 2004
                      • 799
                      • haukipudas
                      eli jos otetaan e30:n mittaristo niin se tarvii signaalin perämurikasta, mittarin kuorien tms vaihtaminen ei auta.
                      e21:n mittari toimii taas millä tahansa perällä koska anturi on askin kyljessä.
                      entäs toi e30:n nopeusanturi, tietääks kukaa saako sitä sovitettua e21:n askiin tai kardaaniin tai jotai???
                      • Rocla
                        • 7692
                        TÄH?
                        Siis jos autossa ei ole mitään mistä voisi nopeus infon lukea ni mites mikään mittari missään kojetaulussa tai mittaristossa vois näyttää nopeutta?
                        Laittaa semmosen polkupyörän mittarin jota nuo bomber pyöräilijät käyttää, niissä voisi kalibrointivarakin riittää autonrenkaan kehälle, megneetti kiinni vanteeseen ja anturi tolppaan tai kynkkään... voisikkohan toimia?
                        Olli.
                        • 9313juha
                          • Sep 2002
                          • 1273
                          • Ratissa vuodesta 1968
                          Näin kuulemma on toimittu, kun E12-malliin on laitettu uudempi E28-laatikko ilman vaijerinpyöritintä:
                          Laitetaan uudempi elektroninen mittari ja hankitaan kajahtunut E30-perä (pitäis löytyä helposti). Perästä sitten anturi irti ja sille teline vetarin lähelle. Vetariin sitten kiinnitetään tasauspyörästöstä löytyvä magneettisiipipyörä.
                          "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
