E21 hammastanko
  • Bmw320i
    • 67
    E21 hammastanko
    Jep minkälainen homma tuo on vaihtaa e21:seen. Entäs minkähintainen osa tämä on? entäs raidentangon pää? samat kysymykset siitä.
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Helppo homma! Työhön menee aikaa noin 1-1,5-tuntia, rööki- ja kaffitaukoineen.
    Moottorin palkista kaksi pulttia auki/pois, avainkoko 17mm. Raidepäät irti tukivarsista, eli mutterit auki (avainkoko 17/19mm) Viimeisenä ohjausakseli irti hammastangosta. Pooriakselilta pultti auki/pois (avainkoko 13mm) ja siinähän onkin sitten hammastanko irroitettuna.
    Tosin hammastanko on työnettynä omaan "tilaansa" siihen moottorin palkkiin, joten joudut hieman vääntämään sitä taaksepäin. Lähtee tosihelposti pois siitä tilastaan.
    Raidepäät lähtevät irti tukivarsista avaamalla ne mutterit ja sitten puristamalla ne "ulos" siihen tarkoitetulla työkalulla, tai antamalla muutama napakka isku siihen tukivarren reijän lenkkiin. Tällätavoin ei vioiteta sitä raidepään kierreosaa, jos sama raidepää halutaan vielä asentaa takaisin.
    Raidepäät irtoavat sisemmistä raidenivelistä, kun avaa ne mutterit (avainkoko 22mm) ja pyöritelee raidepäät pois tangoista. Kannattaa laskea sitten kierrokset, niin saa kiertää niitä uusia raidepäitä sitten takaisin samat kierrokset. Menee auraukset ainakin suunnilleen kohdilleen. Jälkitarkistus/säätö on hyvä suorittaa.
    • Eepo
      • 5389
      joskus ennenkin tehnyt ton?
      ei mut noinhan se menee...itellä meni noin tunti kun ekankerran ton tein...
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
