E30 316 lämpöongelmia
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Lainataas tätä vähän. Eli E30 m10 koneella keittää noin 5km matkan jälkeen, vesipumppu on vaihdettu ja ilmattu on kunnolla. ilmauksen jälkeen tuli kuitenkin hyttiin lämmintä, mutta nyt ei tule enään vaikka mitä tekis. termostaattia en ole vielä tutkinu, mutta onko kuinka vaarallista jos sen ottaa kokonaan pois?. lähinnä että saa ny ton vian paikallistettua ennen kun tulee kansipahvijumppa. Kansipahvia en uskoisi että on VIELÄ rikki, kun öljyt on normiväriset eikä syyläristä katottununa nesteitten värikään oo muuttunu. Kiitokset jo vastauksesta.
    • JJT
      • 6694
      Hävittääkö siis nestettä? Termostaatti heti ensimmäisenä vaihtoon, kokonaan pois sitä ei pidä ottaa.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Gemmi
        • Dec 2010
        • 3354
        Nestettä hävittää myös, ei ollu lämppärissä neste kiertäny kun tarkistin. eli otin imusarjasta sen letkun irti mikä menee tuli pellin läpitte ja auto käyntiin niin ei tullu tippakaan nestettä. en mä sitä termostaattia muuten jättäis pois, mut tarttee päästä jollakin liikkuun ja tarttis tosiaan saada lämmöt pysyyn kurissa. Tarkennetaan ny sen verran että puskee siitä syylärin pikkuletkusta nesteet pihalle.
