Bmw E30 M10b18 ruisku kipinä hukassa
  • Pauli
    • Feb 2015
    • 9
    Eli M10b18 vaihettu ruiskuksi joskus aikoinaan ja nyt ei lähe millään käyntiin, välillä yrittää kovasti ja kipinää saa ja nyt se on hukannu kipinän kokonaan. Tulpat ja puola vaihettu eikä vaikuttanu mihinkään. mistä vois lähtiä seuraavaksi tonkimaan vikkaa? Aluksi lähti kylmänä käyntiin muttei lämpimänä ja nyt ei yritäkkään enää, oisko ideaa mihin lämpimänä kipinän hukkaa?
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2714
    • P-Karjala
    Saattaa olla sytytys-yksikkö hajonnu. Se ohjaa kipinää ja antaa kierrostiedon ruiskun ohjaimelle.
    • Pauli
      • Feb 2015
      • 9
      Oisko kellään myydä toimivaa sytytys yksikköä ku ei tahdo netistä hirveesti löytyä noita eikä uutena saa?
      • GOOFY
        • 4139
        Onhan nuita myynnissä ainakin ollu motonetissa ja biltemassa. Mulla on nuita kaasarimallin pokseja jokunen laatikossa, kai se on sama ku ruiskussakin?
        Missä kohtaa se virtanen katoaa. Tuleeko puolalle asti mitään?
        Ja jos en ihan väärässä ole niin poksiksihan pitäisi kelvata mikä tahansa muuki laatikko jostain muusta autosta. 20 e makso joku tavallinen poksi.
        E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
        • Pauli
          • Feb 2015
          • 9
          Puolalle tulee virta ja välillä saattaa antaa yhen kipinän ku starttaa pitkään mut ei yritäkään enää käyntiin. Mikä anturi tai johto se on mikä lähtee jakajan kylestä sytytys yksikölle? Voiko vika olla siinä?
          • GOOFY
            • 4139
            Se on se vr vai hal anturi joka antaa sen kierrostiedon poksille.
            siis virta tulee puolalle mutta tuleeko sinne se pätkivä maa startatessa?
            • Pauli
              • Feb 2015
              • 9
              En siitä maadotuksesta tiiä, miten sen voi mitata?
              • GOOFY
                • 4139
                Katot virtakynällä. Toiseen päähän plussaa ja toisen pään laitat puolan miinukseen ja sit startatessa kynän pitäs vilkkua kun siihen puolan miinukseen pitää tulla pätkivä maa sytytyksen mukaan. Jos ei vilku niin sit on anturi tai poksi sökö. Tai piuha jostain poikki.
                Eli se puolan miinus tulee siltä sytytys poksilta.
                • vexu524tdic
                  • 778
                  • Gallia = Kinnula
                  Puolalle tulee virta ja välillä saattaa antaa yhen kipinän ku starttaa pitkään mut ei yritäkään enää käyntiin. Mikä anturi tai johto se on mikä lähtee jakajan kylestä sytytys yksikölle? Voiko vikaa olla siinä?
                  Monesti on jakajan sisällä oleva käämi poikki. Helppo testata mittaamalla liittimestä tai vaihtamalla toinen jakaja. Mikä tahansa m10 jakaja käy testaamiseen kunhan on kärjettömästä.
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • GOOFY
                    • 4139
                    Onko kuitenkaan helppo mitata liittimestä? Eikös se anturi anna eri lukemia riippuen siitä missä asennossa itse jakajan akseli on. Lukema muuttuu jakajan pyöriessä ja antaako se jossain kohtaa mitään tietoa. En tiiä mut kerran kokeilin mitata niin toimivan ja rikkinäisen mittauksilla en ottanu mitään tolkkua anturin toiminnasta.
                    • Pauli
                      • Feb 2015
                      • 9
                      Pitää kokeilla ensin tuo puolan maadotus ja sit jos ei löydy vikkaa siirtyä jakajaan ku ei taho hirveesti olla noita m10 osia hyllyssä mitä vaihdella ku joulun alla ostin auton vaa heti levis
                      • Pauli
                        • Feb 2015
                        • 9
                        pätkivä kipinä tuli puolalle että ei sieltäkään vikaa löytyny :( miten tuo hal anturi, kannattaako se seuraavaksi lähteä vaihtamaan?
                        • GOOFY
                          • 4139
                          Kai se anturi on kunnossa jos puolalle asti tulee tavaraa. Se anturihan käskyttää sitä puolaa sytytys poksin kautta. Seuraavaksi syyniin puolan ja tulpan johdot ja ite jakaja sekä tulpat.
                          • Pauli
                            • Feb 2015
                            • 9
                            Tulpat ja Puola vaihdettu jo kerran, pitää kokeilla toisella jakajalla seuraavaksi.
                            • Pappatunturi70
                              • Sep 2014
                              • 33
                              Sen jakajan anturin voi testata yleismittarilla. Otat sytytysboksista sen jakajalta tulevan pistokkeen irti (2-napainen) mittaat liittimestä vastusta, jonka tulisi olla 1250ohmia bmw:n korjauskirjan mukaan.
