E30 tehot häviää
  • naukman
    • Nov 2014
    • 2
    • Lappeenranta
    E30 tehot häviää
    Eli auto lähtee hyvin käyntii mutta ku pääsee ajamaa ni joku 10 min et kone lämpenee ni tehot häviää ja kierrokset rajottuu 3000. Ennen tota ongelmaa kone kyllä kiertää ihan normaalisti ja kaikki toimii. Kellää mitään hajua mistä vois johtua? Kaveri epäili että komponentti ylikuumenis moottorinohjaus boksis. Kone on 316i m40b16
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    Olisko ruiskun lämpöanturi paskana tai liitin irti?
    E: Saisit varmaan parempia neuvoja jos kertoisit millä koneella se bemari on?
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • Fanatic21
      • Jun 2014
      • 131
      • P-karjala
      Jotain anturi vikaa veikkaisin kuten imm. Mutta alkaakos auto röpöttämään vian yhteydessä? Tai nouseeko kierrokset olleenkaan yli 3000?
      E34 M50b25 turbo
      Ex: E34 525i vm91
      Joensuu Connection
      • naukman
        • Nov 2014
        • 2
        • Lappeenranta
        Pienemmillä vaihteilla 4000 isommilla 3000. Ei ala röpöttämään.
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Kiertääkö ees paikallaan yli 3000rpm? Eikö näissä m40 ala kulineet nokat rajoittamaan kierroksia?
          M550d
          • Topi08
            • May 2008
            • 4479
            Alkaahan ne, mutta ei oo tullut koskaan vastaan että vetäisi noin vähän
            • Kapanos
              • 1396
              • Kirkkonummen Westend
              Itellä aiheutti m40b18 samantyylistä vikaa kun oli ruiskulle lämpötilaa kertova anturi rikki.. Alkoi toimimaan aina 15min lämmittelyn jälkeen normaalisti, mutta aina kylmänä sama homma
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              E91 325d M-sport -07
              Ford F100 -53 LS edition
